Frigo a gas non raffredda.
1 20 9
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 29/04/2012 alle: 19:56:57
Ciao a tutti, chi mi può aiutare con il mio frigo? quando lo metto a gas si accende ma non raffredda per niente. ciao
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 29/04/2012 alle: 20:12:33
molto probabilmente o hai problemi con il gas,o con il regolatore, devi controllare la fiamma e vedere se è blu ed è uniforme. ciao CARMINE
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:49:25
no, la fiamma è molto bassa. Mi hanno suggerito nell'aria sosta, che probabilmente devo pulire l'ugello e la canna fumaria, possibile? grazie
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 30/04/2012 alle: 01:17:18
Ma quando lo metti a gas, la caldaia del frigo si scalda per bene o rimane solo tiepida?
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 30/04/2012 alle: 07:39:44
rimane tiepida, ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 30/04/2012 alle: 07:58:24
Allora è da pulire l'ugello. Sul mio precedente camper con frigo trivalente, ricordo che la caldaia diventava molto calda. Non dovrebbe essere difficile smontare l'ugello, nel mio caso bastava togliere una vite che lo teneva fermo proprio sotto la caldaia.
Claudio54
Claudio54
21/12/2009 198
Inserito il 30/04/2012 alle: 08:47:11
Grazie mille, mi confermi quello che sospettavo, ci provo e ti farò sapere. ciao
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 30/04/2012 alle: 10:19:21
Un altro accorgimento che puoi avere è che una volta pulito l'ugello, di chiudere per bene la parte bassa della caldaia ci della lana di vetro senza far soffocare la fiamma e poi inserire una ventola sopra lo scambiatore con un termostato a pasticca . Facendo cosi avevo ottenuto discreti miglioramenti in estate
Chry96
Chry96
11/05/2009 413
Inserito il 30/04/2012 alle: 11:41:43
ma se lo attacchi alla corrente funziona? ti dico questo perchè anche a noi era successo questo ,con la corrente e quando era in marcia con batteria funzionava,a gas no,smontato e pulito ma nulla,alla fine lo abbiamo cambiato dalla disperazione,quello vecchio lo abbiamo regalato ad un amico,che lo tiene in garage per le bibite fresche in estate[V]
Ligos
Ligos
30/04/2012 196
Inserito il 30/04/2012 alle: 13:04:50
Se il frigo è in ordine, dovrebbe raffreddare di più a gas che a corrente questo perchè a gas aumenta lo scambio termico. Se però il condensatore non fa come deve il suo lavoro, allora ecco che l'aumento del calore col funzionamento a gas è inutile e controproducente.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
