Frigo che si spegne
1 20 16
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 14/06/2015 alle: 07:54:02
salve
Durante la marcia ho il frigorifero che che si spegne, quando è alimentato a gas.
A voi è successo ?
io ogni tanto devo controllare e puntualmente lo trovo spento, mentre da fermo non ho mai problemi.
io ho un arca 720
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 14/06/2015 alle: 07:57:42
durante la marcia a gas??? non funziona 12 v.
jack russel
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 14/06/2015 alle: 08:49:26
In  marcia il frigo NON DEVE FUNZIONARE A GAS, mettilo a 12V vedrai che non si spegne!
Buoni KM
alex2000
scubidu
scubidu
Inserito il 14/06/2015 alle: 08:55:16
ciao..
riesci a dirci il modello del frigo?una o due porte?
gli arca  720 sono recenti dovrebbero avere gia frigo automatico
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:28:01
se fosse un frigo automatico è normale che si spenga e si deve spegnere , se fosse manuale allora sei fortunato perchè hai un frigo con un briciolo di buonsenso ma il buonsenso non deve averlo il frigo
buona domenica
mario
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/06/2015 alle: 10:50:28
In risposta al messaggio di ecostar del 14/06/2015 alle 10:28:01
se fosse un frigo automatico è normale che si spenga e si deve spegnere , se fosse manuale allora sei fortunato perchè hai un frigo con un briciolo di buonsenso ma il buonsenso non deve averlo il frigo  buona domenica mario
laughlaughlaughlaughlaughlaughlaughlaugh
winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink
yesyesyesyesyesyesyesyes
Gianfranco
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 14/06/2015 alle: 13:10:56
grazie a tutti, ma con il secumotion il frigorifero si puo anche utilizzare a gas durante la marcia.
Altrimenti cosa servirebbero ?
e' ovvio che a 12 volt il frigorifero funziona e non si spegne mai .....  fino a che la batteria non si esaurisce
wink
scubidu
scubidu
Inserito il 14/06/2015 alle: 13:54:09
Allora sai già ...
dillo anche alla termocoppia
forse lei non lo sa .
Inserito il 14/06/2015 alle: 13:58:19
il secumotion serve SOLO   per la combi in movimento, tutte le altre utenze a gas no
la batteria non si può "esaurire", visto che è alimentata dall'alternatore. e se dovesse funzionare a 12v anche a motore spento, qualcuno ha manomesso l'impianto.
mi sa che hai un po di confusione in testa per quanto riguarda l'uso del frigorifero.
L'erba cattiva non muore mai,
Modificato da impiegatodelvolante il 14/06/2015 alle 14:01:21
scubidu
scubidu
Inserito il 14/06/2015 alle: 13:58:49
A differenza del Truma il frigo  e a fiamma libera . Prova a informarti io non lo.so perché non c'è  l ho
Inserito il 14/06/2015 alle: 15:12:18
chi ti ah detto o dove sta scritto che con il secumotion o qualsiasi altro dispositivo di blocco gas automatico sia possibile alimentare il frigo con la fonte gas durante il viaggio ! , be visto che ci sei durante il viaggio fatti anche una bella spaghettata e se hai il forno fatti anche una pizza  tanto hai il secumotion , ricordati del tuo buonsenso e cerca di utilizzarlo
mario
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 14/06/2015 alle: 20:23:51
non sò che frigo hai,pensa che se lo facessi funzionare a gas durante la marcia,la fiammella subirebbe delle deformazioni-deviazioni andando a riscaldare parti del mobilio od altro,quando ti fermi potrebbero incendiarsi le parti riscaldate che potrebbero essere rimaste a braci mentre il camper era in corsa,molti incendi hanno questa causale.
marco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/06/2015 alle: 22:06:35
Anzi, non sarebbe male che scattasse un allarme come quando è aperto un gavone o il gradino o la parabola (o c'è il cavo attaccato alla 220), per cui se ti sei dimenticato il frigo a gas e giri la chiavetta di accensione, il sistema ti avverte...
Mi sembra anche di ricordare che ci sia un meccanismo di sicurezza (quando il frigo è in posizione AES): se si mette in moto commuta subito sulla 12V (e questo è pacifico), ma quando ci si ferma, prima di ricommutare sul gas passano 10 minuti: è il ritardo che ti consente di fare il pieno al distributore senza che il frigo commuti a gas in stazione. Naturalmente è più sicuro in marcia tenere chiusa la bombola, comunque il piezo proverebbe lo stesso ad accendere il frigo (con relativa raffica di scintille!), e il delay di 10 minuti è una cosa furba...
BUONA SICUREZZA DA DASH
.(\_/).
('')_('')
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Modificato da Dash il 15/06/2015 alle 00:21:17
scubidu
scubidu
Inserito il 14/06/2015 alle: 23:55:26
In risposta al messaggio di maurizio970 del 14/06/2015 alle 13:10:56
grazie a tutti, ma con il secumotion il frigorifero si puo anche utilizzare a gas durante la marcia. Altrimenti cosa servirebbero ? e' ovvio che a 12 volt il frigorifero funziona e non si spegne mai .....  fino a che la batteria non si esaurisce
polemiche  a parte...
riesci  a dirci  in che condizione si spegne il frigo.. e come mai non commuta a 12 volt
quando accendi?
Kurt
Kurt
Inserito il 15/06/2015 alle: 06:53:32
Con questi nuovi apparati un allarme scatta sempre ,dopo non aver trovato disponibile l' utenza manuale o  automatica però  (se non erro) NON è  SONORO, ma solo con l'avviso effettuato da una spia rossa sul frigorifero stesso.
Ricordo anche che dire spento significa poco, dato che l unico rumore che provoca è quello della fiamma, mentre a 12 v o 220 v è assente ogni rumore, se non i vari clack-clack (termostato) + o - rumorosi a seconda del modello.
slt
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 15/06/2015 alle: 07:23:36
In risposta al messaggio di Kurt del 15/06/2015 alle 06:53:32
stesso. Ricordo anche che dire spento significa poco, dato che l unico rumore che provoca è quello della fiamma, mentre a 12 v o 220 v è assente ogni rumore, se non i vari clack-clack (termostato) + o - rumorosi a seconda del modello. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
L'allarme scatta se selezioni (sui modelli manuali), o forzi (sui modelli automatici) una modalità (es. GAS), e poi questa non è disponibile (es. bombola chiusa). Nel mio frigo (Dometic), oltre alla luce rossa lampeggiante, fa anche un bip molto flebile che si sente solo  a motore spento (lo stesso bip che segnala la porta frigo aperta). Invece l'allarme NON SCATTA se forzi GAS e la bombola è aperta...
Quello che io vorrei è una cosa diversa: se forzi la modalità GAS, quando metti in moto ti dovrebbe avvertire con un BIP BIP molto forte, del calibro di quello che segnala lo scalino aperto o il cavo 220 attaccato. In questo modo non parti finché non hai risolto il problema...
Dò per scontato che è pericoloso selezionare la modalità GAS quando si circola; il sistema dovrebbe proteggersi da un tale uso improprio.
Se la centralina "spegne" l'afflusso di gas (e basta) quando si mette in moto, è buono per la sicurezza della guida, ma è meno buono per la sicurezza degli alimenti dentro il frigo. Mi auguro che non funzioni così. Sarebbe solo una soluzione raffazzonata al problema.
BUON FRIGO DA DASH
.(\_/).
('')_('')
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 15/06/2015 alle: 21:43:47
In risposta al messaggio di Dash del 15/06/2015 alle 07:23:36
fa anche un bip molto flebile che si sente solo  a motore spento (lo stesso bip che segnala la porta frigo aperta). Invece l'allarme NON SCATTA se forzi GAS e la bombola è aperta... Quello che io vorrei è una cosa diversa: se forzi la modalità GAS, quando metti in moto ti dovrebbe avvertire con un BIP BIP molto forte, del calibro di quello che segnala lo scalino aperto o il cavo 220 attaccato. In questo modo non parti finché non hai risolto il problema... Dò per scontato che è pericoloso selezionare la modalità GAS quando si circola; il sistema dovrebbe proteggersi da un tale uso improprio. Se la centralina spegne l'afflusso di gas (e basta) quando si mette in moto, è buono per la sicurezza della guida, ma è meno buono per la sicurezza degli alimenti dentro il frigo. Mi auguro che non funzioni così. Sarebbe solo una soluzione raffazzonata al problema. BUON FRIGO DA DASH   .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
la sicurezza la potresti ottenere con una elettrovalvola na sul flusso del gas ,pilotata dallo stesso comando che chiude la parabola , lo scalino ecc quando metti in moto
Resta inteso che il sistema più efficace è quello di ragionare su quello che si stà facendo e le eventuali conseguenzewink
saluti
roberto
