frigo dometic non va a 12 v
1 20 12
rimor688
rimor688
14/02/2008 47
Inserito il 26/09/2011 alle: 10:00:36
salve a tutti ho un problema con il frigo dometic rm 7605 montato su un rimor superbrig che non funziona a 12 v . Ho controllato dietro il frigo i collegamenti e sembra tutto a posto quindi ho controllato i contatti nella centralina e sembra tutto ok. volevo sapere se esiste un fusibile da qualche parte . potete anche dirmi come inserire le foto ciao valter
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:26:40
esiste un fusibile 12V nella centralina frigo e un fusibile genearle sulla linea 12V del frigo stesso però se il frigo nelle altre du fonti energetiche funziona non si tratta di fusibili e probabilmente non arriva tensione alla resistenza 12V oppure è interrotta , con motore acceso controlla se sul cavo +12V della resistenza c'è tensione , se c'è significa che la resistenza è interrotta e andrebbe sostituita , se invece su quel cavo non c'è tensione allora bisogna individuarne la causa ma non si tratta di fusibili , controlla attentamente anche la massa mario
rimor688
rimor688
14/02/2008 47
Inserito il 26/09/2011 alle: 14:57:28
a gas e 220 il frigo funziona. Essendo ignorante in materia potresti dirmi dove misurare la tensione e con che cosa visto che non ho un tester. grazie valter
Inserito il 26/09/2011 alle: 15:22:36
ti suggerirei di procurarti un tester , anche quelli cinesi da pochi euro vanno bene , la tensione devi misurarla ai capi dei 2 fili diretti alla resistenza 12V , sono i due fili di sezione piu grande che entrano nel cilindro camino del frigo e se non erro uno dovrebbe essere nero e l'altro marrone oppure marrone e blu , ricordati di misurare con motore acceso , controlla anche che il filo del segnale D+ sia collegato correttamente in morsettiera e che a motore acceso su quel filo arrivi tensione proveniente dall'alternatore mario
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 26/09/2011 alle: 17:36:14
verifica i fusibili della cella dovrebbe esserci dei fusibili di partenza anche frigo saluti oliver
Inserito il 26/09/2011 alle: 18:23:20
oliver , se quel frigo non ricevesse alimentazione causa fusibile di linea saltato non funzionerebbe neanche con le altre due fonti energetiche , preciso che il frigo in discussione è un 145 lt doppia porta con AES quindi senza alimentazione 12 V il frigo sarebbe sempre inattivo mario
rimor688
rimor688
14/02/2008 47
Inserito il 27/09/2011 alle: 15:56:15
aggiungo una cosa che mi pare strana con il mezzo in moto e il selettore del frigo in auto non funzionando a 12 dovrebbe partire a gas ed invece mi rimane la spia accesa rossa sul 12 saluti valter
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 27/09/2011 alle: 16:43:14
mi riferivo ai 12v della resistenza non quelli di alimentezione
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 27/09/2011 alle: 16:49:11
annusa se vicino alla scheda si sente odore di bruciato se si penso sia male per te un mio amico il mese scorso con problemi analoghi a dovuto sostituire scheda 280€ svita il frontalino del frigo vedi la scheda se c'è del bruciato auguri
rimor688
rimor688
14/02/2008 47
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:09:52
vicino alla scheda non si sente puzza e neanche ronzio come successo ad altri
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:39:00
a naso non ci fai nulla , se non utilizzi un tester non ne verrai fuori , poi vedi tu , se vuoi ti presto un cane da tartufi e vedi mai che trova il guasto annusando [:)][:D] , dai passatemela , non ho resistito mario
Inserito il 27/09/2011 alle: 19:53:46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- arca 50 Posted - 27/09/2011 : 16:43:14 --------------------------------------- mi riferivo ai 12v della resistenza non quelli di alimentezione ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ id="blue"> scusami oliver , ma la centralina di quel frigo secondo tè da dove prende l'alimentazione ! , se non erro il fusibile che protegge la 12 V del frigo è lo stesso che protegge anche l'alimentazione quindi ... vedi tè , correggimi se sbaglio mario
sergio1968
sergio1968
13/04/2011 2
Inserito il 27/09/2011 alle: 22:01:26
salve a tutti, avevo un problema simile, la tensione che arrivava con la 12v (a motore acceso) era di circa 12,50v, la sezione dei cavi era nell'impianto originale di 2,5 mm, ora sono stati sostituiti con dei cavi da 10 mm, e la tensione è di 13,80, quindi necessaria a scaldare la resistenza 12v. Il mio frigo è un thethford su Arca, ma il funzionamento è lo stesso, saluti, prova e fammi sapere.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
