Frigo che non parte
1 20 7
Rosar
Rosar
04/06/2013 39
Inserito il 14/05/2014 alle: 23:31:46
Ciao a tutti, quando accendo il frigo il motore tenta di partire ma non riesce. Allo stesso momento si abbassa la tensione. Cosa dovrei fare? Farlo riparare? A chi in sicilia? Rosar
Inserito il 15/05/2014 alle: 02:43:31
non lo hai specificato ma presumo si tratti di un frigo a compressore , con frigo spento prova ad allacciare il camper alla 220V e controlla se il caricabatteria carica la batteria cui è allacciato il frigo poi dopo 2-3 ore accendi il frigo , se parte il problema è sulla batteria che sta finendo la sua vita mario
Rosar
Rosar
04/06/2013 39
Inserito il 15/05/2014 alle: 07:06:37
si è a compressore. ma per evitare problemi ho fatto caricare la batteria da un elettrauto, ma il frigo non ne vuole sapere di accendersi Rosar
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:09:38
quale batteria hai fatto caricare ? , fai come ti ho consigliato poi fatti sentire mario
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 16/05/2014 alle: 13:43:06
Ciao, non ho ben capito quale sia l'anomalia nel suo complesso, ma se non senti il motore girare, la tensione cala in modo evidente e l'assorbimetno (non so se puoi vederlo da pannello o se hai modo di misurarlo) schizza alle stelle è probabile che il compressore sia inchiodato. In tal caso per mia esperienza, su modelli domestici però, difficilmente vi una soluzione diversa dalla sostituzione del compressore. Ti suggerisco comunque anche io di fare un test con la 220V allacciata per scongiurare anomalie sulla BS Saluti -Di qualunque marchio purché sia Rimor- Henry Ford
Modificato da Ziqqurat il 16/05/2014 alle 13:44:02
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
azur54
azur54
Inserito il 16/05/2014 alle: 13:59:46
quote:Risposta al messaggio di Rosar inserito in data 15/05/2014  07:06:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se il sistema è un danfoss non c'è niente da fare in quanto il motore è interno e sigillato in quanto immerso nel gas usato, guarda il sito di danfoss c'è lo spaccato e capisci subito che non sono apribili. comunque esistono i compressori come ricambi. di utopie son lastricati i sogni.
Rosar
Rosar
04/06/2013 39
Inserito il 16/05/2014 alle: 21:24:25
Ho risolto il problema come mi ha detto Mario Saluti e grazie Rosar
Inserito il 16/05/2014 alle: 22:19:18
Rosar non scappare , fatti risentire e rimani con noi maschiacci dicendoci qualcosina in più , ora anche se il compressore funziona ti consiglierei di recarti presso un frigorista o un buon elettrauto e fai controllare l'assorbimento allo spunto di partenza del compressore Mario
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
