Frigo aes
1 20 21
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 27/05/2012 alle: 21:22:31
Ciao a tutti, mi sono accorto che il mio frigo electrolux aes funziona solo a gas, praticamente non seleziona piu' in automatico la fonte di energia, ho smontato la mascherina anteriore per vedere se c'erano dei fusibili, ma non ho trovato nulla, sulla parte posteriore ho visto un relè, ho provato a pulire le spinette visto che erano ossidate ma il problema rimane, sapete indicarmi quali prove posso effettuare per evidenziare il guasto? Ho provato a guardare nel forum se qualcuno aveva già avuto lo stesso problema, ma non ho trovato niente ho visto solo che capita spesso che non va a 220, il mio invece e rimasto bloccato a 12v[V][V] Grazie salvo
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:03:00
Per tenere su l'argomento[:)] non so risponderti gudimai
Clint
Clint
01/09/2008 12878
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:09:56
Ti conviene chiedere a camperdoctor, non vorrei che si sia guastata la scheda che gestisce il frigo.
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:25:23
Sono nuovo nel forum, come faccio a chiedere a camperdoctor? Grazie[?] salvo
Clint
Clint
01/09/2008 12878
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:29:10
cerca la risposta di camperdoctor e gli scrivi.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 27/05/2012 alle: 22:35:10
quì vedi e trovi il nostro grande insostituibile amico camperdoctor https://www.camperonline.it/pro... e quì il suo posto di mille battaglie quotidiane
http://www.ferrariocamper.com/
ciao mario
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 27/05/2012 alle: 23:01:40
Ok... Fatto grazie per il consiglio[:)] salvo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 27/05/2012 alle: 23:01:59
Bisognerebbe capire se non funziona solo in "AUTO" od anche in manuale. Che si guasti su 2 fonti di energia fa presagire ad un guaio "centralizzato" ma intanto che trovi camperdoctor proverei a verificare: 1) che arrivi il 220V 2) che a motore in moto il relè posteriore che hai visto scatti consentendo il passaggio dei 12 V Auguri e buon lavoro Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/05/2012 alle 23:05:03
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 27/05/2012 alle: 23:23:23
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 27/05/2012  23:01:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'aes funziona solo in automatico senza poter in nessun modo intervenire manualmente. Ciao e buoni kilometri
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/05/2012 alle: 11:28:52
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 27/05/2012  23:23:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [?][?][?] Il mio ed altri AES hanno il commutatore a 5 posizioni OFF-AUTO-GAS-12V-220V Sarebbe un guaio non poter decidere quale fonte usare. saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 28/05/2012 alle 11:30:28
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 28/05/2012 alle: 11:35:02
forse dipende dal tipo, ma nel mio, smontando la mascherina anteriore, sono presenti due fusibili e uno dei due era andato (sono quelli in vetro per capirci) appena sostituito tutto è tornato a posto. Saluti Valter
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:04:06
ho smontato la mascherina, all'interno ci sona altre 2 viti svitandole si tira fuori la centralina, ma fusibili non ne ho trovati, [V][V] salvo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 28/05/2012 alle: 13:50:35
quote:Risposta al messaggio di salvogreco inserito in data 28/05/2012  13:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao salvo ti rispondo qui anzichè in privato quella centralina se la apri deve avere due fusibili in vetro (uno per la 220 ed uno per il 12 volt) se non li ha allora è ovvio che non commuta. poi devi essere sicuro che in centralina arrivi la 220 volt o che al mammut posto dietro in posizione centrale ci sia tensione quando il motore è acceso. prova queste poi fammi sapere ( anche in privato) carlo
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 28/05/2012 alle: 14:09:28
ok, più tardi farò queste prove, ringrazio tutti coloro che mi stanno aiutando[:)] salvo
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 28/05/2012 alle: 19:12:24
Ok grazie, problema risolto, si trattava di uno dei 2 fusibili in vetro all'interno della centralina. Pero' come dice Massimo e un gran guaio non poter decidere quale fonte utilizzare, mi chiedevo se si poteva apportare qualche modifica in modo tale da decidere la fonte da usare, penso che staccando con un interruttore la 12v che arriva al relè quando il mezzo va in moto il frigo dovrebbe rimanere a gas, Grazie ancora salvo
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 28/05/2012 alle: 21:10:55
quote:Risposta al messaggio di salvogreco inserito in data 28/05/2012  19:12:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono contento che tu abbia risolto [:)] ma posso chiederti che modello di frigorifero è senza il selettore?[:(] Saluti Massimo
salvogreco
salvogreco
14/05/2012 28
Inserito il 28/05/2012 alle: 21:39:07
Si tratta del modello aes2 RM 4505 salvo
Inserito il 28/05/2012 alle: 23:24:29
quel modello di frigo a differenza di quelli + recenti (dal 2004 in poi ) non hanno alcuna possibilità di selezione della fonte energetica manuale ma solo automatica e così devono stare , per utilizzarlo a gas anche in viaggio è possibile ma personalmente te lo sconsiglio perchè saresti fuori legge e in caso di grave incidente a ragione quello sarebbe un ottimo appiglio per passsare dalla parte del torto , se ti interessa ti invio il manuale in pdf con le istruzioni d'uso ma dovresti richedermelo privatamente clicacndo sull'apposita casellina "email all'autore" mario
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 28/05/2012 alle: 23:27:22
Ma con il secumotion della truma non si può viaggiare anche utilizzando il gas ?
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/05/2012  23:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 28/05/2012 alle: 23:42:49
con il secumotion o duocontrol CS è possibile viaggiare con gas aperto al solo ed esclusivo utilizzo per una stufa combi e niente altro mario
teddy 69
teddy 69
27/01/2010 198
Inserito il 28/05/2012 alle: 23:57:31
Grazie della risposta perchè appena una settimana fa ho preso il mezzo nuovo e non sapevo bene come comportarmi con il secumotion.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/05/2012  23:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
