Frigo che non funziona a 12 volt
1 20 16
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 03/07/2012 alle: 20:59:13
Un saluto a tutti. Ho nuovamente un problema da sottoporre agli esperti. Il frigo, un Electrolux RM 4230 non funziona più a 12 volt. Se accendo l'interruttore non raffredda e neanche si accende la spia-luce dell'interruttore stesso. Cosa controllare, come fare ad intervenire per ricercare il guasto? Ciao e grazie Paolo -------------------------------------
Modificato da Altrove il 03/07/2012 alle 21:01:17
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:13:50
ti succede con motore acceso o spento , è una banale domanda ma che ha la sua importanza mario
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:20:02
ciao, a motore acceso di sicuro rimane spento l'interruttore ed il frigo non raffredda. -------------------------------------
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:36:42
Ciao, prima di arrivare alla conclusione di "resistenza interrotta" dovresti avere una scatoletta con i fusibili (fra i quali uno con il simbolo della neve) comincia a controllare da li[;)]ciao, Paolo.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:39:46
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 03/07/2012  22:36:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, in genere dove si trova questa scatoletta? Vano motore, cellula, cabina? Io ho un Elnagh del 97 con strumentazione ridotta al minimo...Comunque cercherò di sicuro. Fosse un fusibile sarei molto contento. Grazie -------------------------------------
Modificato da Altrove il 03/07/2012 alle 22:40:16
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:48:45
Del 97! all'epoca di solito erano piazzati in alto o in basso sulla stessa centralina dei comandi, oggi si sono un po sbizzarriti, te li piazzano a fianco del sedile guidatore, altri sul passeggero cmq. sia esistono sono tutti vicini e i simboli di solito sono (lampada-che è il fusibile relativo l'illuminazione---la scala se il camper è dotato di scaletta elettrica---la neve per il frigo etc etc) Buona ricerca, ciao, Paolo.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 04/07/2012 alle: 21:11:44
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 03/07/2012  22:48:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fusibile di cui parli può essere anche nel caricabatteria? -------------------------------------
sarto
sarto
12/04/2010 236
Inserito il 05/07/2012 alle: 09:39:17
A me era successa la stessa cosa[}:)]...ho cambiato l'interruttore (in quanto non si accendeva + la luce) e tutto è tornato a funzionare [8D](probabilmente l'interuttore fa da ponte) Prova a vedere però, come ti hanno già suggerito, anche il fusibile (nel mio camper i fusibili sono posizionati dietro il sedile guida) Fammi sapere Ciao Paolo
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 05/07/2012 alle: 09:45:08
La prima cosa da verificare è se arriva corrente al frigo. Smonta il pannello frigo e con un tester verifica l'interruttore.
Modificato da Aquileia il 05/07/2012 alle 09:45:33
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 09:57:58
Quello che tu chiami caricabatterie dovrebbe essere la centralina che ricomprende anche il caricabatterie ed in effetti si, potresti trovarlo anche li. Aggiungo inoltre che potrebbe trattarsi anche del fusibile generale in ingresso a questa centralina e se così fosse ne avresti la prova testando la batteria cellula a motore acceso e la prova sarebbe che non ti arriva carica. Se non sei munito di tester potresti evidenziarlo in questo modo: accendi diverse luci in cellula, dopo un po accendi il camper, se le luci aumentano d'intensità la carica arriva diversamente c'è da pensare il contrario ed in questi casi il primo problema si ricerca nel fusibile (di guardia o generale o primario chiamalo come vuoi) in ingresso alla centralina. Da li poi partono tutte le linee dedicate alle varie utenze ognuna con il suo fusibile. Spero di essere stato chiaro[:)] ciao, Paolo.
quote:Risposta al messaggio di Altrove inserito in data 04/07/2012  21:11:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 10:09:47
Dimenticavo, se hai il pannello solare esegui la prova dell'intensità delle lampade quando fuori è gia buio[;)]ciao, Paolo.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:14:36
A quanto ho capito serve un tester. Non so come funzioni ma vado a recuperarne uno. A dopo -------------------------------------
Modificato da Altrove il 05/07/2012 alle 18:15:40
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:56:23
Il tester ti da certezza assoluta, cmq. anche la variazione di intensità luminosa è un buon indicatore. Ciao, Paolo.
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:39:57
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 05/07/2012  18:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie farò sicuramente prima il test delle luci, più comprensibile dell'uso del tester e poi proverò a cercare il fusibile, ed in ultimo proverò a capirci qualcosa. Grazie da un altro Paolo PS: non ho pannello solare -------------------------------------
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 05/07/2012 alle: 20:54:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 03/07/2012  22:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, scusa ma mi lasci in sospeso così? [:D][:(] -------------------------------------
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 08/07/2012 alle: 21:47:53
Ok, tanto per fare il punto: - cerca e ricerca sto benedetto fusibile non l'ho trovato o almeno uno con il fiocco di neve - sarà il caldo ad averlo sciolto [:D][:D] - poi ho smontato un po' di robe, ripulito, WD40, riattaccato provato e niente. Rimonto il tutto dopo aver intuito che all'interruttore la tensione c'è così penso di comprare un nuovo interruttore e provarlo a sostituire fra qualche giorno. Oggi, tempo di ritornare verso casa metto in moto e dopo un po' mi giro e... Luce rossa fu! MISTERO. Vediamo quanto dura Grazie a chi ha dato il proprio contributo alla questione Paolo -------------------------------------
Modificato da Altrove il 08/07/2012 alle 21:48:24
48card
48card
10/03/2009 253
Inserito il 17/07/2012 alle: 12:09:45
Ciao a tutti Alla ricerca del posto giusto dove trovare aiuto scrivo anche qui una domanda già postata altrove. Scusate la ridondanza: === Buongiorno a tutti Domanda tecnica, spero che sia il luogo giusto: ho un Dometic trivalente automatico (Ecovip 2009). Con l'ultima uscita se n'è inventata una nuova: se avvio il motore lui non se ne accorge e resta a gas. Ma se commuto a mano sui 12V funziona normalmente (lucetta verde) Se spengo il motore la lucetta diventa subito rossa (segno che si accorge che manca la tensione). L'automatico invece funziona regolarmente tra gas e 220. Qualcuno ha suggerimenti? Grazie in anticipo
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
