frigo a compressore
2 20 24
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 14/07/2016 alle: 13:37:07
Raga me stò a impippà...................allora è giusto che 400watt sono circa 2 ampere?..........................Azz quando non ho niente da fare mi incasino con problemi ahahahahahahah
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
il tornitore
il tornitore
Inserito il 27/07/2016 alle: 21:09:46
Io sto guardando un frigo a compressore della Dometic da 130lt e 40lt il freezer modello HDC195, è dichiarato 2.2Ah/h a temperatura esterna di 25° e temperatura frigo a 5°, invece, 3.4Ah/h a 32° e stessa temperatura frigo.
Ovviamente se monto questo frigo monto di conseguenza due pannelli (uno da 245W e uno da 345W) il tutto con batteria LiFePO4 da almeno 100Ah per non dire 200Ah.
Adesso ho solo una batteria da 100Ah e quanto a consumi sono i seguenti: ho la stessa stufa truma 6000, TV che consuma 35W (poi saranno 40-45W perchè è a 230V), decoder 25W (saranno 30W perchè a 230V) in più ricarico la fotocamera e uso il portatile (il suo alimentatore è da 180W), frigo trivalente (per il momento) e ho tutto a led.
Ho fatto un giorno fermo al passo fedaia a natale 2014 a -20° e la batteria partita all'80% di carica arrivato alla fine che era circa al 20%.
Il Fai Da Te a Opera d''Arte
Inserito il 27/07/2016 alle: 22:22:38
In risposta al messaggio di Roby130147 del 14/07/2016 alle 13:37:07
Raga me stò a impippà...................allora è giusto che 400watt sono circa 2 ampere?..........................Azz quando non ho niente da fare mi incasino con problemi ahahahahahahah Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Devi rispolverare quanto studiasti a scuola, la famosa legge di OHM che allora si pensava non ci sarebbe mai servita.
Potenza = Volt x Ampere
Potenza W
Volt V
Ampere A
W = VxA
Per sapere quanti Ampere sono 400W devi sapere di quanti Volt si sta parlando perchè sono tre misure tutte correlate.
Se parliamo di 12V   400W / 12v = 33,3A
Se parliamo di 220V   400W / 220V = 1,8A
Inserito il 27/07/2016 alle: 22:27:01
Intendevo il trivalente a 12V solitamente va con la BM , perchè va solo a motore acceso, penso che con un frigo a compressore sia sicuramente piu giusto che vada con la BS in quanto va sempre a 12v anche in sosta e anche se collegato a 220 (che quindi poi ricarica la BS).
