Frigo Dometic 7361 del 2007 non và a 220 volt
1 20 5
Prey
Prey
09/09/2022 2
Inserito il 12/05/2025 alle: 18:00:05
buongiorno , ho un grosso problema col frigo ,cioè quando giro in qualsiasi posizione la manopola non mi si accende nessun led ma nella posizione a gas sento il picchiettio che poi smette quando si accende a gas, se lo giro a 220 volt non funziona ,a 12 volt nemmeno (ma non ne sono sicuro poichè non si accende nulla)secondo voi è un problema di scheda ? . la 220 mi arriva fino al connettore .scusate la mia ignoranza ma  il bruciatore del gas scalda una resistenza che è la stessa della 220 volt oppure è una a parte ? se fosse la schedadove posso trovarla = mes 241 2771-10
PDR
PDR
01/12/2003 6402
Inserito il 12/05/2025 alle: 18:03:04
Nel funzionamento a gas il calore è sviluppato da un fornello, non da una resistenza
Paolo DR
Inserito il 12/05/2025 alle: 18:50:56
In risposta al messaggio di Prey del 12/05/2025 alle 18:00:05
Controllare se arriva la tensione, ci sono due resistenze, una a 12 ed una a 230 volt se non funziona nulla più facile un fusibile.
Ti ricordo che a 12 volt funziona solo a camper in moto
Prey
Prey
09/09/2022 2
Inserito il 12/05/2025 alle: 22:39:20
In risposta al messaggio di PDR del 12/05/2025 alle 18:03:04
ok d'accordo come ho detto non ne capisco molto frown
Prey
Prey
09/09/2022 2
Inserito il 12/05/2025 alle: 22:45:19
In risposta al messaggio di Grinza del 12/05/2025 alle 18:50:56
Controllare se arriva la tensione, ci sono due resistenze, una a 12 ed una a 230 volt se non funziona nulla più facile un fusibile.  Ti ricordo che a 12 volt funziona solo a camper in moto
scusa le resistenze dove sono ,forse nel retro del frigo,oltre la scheda;quindi devo smontare il frigo angry.Nella scheda cè un fusibile ma ha continuità verificato con il tester e comunque perchè non si accendono i led , capisco a 220 volt ed a 12 volt ma a gas si accende e funziona
Inserito il 13/05/2025 alle: 06:58:49
tu hai scritto
non va a 230, per appurarlo devi allacciarti alla rete elettrica, se non è automatico selezioni 230, ed aspetti, non raffredda immediatamente, puoi aprire la griglia posteriore e sentire con le mani se scalda il camino, oppure vai di pinza amperometrica e misuri l’assorbimento, non ci sono fusibili sulla linea 230, solo in quella a 12 volt
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
