Frigo dometic AES si accende ma non raffredda
1 20 12
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 19/05/2011 alle: 22:19:11
Salve a tutti...nell'ultima uscita ho tentato di accendere il frigo(gas allacciato) ma niente...leggendo le istruzioni del frigo e andando a smontare la centralina, mi sono accorto che deve esserci un cavo che non fà contatto bene, dato che, in base a come lo muovo, si accende e spegne la spia "AES"...ma, oltra a questo, oggi mi sono accorto smontando la grata esterna del frigo, che, anche con spia "AES" accesa, la fiammella si accende ma il frigo non raffredda...non ho provato con la 220, ma con il motore acceso, quindi anche a 12V, il frigo non raffredda...a qualcuno è gia successo?cosa può essere?...altrimenti qualcuno conosce chi fà assistenza dometic in Trentino?...grazie
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:24:44
probbabilmente sono altre connessioni che non vannobene verificali tutti buon lavoro saluti oliver
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 21/05/2011 alle: 10:16:52
quote:Risposta al messaggio di arca 50 inserito in data 20/05/2011  17:24:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, grazie della risposta...ma di quali connessioni parli?...quelle della centralina o quelle dietro al frigo(sul lato esterno per intenderci)?...
superbrig677
superbrig677
09/02/2010 167
Inserito il 21/05/2011 alle: 11:27:51
Il frigo è vecchio? Guarda che ci sono dei 3D che riguardano proprio il tuo problema:guarda su "cerca"... In bocca al lupo
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 19/05/2011  22:19:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 21/05/2011 alle: 12:53:25
quote:Risposta al messaggio di superbrig677 inserito in data 21/05/2011  11:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il camper è del 2003...ho letto dei richiami della dometic e il mio dovrebbe rientrare nei difettosi[:(]...però l'ho cpmprato a ottobre 2010 e quindi non sò se il difetto c'era e è stato sistemato...anche per questo chiedevo se qualcuno conosceva chi facesse assistenza in trentino...cmq grazie!...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/05/2011 alle: 15:11:39
> anche con spia "AES" accesa, la fiammella si accende ma il frigo non raffredda...id="blue"> Con la fiammella accesa ci vogliono comunque alcune ore prima di sentire un po di freddo nel frigo saluti Massimo
Inserito il 21/05/2011 alle: 15:35:45
come ti è stato suggerito da massimoconhymer devi attendere almeno in paio d'ore ma questo penso tu lo sappia , per il falso contatto che ti è capitato sicuramente è sull'alimentazione 12V che va alla scheda , quindi controlla quella linea dal morsetto retrofrigo fino al cablaggio sulla scheda madre se dopo circa 1 ora la zona freezer non si raffredda probablmente la fiammella al bruciatore non è come deve essere , provalo con la 220V e poi facci sapere , preciso che il freezer ha la priorita quindi la zona frigo si raffredda dopo per il richiamo esso riguardava solo la parte condensatore e tale richiamo era solo per aggiungere una staffa di supporto nelle immediate vicinanze del bicchierino raccoglicondensa e niente altro , se il tuo frigo è del 2003 non credo che rientresse in quel richiamo ma una staffa in + male non fa , si tratta di 5 minuti nelle 2 foto vedi dove è posizionata quella staffa aggiunta , preticamente va messa tra il bicchierino raccoglicondensa e il gruppo accenditore : id="blue"> mario
Modificato da ecostar il 21/05/2011 alle 16:28:45
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:30:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 21/05/2011  15:35:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille Mario per le informazioni!...sono utilissime!...anche perchè devo ammettere che non sapevo che il frigo impiegava così tanto per raffreddarsi a gas[:D]...sono i primi caldi da camperista, questo inverno non lo avevo mai acceso...però le prime volte che l'avevo fatto mi sembrava si fosse raffreddato in fretta...cmq per la spia "AES" ho già visto che è il cavo che arriva al quadro, propio in prossimità della spia, in base a come lo muovo, si accende o spegne la spia...domani mattina vado e provo ad attaccarlo alla 220 cosi controllo se c'è la staffa e vedo di sistemare il contatto...intanto grazie ancora e vi farò sapere...ciao, William
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 27/05/2011 alle: 21:47:56
tutto ok...il frigo funziona sia a gas che elettrico...ci voleva tempo [:D]...ho imparato un altra cosa...grazie mille a tutti per l'aiuto!
Inserito il 27/05/2011 alle: 22:10:53
ok perfetto , ma non credere di cavartela con il solo gradito grazie , come minimo devi prenotare un centinaio di posti a tavola [:)][:D][:D] buon fine settimana ciao
roby triestin
roby triestin
Inserito il 27/05/2011 alle: 22:22:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/05/2011  22:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>una volta sono andato da un elettrauto perchè avevo lasciato i fari dell'auto accesi così mi ha messo il booster eravamo a c.ca 100mt dall'officina è stato 30sec io gli ho detto grazie e stavo per salire mi a aperto la portiera dicendomi "il grazie non paga[xx(]" ha voluto 5€ sennò non mi lasciava andare[:(] roby
Inserito il 27/05/2011 alle: 23:30:35
ostrega allora dobbiamo inviargli una parcella di consulenza , ma io preferirei la tavolata [:D][:D] ciao
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 29/05/2011 alle: 01:16:35
> azz...la prossima volta mi informo il più possibile prima di chiedere qualcosa[:D]!... cmq se è solo questione di prenotare, non c'è problema, anche 2-300 e dove volete...[:D]... ciao e grazie ancora
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
