frigo a gas fa sempre tic-tic che è successo ?
1 20 5
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 18/06/2013 alle: 07:34:01
Ciao come da titolo mi è capitato nell'ulitma uscita che il frigo nonostante si accende regolarmente a gas dopo che è acceso continua a fare sempre tic tic con la spia gialla lampeggiante come se non fosse mai partito...il modello è un dometic RM 6401 da 100lt con comandi manuali e l'accensione a gas si fa con il pulsante-termostato rotativo a fianco della spia gialla. direi che il problema è il segnale di avvenuta acensione a gas che manca cosa posso controllare ?[;)] ciao grazie
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/06/2013 alle: 10:42:50
ciao simons... è presumibile un'incrostazione della "candeletta" del termostato che si trova a contatto con la fiammella del frigo... dovresti togliere la griglia esterna, troverai una "scatoletta" zincata ove è alloggiato il fornellino/fiamma. Con una spazzolina in rame/ottone procedi alla pulizia e successiva rimozione con aria....tutto tornerà come prima, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 18/06/2013 alle: 12:28:06
ok grazie del suggerimento stasera provo,ho visto infatti lo scatolino unico problema stre attenti alle vitià-< ùìè''''''''''+che togli perchè non c'e' molto spazio per lavorare e se cadono sotto non le recuperi piu'...quindi il tubo di rame che vedo partire è quello che porta il calore dal bruciatore al termostato e che dovrebbe far smettere di fare tic tic se tutto è regolare e cioè dopo averlo pilito?dico bene[;)] ciao
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:50:08
quote:Risposta al messaggio di simons inserito in data 18/06/2013  12:28:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao...metti degli stracci per ovviare alla caduta di pezzi o viti... premesso che la vite dello "scatolino" puoi lasciarla perchè c'è lo spazio di fuoriuscita della lamierina... puoi comunque svitare quella che tiene il "fornellino" e spostarlo verso di te, con accortezza, e procedere alla pulitura....è tutto molto semplice ciao, Tony ps. il tubetto di rame, ha all'interno un componente che trasmette il calore, se non riceve calore, scatta la "luce" L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/06/2013 alle: 13:57:12
ho avuto lo stesso problema questo w.e., mi è bastato togliere la griglia inferiore e picchiettare con il manico del giravite sulla scatolina ed è tornato apposto [;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fausto76
fausto76
05/06/2013 40
Inserito il 18/06/2013 alle: 21:20:51
ho lo steeso problema anch'io anche se con un rm4401 ma dopo vari accertamenti compreso la sostituzione dell'elettrodo (quello che fa la scintilla), sono arrivato alla conclusione che devo cambiare l'accenditore ovvero la schedina da dove parte il filo dell'elettrodo e dove arrivano i fili dell'interruttore 0/1 quello giallo per intenderci il tuo cuore è libero,abbi il coraggio di seguirlo.(braveheart) da soli si va più veloci,insieme si va più lontano.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
