Frigo Dometic RMD 8505
2 20 22
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 24/07/2015 alle: 22:06:09
Sono nella stessa situazione ma senza ancora aver sostituito nessun componente
Quando, ancora in garanzia e con tutte le fonti di alimentazione, smise di funzionare eravamo in vacanza costringendoci a rientrare in anticipo; in assistenza funzionava correttamente successo in altra occasione stessa soluzione
Ieri  ripetuta l anomalia (interrotta la vacanza e conseguente svuotamento del contenuto) ho notato che in modalità automatica ed alimentato a 220v alternava con cicli di circa 30 sec l accensione a gas per poi tornare "elettrico" e via cosi ;forzato a 220 dopo circa un ora si è accesa la spia rossa dell anomalia ed è comparsala scritta "HEI"  sul display dove è riportata la fonte di alimentazione Nel funzionamento a gas fiamma bassa e resa nulla
Naturalmente la temperatura scende appena sul freezer e nulla in cellula: ho provato a "scaldare il sensore" del termostato senza risultato
Qualcuno conosce il significato ddi quel codice???
@scubidu: la scheda che hai realizzato potrebbe funzionare su questo modello?? si tratta di quella sotto il condensatore oppure è da tirar fuori il frigo ed "aprirlo"
grazie  a quelli che vorranno aiutarci!!!
saluti
roberto
Modificato da errepi il 24/07/2015 alle 22:10:03
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/07/2015 alle: 22:51:47
Azzz ...bella rogna angry
Mar..cucciolosad
34 minuti fa
