Frigo Dometic – problema piezo. Con foto.
1 20 4
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 25/08/2010 alle: 01:08:39
Il modello : Frigo Dometic da 135 litri. Modello RM7501 Funzionamento a gas (prima del problema) : giri la manopola sul gas. Inizia automaticamente il ticchettio del Piezo di accenzione e lampeggia la spia arancione. Premi il pulsante che da consenso all’invio del gas, ed in pochi secondi si accende e smette di ticchettare. Il problemaid="red"> : seguendo la procedura di accensione sopra descritta il gas arriva, si accende, ma il piezo non smette di ticchettare. (il ticchettio non si sente …. Ma c’è) L’impulso elettrico del piezo dovrebbe cessare con l’accensione del gas e il conseguente riscaldamento di un sensore. Le uniche due cose che possono rilevare calore in prossimità del bruciatore sono il piezo e la termocoppia che da consenso al gas Ora le domande : - il piezo ha anche funzioni di sensore ? - la scatoletta verde è una centralina ? a che serve ? Cosa devo sostituire ? Grazie Luigi Di seguito le foto : L’insieme : Il bruciatore Quello che sembra una centralina : Dettaglio del piezo :
Modificato da luigi64 il 27/08/2010 alle 07:48:39
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/08/2010 alle: 20:33:24
ciao luigi complimenti x il servizio fotografico [:D] il tuo problema è che si è danneggiata la centralina di accensione che pur ricevendo la carica in senso contrario non sente che la fiamma è accesa e continua a scintillare. cambia l'accenditore (la scatola che hai fotografato) e vedrai che il problema sparisce. semper fidelis carlo
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 25/08/2010 alle: 20:43:38
[:0][:0]beh...il problema ..dopo la spiegazione precedente ..è stato, in pratica risolto,ma ho voluto lo stesso risponderti x l'ottima spiegazione del problema corrrelato da foto[^][^]difficile NON capire a cosa ti riferivi [:)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:o)][:o)][:D][:D][:D]
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 25/08/2010 alle: 22:43:09
Grazie per le risposte. Il problema si è manifestato al pomeriggio dell'ultimo giorno delle vacanze (15 giorni fra Polonia, Germania, Austria e rep. Slovacca). se fosse successo prima sarebbe stato un problemone. Per fortuna eravamo nell'area di Monzambano, comodamente all'ombra. e mentre la moglie cercava faticosamente di dare una dignità al camper io ho avuto tutto il tempo per provare e preparare il book fotografico pensando che poteva essere utile per spiegare il problema. E forse anche per altri amici camperisti. Un ultima domanda : il sensore che dovrebbe dare alla centralina una leggera carica di corrente è il piezo ? se è così dovrei trovare sul suo filo una carica elettrica ? Luigi
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 14/12/2010 alle: 16:41:54
Il problema è stato risolto stringendo il connettore fra il piezo (cilindretto di isolante bianco con una punta metallica) ed il suo filo nero. Luigi
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
