Frigo Dometic AES non funziona a 220v
1 20 4
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 11/05/2011 alle: 10:01:06
Sul nostro frigo Dometic AES (su Arca 720 GLT del 2007), non funziona più l’alimentazione a 220v. Succede una cosa strana: in automatico non commuta su 220, mentre su manuale il led verde parte inizialmente come se fosse tutto ok, ma dopo 10-20 secondi diventa rosso. Il frigo funziona correttamente a gas e a 12 v (e direi che produce anche un buon livello di freddo). Secondo voi dove può essere il problema? La centralina di comando non va? Non capisco se ho un problema tipo “fusibile rotto”, perché la luce interna al frigo si accende sempre (è sicuramente collegata al 12v, dato che si accende anche quando non siamo collegati a 220v). La centralina sente l’alimentazione 220v, perché se questa non è presente, il led rimane rosso, senza tentare quei 20 secondi di verde che poi purtroppo diventa rosso. Ho cercato il mio problema nel resto del forum, ma non ho trovato nulla. Qualche consiglio? Mi sa che devo portarlo da un riparatore... :-( Ciao e grazie Stefanoid="blue"> e Roberta
Modificato da camperlupo il 11/05/2011 alle 10:02:00
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/05/2011 alle: 10:55:55
a 220 V raffredda facendo calore con una resistenza 220 V. Che si sia rotta la resistenza ? è solo un'ipotesi la mia....
sandrog
sandrog
15/10/2003 123
Inserito il 11/05/2011 alle: 10:56:25
temo proprio che si tratti della centralina,la trovi smontando le due viti dove c'è il pannello comandi,li ci sono anche dei fusibili,cmq io ho sostituito il pezzo tramite assistenza dometic,ci vuole un mutuo,se cerchi in rete riesci a trovarla usatajavascript:insertsmilie('[:D]').Ciao Sandro
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 11/05/2011 alle: 12:02:59
Scusa se ti faccio la domanda, ma hai sempre attacato la 220V nello stesso posto? Prova a vedere con un tester se esce la 220V piena. Se hai una tensione inferiore la centralina riconosce la 220V ma non la ritiene sufficiente a far funzionare il frigo e quindi commuta su altre fonti. Questo accade molto spesso nei campeggi lontani dalla cabina di media tensione del distributore di Energia Elettrica. Saluti
camperlupo
camperlupo
23/02/2005 156
Inserito il 11/05/2011 alle: 13:31:15
Eh, purtroppo ce ne siamo accorti in questo weekend, quando in un'area di sosta ci siamo attaccati alla colonnina del posto. Poi però l'ho riprovato a casa e ha lo stesso comportamento Stefanoid="blue"> e Roberta
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
