Frigo che gorgoglia
1 20 9
xc70
xc70
Inserito il 03/07/2015 alle: 08:09:07
Scusate ma non avevo mai notato questo fatto.
Ogni volta che richiudo il frigo, dopo la sua apertura, si sente da fuori vicino alla griglia un gorgogliamento, come uno scorrere di acqua.
E' normale? Non ci avevo mai fatto caso o......
scubidu
scubidu
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:33:34
sicuro di aprire il frigo?cheeky
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/07/2015 alle: 12:44:47
In risposta al messaggio di xc70 del 03/07/2015 alle 08:09:07
Scusate ma non avevo mai notato questo fatto. Ogni volta che richiudo il frigo, dopo la sua apertura, si sente da fuori vicino alla griglia un gorgogliamento, come uno scorrere di acqua. E' normale? Non ci avevo mai fatto caso o......
Scarica acqua nella bacinella da sbrinamento wink
E' Normale, e lo fà quando lo chiudi perchè fai pressione al suo interno e l'acqua scende attraverso il tubetto , nella vaschetta esterna vicino al bruciatore, appunto!
Gianfranco
xc70
xc70
Inserito il 03/07/2015 alle: 18:09:00
Quindi tutto normale, non mi devo preoccupare meno male.
Grazie mille. Ma come si toglie la griglia davanti? Ho provato a spostare quei due codini ma non si muovono; si dovrebbero spostare il alto o in basso per sganciare la griglia?
Grazie per le risposte, dato che sono in vacanza sperimento......
Inserito il 03/07/2015 alle: 18:17:25
sarebbe meglio sperimentare a casa e goderti + che puoi la vacanza , vai tranquillo che quel gorgoglio non è nulla di anomalo , in questa stagione cerca di svuotare il bicchiere di raccolta condensa con più frequenza e tieni pulito il foro e scolo sotto all'evaporatore interno
mario
Modificato da ecostar il 03/07/2015 alle 18:18:44
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/07/2015 alle: 18:45:54
In risposta al messaggio di xc70 del 03/07/2015 alle 18:09:00
Quindi tutto normale, non mi devo preoccupare meno male. Grazie mille. Ma come si toglie la griglia davanti? Ho provato a spostare quei due codini ma non si muovono; si dovrebbero spostare il alto o in basso per sganciare la griglia? Grazie per le risposte, dato che sono in vacanza sperimento......
??? surprisesurprisesurprisesurprise
Scusa...che griglia davanti...?
Segui i consigli di Mario wink
e...NON ti preoccupare !
Gianfranco
xc70
xc70
Inserito il 04/07/2015 alle: 08:02:22
Grazie Mario e Gianfranco. Per svuotare il bicchiere di raccolta condensa devo togliere la griglia esterna fuori dal camper giusto? Ci sono due codini da spostare credo, ma non si muovono! Si postano in su on giù?
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 04/07/2015 alle: 11:40:21
In risposta al messaggio di xc70 del 04/07/2015 alle 08:02:22
Grazie Mario e Gianfranco.Per svuotare il bicchiere di raccolta condensa devo togliere la griglia esterna fuori dal camper giusto?Ci sono due codini da spostare credo, ma non si muovono! Si postano in su on giù?
Le grigli esterne sulla quasi totalità dei frigo sono fissate da nottilini tipo questo
https://www.google.it/search?q=...
http%25253A%25252F%25252
Fwww.caravanpark.it
%25252FP%25252F7012%25252FVendita-accessori-per-camper-e-caravan%25252FAccessori-e-ricambi-per-camper%25252FACCESSORI-INTERNO%25252FFRIGORIFERI%25252Fricambi-frigo-dometic%25252FRICAMBI-FRIGO.html&source=iu&pf=m&fir=1Y-t3Z3sIXHFzM%253A%252CqsjVo3zqZgdkhM%252C_&biw=1280&bih=567&usg=__C3o912hULMNbvbZ7W-2Zdk1tSTk%3D&ved=0CCsQyjc&ei=N6iXVbmSKYWvUbvtgPAO#imgrc=aiPOla3IhwOPfM%3A&usg=__C3o912hULMNbvbZ7W-2Zdk1tSTk%3D che per sganciarli vanno girati di 90° in senso orario o in senso antiorario a seconda della posizione se dx o sx.Per vedere il senso di rotazione basta guardare l'ncastro del dentino di fermo. Prima di provare a girarli ti consiglio di spruzzare un pò di silicone spray perché con il tempo tendono ad indurirsi per cui è facile che si rompano. Il mio conce li vende a € 5 cadauno, praticamente non a peso d'oro, ma di platino! Ciao e buon lavoro Enzo
onabet
xc70
xc70
Inserito il 05/07/2015 alle: 11:11:20
Bene...griglia smontata e asciugata la vaschetta con l'acqua.
Oggi si smonta il fantasticventlaugh
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/07/2015 alle: 11:47:25
In risposta al messaggio di onabet del 04/07/2015 alle 11:40:21
Le grigli esterne sulla quasi totalità dei frigo sono fissate da nottilini tipo questo che per sganciarli vanno girati di 90° in senso orario o in senso antiorario a seconda della posizione se dx o sx.Per vedere il senso
di rotazione basta guardare l'ncastro del dentino di fermo. Prima di provare a girarli ti consiglio di spruzzare un pò di silicone spray perché con il tempo tendono ad indurirsi per cui è facile che si rompano. Il mio conce li vende a € 5 cadauno, praticamente non a peso d'oro, ma di platino! Ciao e buon lavoro Enzo   onabet
Infatti, nei Thetfort, ad esempio, sono a scorrimento, tipo cassettini.... blush
Gianfranco
