frigo dometic non si spegne
1 20 2
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 24/08/2014 alle: 08:27:02
Cerco consigli per il frigo dometic 165litri, alcune settimane fa ho lasciato il frigo acceso prima della partenza con la 220v, il giorno dopo alla partenza ho trovato la corrente dalla colonnina staccata causa il temporale, poco male avrebbe dovuto passare a gas, ma purtroppo non e' andata cosi' lampeggiava AES e GAS ma non funzionava, sara' stato sporco il bruciatore, sono partito per le ferire con la 12v in viaggio e 220 v in campeggio, al rientro al momento dello spegnimento del frigo premendo mode, AES e GAS continuano a lampeggiare ma non si spegne devo agire sulla chiave principale della 12v, premetto che ho pulito lo scarico dei fumi.Prima di affidarmi al conc. qualcuno puo' darmi qualche consiglio non vorrei che fosse la centralina [:(][:(][:(]
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 24/08/2014 alle: 16:33:14
se ha beccato il temporale di sicuro la centralina qualcosa ce l'ha... probabilmente la dovrai resettare... prova a staccargli l'alimentazione dalla batteria dei servizi, si deve spegnere per forza... poi attendi qualche minuto e la riattivi, e vedi se il frigo è di nuovo acceso o no...staccargli l'alimentazione forse resetta la centralina ( devi staccare la batteria servizi perchè la centralina di sicuro ha un positivo di memoria che non passa per la centralina cellula, che serve appunto a mantenere la "vita" della memoria centralina)
mister52
mister52
22/03/2010 26
Inserito il 24/08/2014 alle: 18:56:40
Ti ringrazio Segretario, ma ho risolto oggi, perché ho preso spunto da tutti quelli che avevano problemi, ho pulito tutti i contatti con WD40 anche quelli della scheda e tutto funziona bene probabilmente gli ossidi avevavo creato un ponte nella connessione di accensione e spegnimento, gia' che avevo aperto la scheda ho ripulito tutto , staccato le spinette e pulito tutti i contatti compreso i mammut. grazie comunque per il consiglio. Spero che possa servire ad altri la mia esperienza[:)][:)][:)]
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
