frigo dometic sempre a manetta
1 20 7
dandy
dandy
14/04/2008 105
Inserito il 24/04/2012 alle: 18:38:36
Ciao a tutti , vorrei cortesemente chiedere se a qualcuno di Voi e capitato che il frigo Dometic da 120 lt del 2008 ,raffredda maledettamente sempre sia al min./che al max. inverno & estate perche?. ciao Bart [:)][:)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 24/04/2012 alle: 20:37:02
quote:Risposta al messaggio di dandy inserito in data 24/04/2012  18:38:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao hai rotto il perno del termostato e lo devi cambiare vai da un dometic service carlo
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 24/04/2012 alle: 21:36:03
concordo, successo anche a me su un mcluis, non ricordo però il tipo del frigo. era rimasto a metà, siamo andati avanti due anni pensando di regolarlo e poi abbiamo capito perchè sembrava non cambiare molto :-)
Inserito il 25/04/2012 alle: 00:38:34
se va sempre a manetta quindi non si ferma mai neanche nella stagione invernale con tendenza a ghiacciare gli alimenti o bevande anche nel reparto frigo il problema è sulla sonda termostatica posizionata sull'evaporatore interno o sulla scheda di gestione di tale sonda , se fosse il perno della manopola rotto magari sul max raffreddamento il frigo anche se poche volte si deve spegnere per raggiunta temperatura e comunque sia non deve chiacciare gli alimenti o bevande nel reparto frigo anche se selezionato sul massimo freddo , chiaramente mi sto riferendo ad un frigo da 125-150 lt automatico con AES mario
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 25/04/2012 alle: 13:50:48
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/04/2012  00:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mario 1 non dice che va sempre ma solo che raffredda anche al minimo 2 il frigo sembra un porta singola versione mes non aes perchè se lo fosse vedrebbe i led sempre accesi mentre nel mes non ci sono i led di temperatura. conclusione fidati che è il perno di temperatura rotto semper fidelis carlo
Modificato da camperdoctor il 25/04/2012 alle 13:51:29
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 25/04/2012 alle: 16:25:47
ciao Carlo , si la tua diagnosi probabilmente è quella più azzeccata ma finche non si conosce il nodello di frigo siamo con le batterie scariche , pensa quanti camperisti farebbero la firma per avere un frigo sempre ben freddo [:)] un saluto mario
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 26/04/2012 alle: 10:21:22
Ciao e successo anche ha me la stessa cosa risolto cambiando il perno [;)] da solo 10 minuti di lavoro con calma devi togliere il frontale superiore,spesa 4,50 Euro adesso ne tengo 1 sempre in camper[;)] pensa che quando mi era successo era appena scaduta la garanzia e il tipo dove mi ero rivolto il piu' vicino ha casa mia voleva cambiare la scheda [:D]il furbone. volevo mettere la foto non la trovo.
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 04/05/2012 alle: 13:43:00
Ciao sapere come ai risolto con il frigo? sarebbe utile per tutti,
Modificato da cb48 il 04/05/2012 alle 13:44:29
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
