frigo che raffredda poco poco
1 20 8
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 05/07/2016 alle: 11:20:25
Salve a tutto il forum....
Volevo chiedere a voi un parere, ho il frigo del mio Mc Louis che raffredda molto poco, può essere una mancanza di gas?
Come si può risolvere in questo caso?
Inoltre ho notato che durante il viaggio se metto il selettore sul simbolo della batteria la spia rimane rossa invece che diventare verde, qualcuno ha mai avuto questo problema?
Attendo un vostro consiglio.
Grazie, Giovanni
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 05/07/2016 alle: 11:47:14
In risposta al messaggio di pigi975 del 05/07/2016 alle 11:20:25
Salve a tutto il forum.... Volevo chiedere a voi un parere, ho il frigo del mio Mc Louis che raffredda molto poco, può essere una mancanza di gas? Come si può risolvere in questo caso? Inoltre ho notato che durante
il viaggio se metto il selettore sul simbolo della batteria la spia rimane rossa invece che diventare verde, qualcuno ha mai avuto questo problema? Attendo un vostro consiglio. Grazie, Giovanni
Conosco a fondo il mio frigo.....sarebbe opportuno che tu indicassi marca e modello, e qualcuno che ha il tuo stesso frigo potrà risponderti
Gianni da Latina
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 05/07/2016 alle: 12:14:22
E' un frigo marca Dometic con a sinistra il selettore dei vari tipi di alimentazione e cioè dall'alto verso il basso... a gas, a 220v, a batteria 12v, e in automatico;
a destra invece c'è il selettore della regolazione della temperatura;
sto facendo delle prove ed ho attaccato il camper alla 220v ancora ieri sera mettendo la regolazione della temperatura al freddo ed un termometro in frigo; ebbene 10 minuti fa vado a vedere ed in frigo il termometro misura 8 gradi. Ma non dovrebbe scendere ancora di più???
In freezer invece c'era una bottiglia di acqua che si è congelata perfettamente...
Inserito il 05/07/2016 alle: 13:05:28
direi che il tuo frigo pare funzioni regolarmente , ipotizzando un temperatura esterna al frigo di 30 °C ottenendo 8 °C nel reparto frigo lo ritengo regolare , se la temperatura esterna al frigo fosse di 25 °C allora quella interna dovrebbe essere di 3 °C , quindi capirai che tutto è vincolato dalla temperatura ambiente e dalla frequenza di apertura porta frigo
- 35-22 fanno 13 gradi
- 30-22 fanno 8 gradi
- 25-22 fanno 3 gradi
- ovviamente nel reparto freezer il delta T è di circa 43
- la miglior rsea si ottiene con la fonte gas
22 sarebbe il delta T di quel frigo e dei frigo ad assorbimento correttamente funzionanti di penultima e ultima generazione ,  per quelli + datati il delta T è leggermente inferiore , preciso che il recupero del freddo perso causa apertura porta nei frigo ad assorbimento è molto lento , deltaT è inteso come differenziale termico
mario
Modificato da ecostar il 05/07/2016 alle 13:47:43
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 05/07/2016 alle: 17:33:32
Grazie mille per la risposta;
per la spia rossa del frigo con selettore su simbolo batteria qualcuno mi sa suggerire qualcosa?
Grazie...
Tequi
Tequi
Inserito il 05/07/2016 alle: 17:40:56
Non arriva alimentazione a 12v per quello la spia è rossa. Lo metti a 12v quando il motore è acceso giusto? Perchè altrimenti è normale che non arrivi alimentazione, il sistema è fatto per alimentare il frigo solo con il motore acceso.
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 05/07/2016 alle: 19:37:16
si, in teoria in viiaggio si prende corrente dalla batteria del motore.
ma anche se lo accendo con motore acceso la spia rimane rossa...
Inserito il 05/07/2016 alle: 20:07:47
 la spia rossa se rimane accesa o lampeggia con motore acceso  indica che il frigo con la fonte 12V non sta funzionando , prova con il selettore in automatico e nel possibile utilizzalo sempre in automatico
fai attenzione perchè il frigo potrebbe essere stato cablato con la possibilità di farlo funzionare in manuale con la fonte 12V anche con motore spento , se così fosse ti consiglio di far eliminare quella funzione oppure cerca di non utilizzarlo in manuale sulla 12V a motore spento , pena batteria ko dopo poco tempo , se specifici il modello e anno del frigo saremmo agevolati nelle risposte
mario
Modificato da ecostar il 05/07/2016 alle 20:09:48
pigi975
pigi975
11/05/2016 196
Inserito il 05/07/2016 alle: 21:48:02
Il frigo è di marca Dometic modello RM76555L.
L'anno del frigo non l'ho trovato ma il camper è del 2007.
