frigo a comopressore
1 20 60
calma
calma
23/09/2008 28
Inserito il 15/09/2009 alle: 14:57:53
Volendo acquistare un camper usato me ne è stato proposto uno che anzichè avere il frigo trivalente ha un frigo a compressore alimentato da doppia batteria ricaricata dal pannello solare. Vorrei sapere se detto frigo è affidabile oppure mi consigliate il tradizionale trivalente? Il camper è un Wingamm Ibis 500. Saluti Maurizio
Inserito il 15/09/2009 alle: 15:23:35
Un frigo a compressore è decisamente piu affidabile e prestante di ono ad assorbimento ma l'unico problema è che sui nostri vr la scorta energetica non basta mai o quasi mai e un frigo a compressore è abbastanza assetato di energia , nella stagione estiva con un pannello fv bene o male si risolve ma in quella invernale la vedo dura a meno che corri al riparo con eventuali apparecchi per il ripristino della/e batteria/e o ti allacci alla 220V Mario
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 15/09/2009 alle: 15:24:46
Anni fa un mio amico prese un camper col frigo a compressore, rendimento ottimo perchè in pratica è come il frigo di casa, unico neo e non da poco il consumo di corrente in sosta libera, era arrivato a montare una 3^ batteria dei servizi e in totale 3 pannelli da 110W, altrimenti campeggi o AA con allaccio elettrico. In seguito fece montare un trivalente nuovo.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 15/09/2009 alle: 18:38:06
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 15/09/2009  15:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo è così...
davideclown
davideclown
25/01/2007 251
Inserito il 15/09/2009 alle: 20:38:10
In quanto ad affidabilità non c'è paragone..un trivalente se le sogna le prestazioni di uno a compressore. La stessa cosa vale all'inverso però per il consumo di energia. Io(ne ho uno a compressore) d'estate non ho alcun problema con pannello solare e 2 BS, non sto fermo però più di 4/5 giorni. D'inverno invece si fà più dura ma io non faccio comunque più di 2/3 giorni nello stesso posto. Dipende anche che utilizzo fai del camper. Ciao Davide
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/09/2009 alle: 21:07:05
la cosa più importante non è stata chiesta : che età ha il veicolo in questione perchè se tanto vecchio il compressore consuma anche 7 ah\ora mentre se il motore è un daunfoss ultima generazione il consumo non arriva ai 2 ah\ora (visto il mezzo piccolo presumo un frigo piccolo) carlo
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 15/09/2009 alle: 23:12:12
quote:Risposta al messaggio di davideclown inserito in data 15/09/2009  20:38:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto...anch'io 2 BS e pannello da 100 watt e nessun problema, ma anche io non sto ferma molto nello stesso posto. Io lo preferisco al trivalente...[:p][:p] Rossella68
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/09/2009 alle: 23:31:30
Frigo a compressore ......................!!! Per l'autonomia ho risolto con una coppia di batterie semistazionarie da 240 Ah dedicate solo per il frigo e una coppia di pannelli solari da 160 W. Il motore del compressore l'ho sostituito tre anni fa con un danfoss di ultima generazione con un consumo di soli 2 A / h. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 15/09/2009 alle: 23:33:58
Max come zavorra non sei messo male [:)][:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/09/2009 alle: 23:48:57
Si forse è vero, qualche Kg. in più lo porto, ma ho un camper " normale" di solo 6.00 metri e quasi sempre siamo solo in due. Non saranno i 60 Kg. di batterie in più a farmi essere in sovrappeso, una persona ne peserebbe altrettante, o avere i serbatoi pieni ci fa portare peso in più comunque. Però avere un frigo che funzioni bene è stato sempre un mio " pallino ". E poi comprare una fetta di formaggio e trovarlo molle la sera mi farebbe stare apprensivo. Comunque nel mio frigo il compressore è stato aggiunto al trivalente, e l'accoppiata è fenomenale. Cordiali saluti. Max.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 16/09/2009 alle: 10:09:32
Scusa _MAx, ti ricordi percaso quanto lo hai pagato il danfoss, grazie ciao romeo
itinerante
itinerante
22/02/2006 1657
Inserito il 16/09/2009 alle: 10:26:29
Penso che fare l'impianto di 2 batterie e 2 pannelli sia costoso come acquistare l'Efoy e con questo si risolve il problema frigo a compressore ed anche il problema pesi.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 16/09/2009 alle: 11:22:31
Sinceramente non ho mai avuto il friga a compressore sul camper , prima avevo un modello del 96 con frigo piccolo ed effettivamente in estate serviva solo ad abbassare di 15 gradi la temperatura . Ora ho un frigo trivalente di quelli con freezer separato , questa estate non ho mai avuto problemi e mi sono portato in giro i gelati per tutta la vacanza(mai allacciato alla corrente). Ero in Italia e sono stato anche a 37/38 gradi . Credo che molto dipenda dal modello di frigo. Mauro
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/09/2009 alle: 16:17:39
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 16/09/2009  10:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualche tempo fa l'ho trovato in un rivenditore di impianti frigo e condizionamento " grandi " al prezzo di € 280,00. ( il kit completo senza evaporatore ). Cordiali saluti. Max.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 16/09/2009 alle: 17:26:12
Salve sono nuovissimo del forum da pochi giorni sono possessore di un ecovip 2 con frigo a compressore e due pannelli solare da 80,ho notato che pur raffreddando bene non produce ghiaccio,e normale?,ho avuto la sensazione che il compressore fosse sempre attaccato,ripeto solo sensazione, come faccio per farlo funzionare al meglio Ringraziamenti Nando 2
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/09/2009 alle: 21:22:30
Domanda obbligata: hai mai messo un termometro per controllare la temperatura? E sei sicuro che rimane sempre attaccato? Se sì come sei messo ad autonomia? Perchè se il compressore è di quelli moderni che assorbe circa 2 Ah per le 24 ore sommano 48 A per cui penso che l'autonomia sarebbe risicata anche con i due pannelli che hai! Per cui penso che anche se non te ne accorgi, il frigo ha i suoi cicli di accensione - spegnimento regolati dal termostato. Il fatto che non vedi la brina sarà perchè nelle fasi di spegnimento riesce ad eliminarla. Cordiali saluti. Max.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 16/09/2009 alle: 22:56:34
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 16/09/2009  16:17:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie max, a me avevano chiesto 360 ed avevo rinunciato per far rendere al meglio il frigo a compressore vi sono alcuni accorgimenti che io ho fatto perchè ho un camper con frigo a compressore di 21 anni fa della indel e quando ho contattato il produttore per chiedere che tipo di gas perchè lo volevo ricaricare, loro mi hanno detto che ricaricare senza fare una revisione è inutile perchè li vi sono delle parti usurati da sostituire 1 modifica ho messo un termostato all'interno del frigo e quando ho il motore in moto lo regolo in maniera che è sempre acceso quando mi fermo con tutta la roba fredda dentro alzo un po per farlo scattare raramente 2 modifica ho messo un relè da 70A e ho preso un filo di grande dimensione dalla batteria, prima al motore arrivava intorno a 11 v ora arriva 12,5 / 13,5 ciao romeo
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 17/09/2009 alle: 12:08:20
Visto che tu hai una autonomia di tre giorni(quella che servirebbe a me)....io ho un wingamm oasi 540...frigo compressore(danfos)....mi dici quante batterie devo mettere(ho un pannello da 55w)...per far funzionare il frigo x alemeno tre giorni..(considera che abito al sud..problemi di sole non ne ho.....grazie x la tua cortesia a leggerti,Tommaso. mia mail "tommasok2@alice.it"
tommasok2
tommasok2
09/11/2008 815
Inserito il 17/09/2009 alle: 12:19:16
sarei cuirioso...se poi il mezzo lo hai preso...e se il frigo funziona anche a batteria....e come.....io ho un wingamm oasi 540...del 93....perfetto....frigo a compressore(danfos)...prsumo visto l'età sia di quelli che assorbono circa 7ampere....fammi sapere....tra l'altro il mio funziona benissimo..devo risolvere il problema...x farlo funzionare almeno tre giorni...con batteria,grazie a leggerti,tommaso mia mail "tommasok2@alice.it"
quote:Risposta al messaggio di calma inserito in data 15/09/2009  14:57:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/09/2009 alle: 14:18:57
Quando avevo il primo tipo di compressore danfoss, misuravo un assorbimento di circa 5 Ah con un funzionamento di circa 30 minuti su sessanta ogni ora in estate e di circa venti minuti su sessanta in autunno - primvera. Da questi dati puoi supporre un consumo di circa 60 A in estate e di circa 40 A in primavera - autunno. Oggi con il nuovo motore il consumo mi si è dimezzato. Io con una coppia di batterie semistazionarie ( da autotrazione ) per complessive 300 Ah riesco ad essere autosufficiente perchè ho anche i pannelli solari. Penso che invece di aggiungere una altra batteria, cambiare il compressore costerebbe quasi uguale e si avrebbe un peso in meno. Cordiali saluti. Max.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/09/2009 alle: 22:31:29
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 16/09/2009  22:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no non ho messo il termometro ma lo faro' all'interno del freezer avevo due assorbitori(penso si chiamino cosi) e non si sono ghiacciati all'interno il liquido era ancora fluido. non avendo conoscenza in merito chiedevo a chi sa. Ringraziamenti Nando
