Frigo dometic cha anche a gas scarica la batteria
1 20 11
umma gamma
umma gamma
Inserito il 22/06/2013 alle: 11:47:40
Dunque, il camper e' un Laika Kreos del 2006' il frigo e' un Dometic automatico con congelatore separato 145 lt. il frigo funziona perfettamente , anzi meglio di quello di casa..solo che a gas mi trovo la bs scarica la mattina.. la bs e' nuova, per cui presumo un consumo anomalo di 12 v sia con il selettore auto che quello gas Un grazie anticipato Walter
Inserito il 22/06/2013 alle: 14:02:09
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 22/06/2013  11:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Walter, credo tu abbia dedotto cose sbagliate, la 12V utilizzata dal frigo per il funzionamento a gas è limitata all'illuminazione dei led e all'alimentazione delle elettrovalvole per il gas, cose che assorbono poca energia. Se al mattino ti trovi la batteria scarica difficilmente sarà colpa del frigorifero, specialmente su modelli di recente costruzione. Ti invito a controllare gli assorbimenti parassiti e vedrai che troverai delle sorprese. PS: alcuni frigoriferi doppia porta hanno una resistenza a 12V per eliminare la condensa tra la porta del congelatore e quella del frigorifero, controlla che questa sia SPENTA quando non sei collegato alla 220V. non vedo altre soluzioni. www.susezzapasa.it
umma gamma
umma gamma
Inserito il 22/06/2013 alle: 16:32:26
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/06/2013  14:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e grazie per la cortese risposta, ho dedotto quanto sopra perché con il frigo spento invece la bs e' carica .
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/06/2013 alle: 16:41:19
Io sapevo che le 12 v per il frigo venivano prese dalla BM e non dalla BS, mi sbaglio? Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 22/06/2013 alle 16:41:56
umma gamma
umma gamma
Inserito il 22/06/2013 alle: 20:52:37
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 22/06/2013  16:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando e' in moto si, ma da fermi senza 220 va a gas ..ed il mio problema e' che il giorno nessun problema perché il pannello carica la bs...di notte probabilmente qualcosa nel frigo assorbe corrente e la mattina mi trovo la bs scarica, mentre con il frigo spento mi trovo la bs carica.. Comunque ho già letto in rete che potrebbe essere un relè.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 22/06/2013 alle: 21:05:21
> ti sbagli[:D][:D] quando il motore è in moto è l'alternatore a fornire la corrente per far funzionare TUTTO quanto è a 12V. Consumare le batterie avrebbe un significato molto grave, ovvero la potenza dell'alternatore NON è sufficiente a far funzionare TUTTO quello che è collegato alla 12V, di conseguenza l'energia che manca viene prelevata DALLE BATTERIE di bordo, BS+BM. Estremizzando il concetto per meglio capire, possiamo dire che se consumiamo più di ciò che l'alternatore genera, rischiamo di arrivare ad uno stadio dove quando spegnamo il motore non saremo più in grado di riaccenderlo. www.susezzapasa.it
Inserito il 22/06/2013 alle: 21:10:49
quote:Risposta al messaggio di umma gamma inserito in data 22/06/2013  20:52:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il relais a cui ti riferisci è quello che quando si accorge della 12V si eccita e commuta quella alimentazione. Trovo ciò MOLTO difficile, ma al mondo non si può mai sapere... fai questa prova: accendi il frigo e il mezzo. Così facendo il frigorifero funzionerà a 12V. Smontando la griglia inferiore cerca la resistenza a 12V e misura con il tester se la 12V arriva davvero. A questo punto spegni il mezzo lasciando il frigorifero acceso Ricontrolla con il tester la stessa resistenza che hai controllato prima per vedere se è alimentata, qualora lo fosse allora è il relais da sostituire, se NON è alimentata il problema è da ricercare da un'altra parte. ciao www.susezzapasa.it
Inserito il 22/06/2013 alle: 22:06:51
oltre all'ottimo suggerimento di Laikone controlla se hai inserito il tasto di sbrinamento o scongelamento del telaio porta freezer , l'assorbimento della scheda frigo è quasi irrisorio e il consumo maggiore "pochi W" avviene solo in fase di accensione + intervento e mantenimento apertura elettrovalvola gas ma è roba da poco , controlla che la luce interna al chiudere della porta si spenga fai attenzione perchè il tuo frigo potrebbe avere la possibilità di funzionare in manuale a 12 V anche con motore spento , sembra un paradosso ma alcuni frigo tipo quello sul mio ex ecovip 2.1 classic e quelli di altri stessa annata "secondo semestre 2004" venivano assemblati in quel modo , non dovrebbe essere il tuo caso ma una verifica non guasta mai controlla quel dannato pulsante con annesso led rosso di sbrinamento porta freezer perchè è facile dimenticarselo inserito , potrebbe anche essere che il led rosso non funzioni e sei fregato , ricordo che quel dannato tasto io lo scollegai dopo la prima dimenticanza mario
Modificato da ecostar il 22/06/2013 alle 23:31:47
umma gamma
umma gamma
Inserito il 22/06/2013 alle: 23:25:26
Frequento poco questa parte dei forum, e sbaglio perché trovo vero altruismo.. un grazie di cuore veramente..[:)]..domani vado al camper con queste istruzioni..
umma gamma
umma gamma
Inserito il 23/06/2013 alle: 11:09:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/06/2013  22:06:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> controlla che la luce interna al chiudere della porta si spengaid="red"> Grazie Mario...[:)] era questo il problema... Se ti becco in giro ti offro un Brunello..a luglio sono a Follonica, Torre Mozza...mandami una mail se capìti da quelle parti... ovviamente l'invito e' esteso anche a Laikone
Inserito il 23/06/2013 alle: 12:39:07
con il brunello non immagini quanto rischi [:D] , se sei abitue di Torre Mozza prima o poi avremo occasione di incontrarci , io sono uno di quelli che anni fa sostava in centro Follonica nel piazzale sterrato dietro alla farmacia subito dopo il sottopasso poi purtroppo sfrattati a Torre Mozza ma per evitare topi e nutrie spesso entravo al Pappasole , ora com'è la situazione ?, si può aprire ? - hanno migliorato o peggiorato ? , noi sostavamo nell'area senza CS a dx della torre , bella spiaggia - bel mare - bella pineta - ottima ventilazione ma pessima sosta buona domenica Mario
umma gamma
umma gamma
Inserito il 23/06/2013 alle: 14:46:39
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 23/06/2013  12:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo che avrai letto cancello tutto..[8D] L'AA che hai descritto senza cs e' quella di Torre Mozza, e' proprio quella dove vado da ormai 4 anni...non c'è un posto più bello di quello in tutto il Tirreno..mare limpido sabbia bianca pineta pulitissima... Le nutrie ci sono ma stanno per conto loro nel canaletto..l'unico neo e' che hanno raddoppiato lla tariffa del parking rispetto a solo due anni fa..[}:)]..14.40 E feriali e 18.40 E sab dom...certo rispetto al Pappasole e' niente (70 - 90 E al gg[:0]). Comunque se vieni mi trovi ciao
Modificato da umma gamma il 23/06/2013 alle 14:48:49
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
