frigo a gas
1 20 2
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 14/07/2010 alle: 22:48:16
salve, volevo sapere per favore come far funzionzre il frigo a gas?il mio frigo montato su un rimor sailer 748 e un 140 lt.automatico ha solo il bottone di accenzione e non ha il selettore,mi chiedo se io stacco il comando generale della corente della cellula (la chiavetta rossa posta affianco al sedile)il frigo in automatico dovrebbe passare a gas??anche sè la spia verde del frigo si spenge per mancaza di corrente [?][:D][:)]
Inserito il 14/07/2010 alle: 23:22:33
se il tuo frigo è un Dometic o Electrolux della serie 4505 o superiore con sistema AES e non viene alimentato esso con qualsiasi fonte energetica non funziona , questo perchè togliendo corrente alla batteria servizi con lo staccabetteria (manopola rossa) togli tutta la corrente 12 v di bordo , ma se l'alimentazione 12V sulla scheda del frigo proviene dalla batteria motore e non attivi l'eventuale staccabatteria che in alcuni casi e presente anche su quella batteria il frigo contimua a funzionare perchè esso viene alimentato da quella batteria , comunque se sul quadro comandi del frigo il led verde che segnala la presenza di tensione è spento il frigo in tutti i casi non funziona il tuo frigo sicuramente ha il pulsante di accensione on/off con abbinata una spia di controllo e un tasto per la regolazione temperatura che visualizzerai su 5 o 6 led , non ha la manopola selettrice della fonte energetica perchè il tuo funziona solo ed esclusivamente in automatico , quelli con la possibilità di usarlo sia in automatico che manuali hanno quella manopola selettrice ma sono precedenti al tuo commercializzati dal 2004 a tutt'oggi sul tuo devi solo dare tensione in cellula , accenderlo con il suo pulsante on/off e regolare tramite apposito pulsante la temperatura , tutto il resto avviene solo ed esclusivamente in automatico sciegliendo automaticamente la fonte energetica disponibile in quel momento privilegiando la 220v se il vr fosse allacciato a quella fonte e 12V durante il viaggio o con motore acceso , se sei fermo con motore spento e non allacciato alla colonnina 220V esso partirà in automatico a gas , naturalmente parte a gas se hai la bombola aperta altrimenti entra in blocco con relativo led rosso lampeggiante spero di non averti ulteriormente confuso Ciao Mario
Modificato da ecostar il 14/07/2010 alle 23:51:11
peppe1955
peppe1955
07/08/2009 84
Inserito il 15/07/2010 alle: 12:25:50
molte grazie Mario sei stato molto chiaro,ho fatto questa domanda perché con tutti i servizzi spenti la batteria adava giu ugualmente,l'unica cosa in funzione era il frigo per questo motivo mi era sorto il dubbio.ciao e grazie[:D]
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
33 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
