Frigo AES non funziona a 12V
1 20 6
matreb
matreb
Inserito il 07/09/2011 alle: 16:57:09
Ciao a tutti, ho un Laika Ecovip 1 del 2009 e premetto che la garanzia mi è appena scaduta, quindi vorrei provare a risolvere da solo, con il vostro prezioso aiuto. Non mi funziona più il frigo a 12v, mentre funziona a 220 e a gas. Ho smontato la griglia inferiore e ho provato a misurare la tensione con un tester. Non arriva la corrente al D+ nonostante il motore acceso. Ho provato a lasciare l'antenna aperta e si chiude automaticamente. Poi ho provato a misurare la tensione alla BS con motore spento e poi acceso ed ho rilevato che la tensione aumenta, quindi l'alternatore carica. Cosa posso fare per trovare il guasto? Grazie a tutti in anticipo Matreb
Topolone
Topolone
Inserito il 07/09/2011 alle: 17:25:57
quote:Risposta al messaggio di matreb inserito in data 07/09/2011  16:57:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non solo l'alternatore carica. Se l'antenna ti si chiude in automatico significa che il segnale D+ è presente. Hai quasi sicuramente il cavo del D+ del frigo interrotto da qualche parte. Ciao
Inserito il 07/09/2011 alle: 17:25:58
di certo hai la linea D+ verso il frigo interrotta , magari quando hanno installato la parabolo hanno combinato qualche casino , in primis dovresti verificare dove hanno prelevato il D+ per la parabola e controllare , per fare una prova empirica potresti scollegare il D+ dal frigo proveniente dall'alternatore poi con una piccola batteria a 12 V dai corrente al D+ sulla morsettiera almeno ti accerti che il frigo non ha problemi ma se dici che sul cavetto bianco proveniente dall'alternatore non hai alcuna tensione il problema va ricercato su quella linea mario
matreb
matreb
Inserito il 07/09/2011 alle: 17:31:49
L'antenna me l'hanno montata un qundo l'ho acquistato e il frigo ha sempre funzionato. Penso che il problema, come giustamente dice Ecostar, sia sulla linea del D+ del frigo, ma non ho idea da dove parta. So solo che arriva al morsetto del frigo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:20:47
Come prima domanda è opportuno chiedere se hai provato a mezzo in moto o meno (mi permetto ricordare che la 12 li dove hai testato tu arriva a camper acceso)Non saprei sui laika 2009, su quelli antecedenti la scatola fusibili dedicata alle utenze è a fianco e sotto il sedile guida, se la trovi verifica anche il fusibile con il simbolo della neve e poi si vede. Ciao,Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:22:02
Scusa rileggendo ho visto che avevi specificato a motore acceso
Inserito il 07/09/2011 alle: 18:50:16
comunque sia verifica dove hanno preso la linea D+ per l'antenna perchè non sarebbe il primo caso che dopo un paio d'anni il D+ non arriva al frigo causa i classici rubacorrente strappati o collegamenti malfatti mario
17 minuti fa
46 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
