frigo a gas non raffredda
1 20 12
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 26/08/2011 alle: 15:15:01
mi serve un'aiuto il mio frigo quando lo metto a gas non raffredda cosa bisogna fare ? la spia del gas funziona ma non raffredda,[:(] grazie [:)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 26/08/2011 alle: 15:54:57
Penso sia essenziale sapere se raffredda a 220v o a 12v per dare qualche consiglio... ciao.
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 26/08/2011 alle: 16:35:01
se come immagino e un frigo ad assorbimento e non compressore e normale che con questi caldi faccia molta fatica a raffreddare. consiglio di installare una ventola supplementare (kit che costano poco) di non riempirlo al limite e di mettere se possibile dei polaretti (ghiaccioli) o del ghiaccio in modo da aiutare lo scambio specie quando parte da fermo.
abone
abone
13/01/2009 36
Inserito il 26/08/2011 alle: 18:56:59
A me faceva lo stesso lavoro, era un frigo vecchiotto, a 220 e a 12 funzionava a gas no. Ero in un campeggio in Puglia ed il vicino mi ha consigliato di accenderlo a gas e poggiare sopra la serpentina uno straccio bagnato o meglio ancora un pezzo di ghiaccio. Molto dubbioso ho fatto gelare una bottiglietta d'acqua che ho poi bloccato sulla serpentina con dello spago; ci crederete... sono passati tre anni e funziona egragiamente!!
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 26/08/2011 alle: 21:22:59
a 220v funziona bene ghiaccia[:)] a 12 v molto poco o niente[}:)] a gas poco o niente [}:)] provero'la soluzione della bottiglietta ghiacciata[?]
Anto15
Anto15
Inserito il 26/08/2011 alle: 21:35:46
E pensare che quando il frigo non era ancora nato con i carrettini vendevano blocchi di ghiaccio e ci si copriva tutto con dei teli in cotone o lino
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 26/08/2011 alle: 23:13:49
ciao,io posso dirti che i frigor. trivalenti o funzionano o non funzionano:quindi il fatto che a 220 funzioni e' un buon segno.hai provato a pulire brociatore(griglia esterna bassa)e il camino con la serpentina (griglia alta?secondo me o brocia male il gas nel bruciatore,oppere vengono eliminati male i fumi.la fiamma deve essere bella azzurra e non rosso arancio(brucia male)e dal camino,che si deve scaldare,non deve uscire odore di gas incombusto.se vuoi sapere come si fa posso aiutatrti,e'comunque abbastanza semplice.ciao
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 27/08/2011 alle: 06:50:48
quote:Risposta al messaggio di diniz inserito in data 26/08/2011  23:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho ancora un frigo con la spietta interna in cui si vede la fiammella azzurra dal vetrino e mi sembra che sia azzurrina, poi per intervenire sui bruciatori non saprei.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 27/08/2011 alle: 07:30:32
...pulizia del bruciatore e del camino e tutto torna a funzionare a dovere![:D][:D]
cory62
cory62
06/12/2007 587
Inserito il 27/08/2011 alle: 11:55:37
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 27/08/2011  07:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come si fa grazie[:D]
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 27/08/2011 alle: 20:58:29
Nel forum trovi diverse risposte: vai alla funzione cerca e ne troverai tante, questa https://www.camperonline.it/ind... è una delle ultime, rimonta esattamente come trovi il tutto, attento al piezo ed al sensore di termocoppia, oltre che naturalmente, all'uggello . ottimi km, franco P.s.:un un paio di ventoline prese da un vecchio pc e collocate adeguatamente migliorerebbero il tutto.
Modificato da Zio Franco il 28/08/2011 alle 22:07:54
100277
04/02/2009 137
Inserito il 29/08/2011 alle: 01:06:46
nel mio caso ho migliorato allungando il tubo per la fuoriuscita dei fumi ,ho aggiunto un tubo di rame come prolunga per fare combaciare la fuoriuscita dei fumi perfettamente alla griglia che si vede dall esterno....da allora il frigo va che e`una bomba altro accorgimento utile e`quello di utilizzare gas propano in quanto non lascia una patina nel bruciatore come il butano che ha per il frigo un effetto pari al colesterolo per gli umani...intasa i condotti altra cosa molto importante e far lavorare il frigo a livello mai storto...questo provoca una graduale perdita di efficienza a lungo andare... visto che ci sono dei cristalli che ritornano tramite la spirale alla base a frigo spento e se il camper e storto rimangono nella serpentina ...microcristalli indispensabili per il corretto funzionamento mi spiegava un ingegnere-gitano lui infatti riparava vecchi frigoriferi riportando i cristalli nella bacinella centrale facendo ruotare il frigo e colpendo la serpentina in maniera tale da ricondurli alla bacinella centrale...lavoro lungo e impegnativo...[xx(]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/08/2011 alle: 09:58:14
quote:Risposta al messaggio di 100277 inserito in data 29/08/2011  01:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qui ci vorrebbe veramente un frigorista, vorrei sapere dei cristalli [?][?] Non ci sono cristalli, ci può essere ammoniaca miscelata in acqua o altro gas. Se i cristalli ci fossero non potrebbero salire per evaporazione del liquido per cui... Senza ventole in questi periodi, dopo 16 anni di ininterotto servizio. Importante è la pulizia del focolaio una volta l'anno, una ulteriore coibentazione sotto sopra e ai lati, agevolare l'evacuazione della temperatura con un apportare una raccordatura appropriata sulla parte retrostante per agevolare l'uscita dell'aria calda. Nella foto aperta la portiera faceva 2°C con termostato a 4 con gpl. Va precisato che un frigo ad assorbimento ha bisogno di tempo per raggiungere temperature di pochi gradi, (circa oltre 24H) se si forza la ventilazione retrostante il bilanciamento naturale viene meno, a volte risolve a volte no.
Modificato da giuliano49 il 29/08/2011 alle 10:53:11
22 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
