Frigo Dometic 7605 - non rende a gas e puzza
2 20 33
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 28/02/2014 alle: 23:43:16
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 28/02/2014  23:22:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora... dopo aver staccato il bruciatore da sotto il cilindro, sfili la termocoppia e il piezo, poi allenti il dado che si vede sul tubo e un cima al tubo che sfili c'è l'ugello, che potrebbe anche essere rimasto attaccato all'interno della pipa, un colpettino e cade. [;)]
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 01/03/2014 alle: 21:28:31
Fatto! Smontato il bruciatore con mille cautele per recuperare l'ugello. Tolta l'elica e pulito il camino a mo' di spazzacamino, Adesso la fiamma è + blu di prima Grazie a tutti saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 01/03/2014 alle 21:28:59
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/05/2014 alle: 20:06:07
Riprendo questo post perchè credo di aver lo stesso problema, il frigo funziona sia a 220 che a batteria, ma a gas non raffredda (il congelatore si). In questa settimana ho pochissimo tempo a disposizione (fortunatamente causa lavoro), credo di dedicarmici sabato mattina seguendo le immagini e i preziosi consigli di questo thread. Il camper lo cambiato da poco e avrei la garanzia, ma vorrei sfruttare l'occasione per metterci mano e imparare come pulire regolarmente il bruciatore. Un saluto e buoni KM
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 27/05/2014 alle: 19:58:54
Come non detto, oggi ho avuto un ritaglio di tempo e mi ci sono messo dietro. RISOLTO!! Adesso è una bomba (nel senso che và bene[:D][:D]), ci ho impiegato circa un'oretta, essendo la prima volta che ci mettevo mano, lo fatto con cautela stando attento al famoso ugello. Quando ho aperto il bruciatore, c'era materiale ferroso, quello che si deposita col tempo bruciando, una bella soffiata e pulita ai faston con carta vetrata (erano ossidati) e rimontato il tutto. Tempo 3 ore di prova e il frigo era perfettamente freddo, certo non come quando sei attaccato alla 220, ma col gas la resa è minore. A questo punto mi sento il dovere di ringraziare Massimo per le foto che mi hanno aiutato tantissimo ad individuare con precisione dove "operare", Mario "ecostar", di cui leggo tanti interventi veramente competenti, e tutti quelli che sono intervenuti in questo thread dando consigli utili. Avendo lavorato 22 anni in officina un pò di manualità ce lò, ma credo che con un pò di attenzione questo lavoro sia alla portata di molti. Un saluto e buoni KM
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 27/05/2014 alle: 20:54:16
Roberto , non sono intervenuto perchè ero certo che con l'aiuto di questo 3D avresti risolto , intervengo ora per dirti che la resa del frigo è sempre migliore con il gas ma la fiammella al bruciatore deve avere la giusta dimensione e ben carburata mario
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:09:37
Confermo quello che dice ecostar, col bruciatore apposto la resa del frigo a gas è ineguagliabile, vorrei anche aggiungere di considerare che un prematuro insozzamento i tutto il sistema bruciatore/camino è quasi certamente dovuto alla scarsa qualità del gas, sopratutto chi si rifornisce (illegalmente) ad una pompa GPL deve fare attenzione, al primo odore strano durante la combustione cambiare fornitore di gas. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:29:57
Ciao Mario, contento del tuo intervento, sempre gradito. Pensa è il terzo camper che cambio, sempre usati ma andando in meglio, il frigo mi ha sempre raffreddato di più attacato alla rete, vuoi vedere che magari ho sempre avuto questo problema, forse meno accentuato? Come ho già avuto modo di scrivere, conoscendo la tua competenza sono portato a crederti sul fatto...gas miglior resa, ero convinto del contrario. Oppure ragionando, forse che mi porta a credere della miglior resa della 220, è che arriva prima in temperatura. Se anche questo è sbagliato, allora ho propio bisogno di un corso accellerato...ne organizzi?[:D][:D] Un saluto e buoni KM
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:39:34
@Mgdroid E' la prova della grande utilità di questo blog. Due mesi fa ero io nella tua situazione. Grazie ai nostri esperti Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 27/05/2014 alle 21:48:55
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:43:17
Ciao Mario, contento del tuo intervento, sempre gradito. Pensa è il terzo camper che cambio, sempre usati ma andando in meglio, il frigo mi ha sempre raffreddato di più attacato alla rete, vuoi vedere che magari ho sempre avuto questo problema, forse meno accentuato? Come ho già avuto modo di scrivere, conoscendo la tua competenza sono portato a crederti sul fatto...gas miglior resa, ero convinto del contrario. Oppure ragionando, forse che mi porta a credere della miglior resa della 220, è che arriva prima in temperatura. Se anche questo è sbagliato, allora ho propio bisogno di un corso accellerato...ne organizzi?[:D][:D] Ps Prima nno mi ha mandato il post...e adesso ne leggo due[:0][:0] Meglio ringraziare due volte che nulla[:)][:)] Un saluto e buoni KM
Modificato da Mgdroid il 27/05/2014 alle 21:45:24
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 27/05/2014 alle: 21:51:31
Ciao Doc Si mi hai scoperto [:D][:D] ho fatto rifornimento alla pompa GPL, sporco ma in sicurezza (almeno) ci ANDAVO con la bombola vuota e me la riempivano solo 3/4 della sua capienza Un saluto e buoni KM
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 28/05/2014 alle: 09:52:58
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 27/05/2014  21:51:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tana per Mgdroid... Prendi le bombole da chi le vende, avrai fondamentalmente 3 vantaggi: 1)Gas pulito. 2)Rischio zero di incendio/esplosione. 3)Sei a norma. Vedi un po te se conviene rischiare una di queste 3 cose (la prima è cosa certa e lo hai visto sulla tua pelle) per pochi euri in meno. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/05/2014 alle: 21:18:19
quote:Vedi un po te se conviene rischiare una di queste 3 cose>
> Ciao Doc C'è ben poco da vedere...non posso che darti ragione Un saluto e buoni KM
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 06/06/2014 alle: 22:44:34
Salute a tutti In particolare a Ecostar [:)][:)] Sono in vacanza in Sardegna e oggi ho notato che il mio frigo a gas non rendeva una cippa.Sempre dometic è ,ma il 7655 se non erro. Spinto da mia moglie [:D][:D] leggasi obbligato ,ci siamo recati a Oristano presso un riparatore ufficiale,ne ho letto di due qui in Sardegna sulla documentazione del frigorifero,l'altro a Cagliari. Morale esposto il problema ,sostituito ugello pulito il tutto ,camino compreso e fatto una prova di mezzora in loco ,sembra funzionare tutto al meglio. Il mezzo ha 7 anni ,mai pulito nada,[xx(][xx(] mea culpa,speso in totale 45 euri,posso continuare serenamente le vacanze [^][:p][^][:p] Saluti a tutti [:)][:)] temperatura prevista per domani in zona 38° ,vado immediatamente in spiaggia ,voglio essere in prima fila [:D][:D] Tanto non c'è quasi nessuno in questi giorni.[:)][:)]
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
