Frigo Dometec
1 20 14
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 22/04/2013 alle: 22:38:13
Salve, ho un quesito da porre sperando di rsolvere il mio problema: ho il frigo Dometec AES quello col congelatore sopra e il frigo sotto, sulla sinistra c'é la manopola x selezionare il funzionamento ( auto,12,230 e gas ). A destra c`é la manopola per selezionare la temperatura con a fianco quattro led. Ruotando da min amax non dovrebbero aumentare o diminuire xché a rimangono sempre tre spie accese e il frigo anche al minimo fa molti freddo. Non é che si é guastato il termostato ed é rimasto tarato a tre spie? Vivi e lascia vivere!!!
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 22/04/2013 alle: 22:57:40
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 22/04/2013  22:38:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>dietro lo sportello del congelatore, dovrebbe esserci se non sbaglio la regolazione dell'intensità delle luci.....prova a regolare quelle geogigio
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 22/04/2013 alle: 23:20:18
Cosa intendi x dietro lo sportello del congelatore?
quote:Risposta al messaggio di geogigio inserito in data 22/04/2013  22:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 23/04/2013 alle: 00:54:13
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 22/04/2013  23:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>al 99% si è rotta una plastica, o della manopola o del giunto che dalla manopola va alla scheda. togli le manopole e smonta il frontale di plastica, dietro c'è un'altra plastica nera e lì dovresti vedere (togliendola) se c'è qualcosa di rotto il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
Inserito il 23/04/2013 alle: 01:07:27
probabilmente si è rotto il perno tra manopola e potenziometro e la manopola gira a vuoto , il frigo in questo caso funziona con l'ultima impostazione selezionata prima della rottura di tale perno , è un problema ben noto e di facile intervento sostituendo il perno o il potenziometro , per intervenire bisogna asportare il pannello comandi frontale , le viti per asportare il pannello le trovi dietro alle 2 manopole che dovrai sfilare per prime tirandole verso di tè , il resto è facilmente intuibile mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 23/04/2013 alle: 01:12:18
papo80 , mentre scrivevo mi hai preceduto ma sostanzialmente anche se espresso in modi differenti abbiamo consigliato la stessa procedura e problema , mi hai fregato al semaforo ma sul lungo ti riprendo [:)][:D] mario
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 23/04/2013 alle: 01:13:32
>ah sì dimenticavo, costo totale 6,50€ il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
Inserito il 23/04/2013 alle: 02:42:45
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 23/04/2013  01:13:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non dirmi che sei anche vespista ! , io faccio parte dei dannati vecchietti lambrettisti che al semaforo bruciavano tutte le vespe di quei tempi [:)] , tutte battaglie che finivano con una gran bella allegra tavolata ma credo che quei tempi non li hai vissuti però sei ancora in tempo a convertirti [:D][:D] mario
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 23/04/2013 alle: 04:02:04
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/04/2013  02:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>diciamo che di km ne ho macinati in vespa tra raduni e viaggi (mai in furgone, sempre in sella) Francia, Spagna, Grecia, Germania, e ovviamente Italia. quindi anche se poco i bei tempi li ho vissuti, sono coi Gatti Randagi di Trieste difficile convertirmi[:D][:D][:D] facile che ci troviamo al banco piuttosto[;)][;)] il giovane corre più veloce, ma è il vecchio che conosce la strada...
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 23/04/2013 alle: 10:05:16
Per Ecostar e Papo80. Appena ho un attimo di tempo asporterrò il pannello comandi poi vi saprò dire. Grazie mille x le dritte.
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 23/04/2013  04:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 23/04/2013 alle: 11:25:43
Ciao, Foto non mia ma presa da Camperoline[;)]vedi il perno rotto.[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/812/pernofrigo.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 23/04/2013  10:05:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 23/04/2013 alle: 11:34:28
Ciao Cb 48, molto utile questa foto . Speriamo sia questo il problema che si risolverebbe con poco. Ti saprò dire. Grazie mille
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 23/04/2013  11:25:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 23/04/2013 alle: 23:02:51
Eccomi qua, allora era proprio come dicevate voi. La foto inserita da cb48 raffigura esattamente il mio problema ma nel potenziometro di destra ( quello rotto in foto è quello azzurro di sinistra che seleziona la modalità di funzionamento del frigo ). Ho utilizzato un avvitatore con una punta da ferro e ho forato all'interno del potenziometro per rimuovere la plastica rotta perché non riuscivo a toglierla, poi ho preso una vite autofilettante e con la mola ho sagomato la testa in modo da farla entrare all'interno della sede del potenziometro. Successivamente ho invitato la vite, tagliata di misura, sul rinvio in plastica grigia del potenziometro e l'ho reinserito sul potenziometro. Ho richiuso il telaio in plastica nera dove alloggia la centralina, ho rimontato il pannello comandi, reinserito le manopole e adesso va come un missile. Rimedio artigianale ma efficace e risolutivo. Grazie mille a tutti.
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 23/04/2013  11:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 30/04/2013 alle: 15:10:29
Ciao, visto ai risolto con pocchissima spesa[;)], pensa che era sucesso la stessa cosa a me ero andato al farlo vedere mi aveva detto che sicuramente era la scheda da cambiare (l'esperto)[:D]io non convinto o chiesto ai colleghi Camperisti e con meno di 6 Euro risolto[:D][:D][;)]
quote:Risposta al messaggio di boys05 inserito in data 23/04/2013  23:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
boys05
boys05
05/03/2010 65
Inserito il 05/05/2013 alle: 21:12:15
Caro cb48 chi fa da se fa per tre!!
quote:Risposta al messaggio di cb48 inserito in data 30/04/2013  15:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
