Frigo a volte va e a volte rende poco
3 20 71
Massimo76
Massimo76
30/03/2007 20
Inserito il 08/07/2010 alle: 13:30:57
Carissimo Mario, grazie per i tuoi complimenti sono un onore per me riceverli. Nelle 10,30 stamattina ho alimentato il frigo a 230, ho appena chiamato a casa per chiedere di andare a controllare, al momento è perfetto, speriamo continui. Per il LABRUSCO non c'è problema, praticamente con me sfondi una porta aperta. Grazie ancora Massimo
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 08/07/2010  10:10:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 11/07/2010 alle: 00:59:31
Ciao Mario e ciao Massimo, mi dite gentilmente dove posso acquistare un ugello nuovo e un riduttore di pressione nuovo x il mio electrolux RM 4400 ? devo x forza andare da ricambisti di camper oppure potrei trovarli anche da venditori di ricambi x frigoriferi da appartamento? Vi ringrazio anticipatamente. arc92
elido
elido
13/06/2010 2
Inserito il 11/07/2010 alle: 08:29:18
gentilmente qualcuno puo'indicarmi in maniera dettagliata quale sarebbe la pasta conduttrice e suo collocamento?ringrazio anticipatamente
Inserito il 11/07/2010 alle: 15:16:02
x arcaiolo92 id="blue"> , per l'ugello del frigo devi recarti presso un truma service o un market di accessori per autocaravan ben fornino , mentre per il riduttore lo trovi anche in alcune ferramenta , vari brico , negozi di idraulica e rivenditori di materiale termoidraulico , deve essere omologato e rientrare nella UNI EN 12864/05 , essere a taratura fissa di 30 mbar non regolabile con riportato la normativa e suo numero di riferimento (UNI EN 12894/05) , la portata ottimale del riduttore per i servizi di bordo di un vr è da 1,2 a 1,5 kg/h che troverai stampigliata sul riduttore stesso , il costo si aggira intorno a 10/15 euro , fai molta attenzione perchè in commercio spesso e volentieri si trovano riduttori regolabili con costi decisamente inferiori ma non omologati , quelli scartali immediatamente perchè non sono idonei x elidoid="blue"> , la pasta conduttrice non ha bisogno di particolari indicazioni e spiegazioni , la trovi presso frigoristi , elettrauto e meccanici che operano sugli impianti di climatizzazione sui veicoli , centri riparazioni piccoli elettrodomestici e frigoriferi ecc. il suo collocamento nei nostri frigo trivalenti è tra piastra alette dissipanti e piastra del tubo evaporatore retrostante , la piastra in alluminio con alette dissipanti la trovi all'interno del reparto frigo verso l'alto della parete di fondo , non puoi sbagliare perchè è l'unica che troverai , basta svitarla e asportarla e ti renderai conto della semplicità Mario
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 11/07/2010 alle: 16:14:33
Grazie mario, gentile ed esaustivo come sempre, su "accessori" ho aperto un post inerente all'inversione dell'apertura della porta del frigo, in pratica non riesco a togliere il perno inferiore della porta x spostarlo dall'altrea parte, mica sapresti dirmi qualcosa in merito?? cioè questo perno come va svitato? non mi sembra che abbia una vite da sotto, quindi andrebbe svitato solo da sopra?? Grazie comunque vada. Arc92
Inserito il 11/07/2010 alle: 16:47:53
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 11/07/2010  16:14:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>purtroppo per l'inversione di apertura non sono in grado di aiutarti ma se ricordo bene necessita un kit di modifica da richiedere separatamente
Massimo76
Massimo76
30/03/2007 20
Inserito il 12/07/2010 alle: 07:42:50
per arcaiolo92, ciao posso dirti che l'ugello l'ho comprato lunedì scorso e costa esattamente 10 euro. massimo
quote:Risposta al messaggio di arcaiolo92 inserito in data 11/07/2010  00:59:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 12/07/2010 alle: 15:52:12
Scusate l'intromissione... ma le alette che si trovano sotto la griglia esterna superiore, quando devono essere calde per un buon funzionameto? Sono le alette del condensatore vero?
Inserito il 12/07/2010 alle: 17:44:39
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 12/07/2010  15:52:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>si esatto quelle sono le alette di raffreddamento condensatore , la loro temperatura ottimale per il bun funzionamento del frigo si aggira intorno ai 50/55C° Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/07/2010 alle: 08:26:58
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 12/07/2010  17:44:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosi ad occhio non è facile capire a quanto erano, si potevano toccare tranquillamente cmq, e questo mi fà pensare fossero meno calde, però con che strumento si possono misurare senza spendere un patrimonio? Per l'interno frigo ci appendo un classico termometro da ambiente, per per misurare a contatto come si può fare?
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 20/07/2010 alle: 09:26:10
Ultimamente (da un paio di settimane) ho avuto anche io il problema che a gas il frigo non raffraddava piu' (a 220 invece tutto ok). Ieri ho cambiato l'ugello ed ora funziona di nuovo perfettamente [:)] Ivano PS: grazie 1000 per i tanti consigli e suggerimenti che ho letto in questo forum ! [^]id="blue">
ciocci
ciocci
29/03/2010 9
Inserito il 20/07/2010 alle: 13:23:15
Ciao a tutti e scusate se ritorno sull'argomento ma mi sfugge qualcosa. Sono appena rientrato (e tra due giorni riparto [:D]) e ho avuto pure io lo stesso problema cioè frigo appena appena fresco, congelatore ok. se anche nel mio caso si tratta di problemi al circuito evaporativo o del bruciatore, anche il congelatore (che non ha un circuito separato) dovrebbe aver abbassato la temperatura di poco. Invece congelavo bottiglie d'acqua per poi metterle in frigo per salvare il salvabile. Oggi comunque mi dedico alla pulizia e vedo se in questo weekend qualcosa migliora. ciao p.s. ho appena controllato le temperature di una località vicino a dov'ero io: sabato 17 luglio 2010 temp max=34.5°C temp min=28.8°C il che significa, con il DT indicatoci da ECOSTAR, in frigo 14.5/12.5°C e in congelatore -10°C, che possono corrispondere. Ma a questo punto la domanda è: se i 12°C sono buono per il lambrusco (da buon veneto preferirei un buon prosecchino fermo [:D])per altri alimenti devo abbasasre di almeno 8°C, come fare? riciao!!
Modificato da ciocci il 20/07/2010 alle 13:48:58
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/07/2010 alle: 16:46:29
Semplice... non puoi metterceli, li compri in giro prima di cena e te li pappi tutti :D
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 20/07/2010 alle: 21:36:25
>hola Mario, io sapevo che la temperatura presso le alette doveva essere intorno ai 42°, non a caso si attivano le ventoline in corrispondenza di temperature più elevate. che dici...sapevo male? ciao
Inserito il 20/07/2010 alle: 23:37:42
quote:Risposta al messaggio di copenga inserito in data 20/07/2010  21:36:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non sapevi male ma probabilmente non hai considerato alcune varianti , oppure vuoi puntualizzare un riferimento tecnico di base che tra l'altro condivido effettivamente ho leggermente abbondato di qualche grado ma è stato voluto per non invogliare chi ne è profano ad esagerare con ventole aggiunte , si certo la temperatura ottimale del condensatore si ottiene a 45 C° ma con temperature esterne di 25 gradi e con le temperature esterne attuali di circa 33/35 C° è impossibile ottenerli , ecco perchè ho suggerito 50/55 gradi al condensatore perchè con 35 gradi esterni il condensatore arriva tranquillamente a quelle temperature ma il circuito con miscela di ammoniaca , idrogeno e acqua rientra ancora nel suo range di lavoro , oltre i 55 gradi incomincerà ad uscire dal suo range e un piccolo aiuto per non superare quella temperatura lo da una lieve circolazione forzata di aria ascendente ma la temperatura sul condensatore non arrivera mai a 45 C° se non nelle ore notturne fresche questo per dirti che la temperatura ottimale di lavoro del condensatore ha svariati vincoli e non sempre si hanno 25 gradi esterni e 45 al condensatore , sicuramente tu di questa spiegazione non ne avevi bisogno ma ad altri credo serva Ho letto che l'amico ciocci ha qualche dubbio sul delta T dei frigo ad assorbimento che ho precedentemente descritto ma vi assicuro che è reale e veritiero , non aggiungo altro perchè non c'è altro da aggiungere id="blue"> Ciao Mario
Modificato da ecostar il 22/07/2010 alle 00:28:14
rosa63
rosa63
26/07/2007 1833
Inserito il 21/07/2010 alle: 16:22:00
...ciao ecostar , ho ancora problemi[|)], cambiata la temocoppia, ma nulla da fare, non funziona!ho inserito la risposta nel mio vecchio post: aiuto frigo in accessori, se puoi ancora aiutarmi... ciao a tutti gli sfigati "del frigo"
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 21/07/2010 alle: 17:07:31
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 11/07/2010  15:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e da venerdi che mi trovo a Svito locapo (trapani ), e che il frigo a gas faceva le bizze con termometro elettronico andava da +18 a +14 , stamani alle 9.00 ho cambiato il regolatore della bombola era montato un o da 1kg fisso , e ho messo uno regolabile da 1.0 a 1.5 kg regolato al massimo ed a pranzo avevo 2.00 mi stava venendo un colpo [:D][:D] , mai visto ste temperature [:0] negli ultimi giorni ,grazie ad ecostar , il riduttore da 1.0 a 1.5 di casa va bene anche x impianti gpl fissi su camper ?
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 21/07/2010 alle: 19:22:58
il mio frigo elettrolux r4002 del 1993, fa un po le bizze. A 220 v funziona bene, ghiaccio in celletta e fresco nel reparto sotto. Cambiato a gas nelle stesse condizioni di temperatura esterna, il ghiaccio in cella si scioglieva, pur mantenebdo una temperatura abbastabza fresca. nel vano sottostante la temperature di conseguenza aumentava, pur mantenendo un moderato fresco(oltre 20 gradi). Ho pulito l'ugello , il camino, messo un riduttore gas nuovo,ma il problema non si risolve. Ho notato che la serpentina dietro il frigo è più calda che con il funzionamento a 220(scotta) anche con l'uso delle ventoline. Ricordo che due anni fa' circa ho stratto il frigo e ribaltato pre alcune ore, sostituito l'ugello (non era però il suo orignale) e fino ad oggi ha sempre funzionato. E' il caso di tentare una ricarica con nuova ammoniaca, o posso fare qualche prova prima? Grazie per la collaborzione, salutoni a tutti. Andrea
Inserito il 21/07/2010 alle: 21:39:40
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 21/07/2010  17:07:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>mi fa piacere che hai risolto ma ti devo fare una tiratina di orechie , quel nuovo riduttore regolabile anche se funzionante come lo sono tutti i riduttori ad uso civile abitazione essi non sono idonei per l'utilizzo sui nostri VR , per quelli ci vuole un riduttore con taratura fissa a 30 mbar che rientri nella normativa UNI EN 12864/2005 e questa normativa deve essere stampigliata sul corpo del riduttore stesso , la portata ideale di un riduttore omologato su un VR è di 1,2/1,5 kg/h , quindi se non vuoi che ti dia un bella tirata di orecchie [:)][:D] sostituisci quel riduttore regolabile con uno fisso omologato altrimenti ti fuciliamo [:D] Ciao Mario
Modificato da ecostar il 21/07/2010 alle 23:29:03
Inserito il 21/07/2010 alle: 21:53:47
quote:Risposta al messaggio di and47 inserito in data 21/07/2010  19:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no nessuna ricarica , quella meglio lasciarla perdere , qualcuno ci ha provato e forse ci prova ancora ma essendo solo degli esperimenti e tentativi privati non danno aluna garanzia , semmai per il tuo frigo procurati un ugello originale e adatto al modello e sostituiscilo , son convinto che rinasce Mario
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
