Frigo Dometic non funziona
1 20 6
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 22/06/2014 alle: 01:22:21
Buon giorno a tutti, ho problemi con il mio frigo trivalente sul mio Burstner Viseo, non funziona ne a gas ne a 220 v dalla griglia superiore si sente calore verso la parte superiore quando lo faccio partire a gas parte il piezoelettrico e sembra debba accendersi ma non raffredda tutte le spie e i led sono accesi, non riesco a capire cosa sia successo qualcuno può aiutarmi devo partire in vacanza lunedi[:(] cordiali saluti Flash Flash
scubidu
scubidu
Inserito il 22/06/2014 alle: 11:57:56
Ciao ma si accende la.fiamma o.no .? Dal camino d scarico senti.uscire del.calore ?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 22/06/2014 alle: 16:58:37
Come dice scubi, non sei stato moltò chiaro, dici che non va ne a gas ne ha 220. Per stabilire che non va che prove hai fatto? Quanto lo hai lasciato acceso? Che temperatura c,era fuori? Era sotto il sole? A gas si accende e non va in blocco? Il mezzo è rimessato in pari o in pendenza? Che interrogatorio[:)][:)] cris
flash1
flash1
02/07/2012 13
Inserito il 22/06/2014 alle: 17:55:34
Grazie della risposta, ,lasciato acceso 1 giornata, temperatura esterna 25°al sole , il piezoelettrico parte e si spegne come se dovesse accendersi ma la fiamma è spenta, oggi ho scoperto di avere la batteria camper da sostituire secondo voi può influire ? domani lunedi provvedo alla sostituzione . Grazie ancora Flash Flash
biomax
biomax
21/11/2006 242
Inserito il 22/06/2014 alle: 20:17:33
Mi è capitato un fatto simile ed era l'ugello della fiamma pilota del gas che era sporco e faceva una fiamma troppo corta. è bastato svitare due viti (in posizione scomodissima per avere in mano il pezzo, un o' di aria compressa e tutto è tornato a funzionare). Per fortuna avevo comprato un porta inserti (cacciavite) ad angolo ed avevo uno specchio . Ho poi seguito il consiglo di mettere il filtro Truma per fermare l'olio e le spocizie presenti nel gas.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 22/06/2014 alle: 21:02:48
Se non hai fiamma come ti ha detto biomax controlla il bruciatore, puo anche essergli caduto dello sporco dal camino. Ma dicevi che non funzionzva nemmeno con la 220.? cris
scubidu
scubidu
Inserito il 22/06/2014 alle: 21:16:40
domanda stupida.... come sei messo a gas ? il fornello funziona?
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
