Frigo a gas non accende
1 20 13
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/03/2013 alle: 12:04:27
Questa mattina non sono riuscito ad accendere il frigo a gas. Il gas c'è. Il Ticchettio del piezo si sente ma non lo vedo (?), Ho smontato il bruciatore e pulito tutto, l'ugello del gas è ok. Non sento arrivare gas, i contatti elettrici sono puliti, ho tolto le tracce di ossido ma nulla. Le altre utenze a gas funzionano. Cosa può essere? Ciao
Inserito il 21/03/2013 alle: 13:02:16
prova a inserire marca e modello, magari qualcuno potrà aiutarti.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/03/2013 alle: 13:06:30
È il Dometic da 88 litri. Il modello non lo so' comunque è senza Aes, è del 2005. Mi ero dimenticato!
Inserito il 21/03/2013 alle: 13:26:25
se il tichettio lo senti ma non vedi la scintilla probabilmente si tratta di umidità che inibisce la massa , con un phon prova a scaldare la zona dell'elettrodo di accensione senza esagerare , chiaramente l'elettrodo di accensione deve essere posizionato nella giusta posizione , se siete in due prova ad accendere il bruciatore con un fiammifero , se non si accende allora non arriva gas e bisogna trovarne la causa mario
H524 gt
H524 gt
10/08/2011 134
Inserito il 21/03/2013 alle: 13:30:37
sicuramente il bruciatore se vai dal concessionario in un' ora ti fa tutto il lavoro, il mio si accendeva ma faceva una fiamma piccolissima che non faceva partire il frigo ...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 21/03/2013 alle: 18:33:09
d'accordo con ecostar potrebbe essere un fattore di umidita' ma controlla che il filo del piezo che esce dalla sua centralina non tocchi qualche massa ..
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/03/2013 alle: 19:12:55
Mi sa di gas che non arriva.. il problema è che per accedere al gruppo valvola devo sfilare il frigo dalla sua sede... Domani faccio altre prove ma credo che il problema non è nel bruciatore.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 21/03/2013 alle: 19:16:37
Scusate ma il consenso valvola del gas avviene solo se la scintilla è efficace cioè visibile?
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 21/03/2013 alle: 20:55:06
vedere se il malefico ragnetto a fatto la casa, io l'avevo nell'ugello della stufa
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 22/03/2013 alle: 21:32:04
ciao confermo, vedi se il ragnetto ha fatto il bozzolo nel tubicino che porta il gas...nel qualcaso soffialo fuori col compressore e non insistere perchè se non esce gas la fiammella brucia i cavi e devi rifare il cablaggio
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:18:29
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 21/03/2013  19:16:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>l'apertura del gas avviene solo quando giri e pigi l'apposita manopola di accensione bruciatore , il funzionamento del piezzo se elettrico è abbinato a tale manopola se fosse manuale devi pigiarlo tu , in entrambi i casi potresti sentire il tichettio di accensione senza che si generi la scintilla sull'elettrodo perchè tale scintilla potrebbe generasi da tutt'altra parte lungo il cavetto magari spelato o mal protetto potrebbe anche esserci una otturazione sull'alimentazione gas del solo frigo , se sei sicuro di ever pulito per bene tutto il bruciatore compresa la sua rampa e fori venturi + ugello allora per cercare di risolvere dovrai partire dalla valvla mecacnica di comando gas verifivcandone il corretto funzionameto e apertura + controllo tubazione ingresso/uscita di tale valvola ma in questo caso sarebbe meglio rivolgersi a mani esperte e abilitate mario
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 24/03/2013 alle: 20:32:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/03/2013  23:18:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, ieri ho fatto delle nuove verifiche e ho ri-smontato il gruppo bruciatore per la 2a volta ma nulla da fare. Ho notato che la scintilla non c'è tuttavia si sente il ticchettio. Sono d'accordo con un riparatore che in settimana proviamo un gruppo accensione nuovo o il gruppo EV . In entrambi i casi mi risulta che sono due pezzi abbastanza costosi[B)].. Spero di venirne a capo prima di Pasqua!! Ciao
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 26/03/2013 alle: 18:33:31
ciao allora il kit bruciatore costa 60 euro e ci vuole 5 minuti a metterlo su ' ,ma il problema secondo me non e' quello ,mi spiego meglio se la "scintilla" chiamata ticchettio la senti ma non la vedi è semplicemente perché funzione bene ....ma non scarica dove deve ,quindi scarica a massa altrove e non dentro al bruciatore in questo caso devi isolare bene il filo anche nei 2 fast e controllare che il piezo sia in posizione corretta oppure sostituirlo con un nuovo che costa 20/25 euro,,il problema del gas che non arriva non dipende quasi mai dal gruppo bruciatore ovviamente pulito e senza ragnetto ,il piccolo ugello pre bruciatore ha all'interno una micro retina da soffiare a distanza e mai dico mai mettere l'ago nel buchino come succede a tutti quelli che io sostituisco "per terzi ovviamente" controlla piuttosto i rubinetti e i tubi che arrivano dalla bombola... buona fortuna di certo non siamo qui a far abbronzare gli orsi bruni!!!!!
Inserito il 26/03/2013 alle: 20:05:40
concordo totalmente con la risposta di adria660 , prima di sostutuire tutto il gruppo bruciatore fai sostituire l'ugello e fai controllare la corretta apertura della valvola gas meccanica , sostituendo il bruciatore potresti non risolvere anzi tolgo il potresti perchè a mio parere il problema non è sul bruciatore ma sul cavetto del piezzo o sull'alimentazione gas , in tutti i casi se non parte con un fiammifero o accendigas oltre al problema piezzo è evidente che non arriva gas , quindi bisogna capire e stanare dove sia l'ostruzione alcuni frigo tipo il tuo (non tutti) sull'ingresso gas della valvola meccanica di gestione gas c'è un piccolo prefiltro , verificate che non sia totalmente ostruito ed eventualmente toglietelo , ovviamente confido sulla corretta pulizia che hai eseguto al bruciatore ed in particolare all'interno della piccola rampa gas e ugello in tutti i casi per il momento ti sconsiglio di far sostituire il bruciatore perchè sarebebro quatrini buttati , a meno che lo stesso bruciatore sia veramente malmesso , con i quatrini eventualmente risparmiati pagherai da bere a chi è interventuto in questo topic , io a breve sarò riconoscibile tramite il mio nick applicato a poppa e prua del VR , ti anticipo che in fatto di brindisi sono moooolto esigiente e non credo che gli artri siano da meno [:)][:D][:D] buona e serena PASQUA a tutti quanti mario
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
