Frigo con mal di montagna
1 20 2
Antonio71
Antonio71
22/03/2011 15
Inserito il 05/10/2011 alle: 23:46:28
Partiamo io e mia moglie per un fine settimana in montagna (primo week end di settembre), come al solito accendo il frigo il giorno prima con alimentazione a gas. Il giorno della partenza tutto bene, il frigo ha raggiunto la temperatura ottimale, si va. Raggiungiamo i 1400 metri c.a. di altitudine e ci sistemiamo. Dopo qualche ora dall'arrivo mia moglie nota che il frigo è caldo, con il rischio che vada a male tutto ciò che avevamo dentro. Provvediamo chiedendo al titolare di un rifugio vicino al quale eravamo parcheggiati la cortesia di poter utilizzare il frigo della struttura. Comincio quindi a pensare all'intervento necessario appena rientrati a casa per la riparazione del frigo. Ma sorpresa, tornati in città lo stesso riprende a funzionare perfettamente. Spulcio il manuale della Dometic (il frigo è un 160l) e scopro con stupore che vengono indicati possibili malfunzionamenti dello stesso ad altitudini superiori ai 1000 metri, senza peraltro indicarne la tipologia o le possibili soluzioni. Era il mio primo fine settimana in montagna. Sarà anche l'ultimo?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/10/2011 alle: 13:26:58
Eri parcheggiato in pendenza ? A volte anche i saliscendi mandano in tilt il frigo, perchè il fluido interno non lavora ottimamente. Poi, riposando un po' in piano, si riprendono.
Modificato da mauring il 06/10/2011 alle 13:28:02
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 06/10/2011 alle: 19:16:38
Se ne era già discusso tempo fa ed io ripeto la mia interpretazione di questo fenomeno. In altura la pressione atmosferica scende e allora il gas in uscita dal regolatore,che è fissata a 30mbar, spinge più forte e la combustione non è più regolare. Probabilmente se avvicini l'orecchio al bruciatore sentirai un fruscio anomalo rispetto a quando sei in pianura e se la fiamma è in vista noterai che tende a strapparsi in alto. I fornelli vanno bene ugualmente perchè il diametro degli ugelli è superiore e meno sensibile alle differenze di pressione tra atmosfera e regolatore mentre il frigo è più sensibile. Io adotto questa soluzione: ho fatto una derivazione a valle del secumotion bloccata da un rubinetto a cui attacco un tubo in bassa pressione alimentato da un regolatore variabile che regolo in maniera puntuale sul posto. Per sicurezza ovviamente lo uso solo da fermo, quando mi muovo chiudo la bombola oppure riattacco il secumotion col tubo in alta pressione. Tra derivazione rubinetto tubo rame regolatore e tubo 50 euro
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
