Frigo Dometic Triva odore combustione
1 20 8
mrsv
mrsv
28/07/2010 245
Inserito il 25/08/2011 alle: 00:39:13
Ragazzi...che puzza! Mi sono trovato in quel di Senigallia (mia seconda dimora abituale, terza se contiamo il camper), ritornando da Sibari e Vieste, e ho portato il camper presso un concessionario vicino alla mia abitazione per rimessarlo. Il proprietario stava facendo manutenzione ad un frigo sempre dometic catturando la mia attenzione. Visto che avevo avuto la temperatura del frigo (non freezer) un po' alta durante le vacanze (succedeva che aprendo la porta per prendere i viveri trovavo la temp intorno ai 4 gradi e dopo 15 minuti era oltre 10; se non lo si apriva più, dopo un'oretta era di nuovo verso i 5), chiedo cosa sta facendo e lui mi dice che sta pulendo la canna fumaria del frigo. Oibò...vedi che risolvo il mio problema? Chiedo se può fare la stessa cosa anche al mio e, ieri, vigilia di partenza, toglie la griglia inferiore, smonta un carterino in lamiera, smonta il bruciatore, infila aria compressa e soffia. Rimonta il tutto, riparcheggio il camper, accendo il frigo e vado a casa. Questa mattina vado a prenderlo e quando salgo c'è un'odore terribile di combustione...si sente anche all'esterno. Penso sia solo il gran caldo e vado a caricare i bagagli. Non era il gran caldo...una puzza rognosissima. Torno da "lui" che mi dice che probabilmente ho una bombola ciucca. Smonta il raccordo gas-camper, quello del frigo, chiudo i rubinetti tranne il frigo e mi dice "vedrà quanta porcheria viene fuori..." Attacca un tubicino di gomma all'attacco del frigo, soffia dall'attacco del gas-camper (mi sa che è un fanatico dell'aria compressa) ma non esce nulla se non aria pulita... Ora, fatta sta popò di premessa...che faccio? Datemi, per cortesia, indicazioni su come ripristinare il corretto funzionamento della mia "ghiacciaia a gas", che prima andava tanto bene e non puzzava mica... Grazie a tutti. Fabrizio
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 25/08/2011 alle: 08:08:36
...la puzza che senti è dovuta alla cattiva combustione! non è che il tuo tecnico con quella manovra di soffiatura alla canna fumaria l'ha intasata in qualche modo?...ha rimontato bene il bruciatore?...lo ha pulito all'interno? fatte queste piccole premesse le operazioni da fare sono solo due:..smontare il bruciatore staccandolo dalla cannetta del gas e facendo attenzione a non perdere il "gigler". pulirlo a fondo con uno scovolino per rimuovere le tracce di ruggine all'interno, soffiarci aria compressa e rimontarlo (con il gigler nella giusta posizione). dopodichè si passa alla pulizia della canna fumaria che va fatta agendo dall'alto verso il basso e usando lo scovolino che si trova alloggiato all'interno della stessa...terminata la "scovolinatura" si soffia aria compressa. terminate le due operazioni si rimonta il tutto e si accende il bruciatore che deve avere una fiammella costante e di colore blu. fine![;)]
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:03:52
da come hai specificato ti dico che il tuo frigo funzionava egregiemente e non aveva bisogno di nessun intervento , comunque oramai la frittata è fatta e viediamo di rimediare presumo che il problema sia causato di una combustione non corretta causa problemi di immissione aria comburente , in questi casi il camino non c'entra nulla ma se continui ad utilizzare il frigo in quelle condizioni oltre che alla puzza il frigo renderà decisamente meno con conseguente imbrattatura del camino stesso , ora se te la senti e hai un minimo di manualità dovresti togliere tutto il bruciatore ma senza staccare l'elettrodo di accensione ne la termocopia altrimenti per il corretto rimontaggio ti incasineresti per togliere il bruciatore devi prima togliere il lamierino parafiamma , fatto quello sviti il dado tra tubazine ga e rampa bruciatore , fai attenzione che all'interno tra rampa e dado c'è lugello , poi con un giravite a stella sviti l'unica vite frontale che troverai in verticale appena sotto al focolare del bruciatore , ora con attenzione a non perdere l'ugello sposta tutto l corpo bruciatore quel tanto che basta per lavorarci estrai l'ugello e da quel foro controlla che la tutta la rampa sia pulita , eventualmente puliscila o disincristala , la rampa gas sarebbe quel pezzetto che contiene l'ugello e subito dopo ci sono i 2 fori venturi per l'immissione aria comburente che termina con il focolare del bruciatore , allugello non fargli nulla o al max lo soffi leggermente con aria nel senso inverso del flusso gas ma niente altro finito il tutto riposizioni l'ugello nella sua sede , colleghi il tubo gas stringendo solo manualmente il dado sulla rampa , fatto questo riposizioni tutto il bruciatore e stringi per bene la vite frontale verticale che sorregge il bruciatore , ora devi stringere con forza il dado gas sulla rampa che precedentemente avevi avvitato a mano id="size4"> id="blue"> , apri il gas e accendi il frigo poi controlla con attenzione che quel dado di raccordo sia a perfetta tenuta ovviamente prima di intervenire sul bruciatore accertarti che la bombola non sia in esaurimento altrimenti l'odore che senti e normale e basterebbe sostituirla con una piena se il tuo frigo fosse un di quelli a ricerca automatica AES non capisco come abbia fatto quel furbastro a soffiare aria compressa per pulire la tubazione gas lato frigo senza scollegare detta tubazione prima dell'elettrovalvola di comando perchè quella con frigo spento rimane chiusa e al bruciatore non arriverebbe nulla con il rischio di rovinare anche l'elettrovalvola stessa facci sapere mario
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:28:52
Mario, conosci qualche spazzacamino in gamba per il mio frigo che ha 16 anni di onorato servizio, servirebbe una pulitina.[:D][:D][:D][:D][:D] Per avere la fiamma e caloria ottimale per la combustione completa di 1 m3 di GPL sono necessari oltre 23 m3 di aria. Si può notare che la proporzione è elevata per cui la pulizia all'ugello, la pressione, la pulizia attorno al focolare è oltremodo importantissima, per il tubo di scarico, per cortesia lasciatelo stare una buona volta e un gas che brucia, mica legna, l'unica cosa che può emettere la combustione completa è anidride carbonica e vapore acqueo .
Modificato da giuliano49 il 25/08/2011 alle 10:42:04
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:04:18
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 25/08/2011  10:28:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>abbiamo un furgone ottimamente atrezzato per il controlo delle canne fumarie solitamente abbinato alle chiamate dei VVFF , se ti serve una videoispezione per il camino del tuo frigo te lo mando con urgenza ma rischi di brutto perchè su quel furgone ci saro anch'io e la tua cantina ne risentirà [:D][:D][:D] ciao
mrsv
mrsv
28/07/2010 245
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:45:41
> Hai ragione, ma ormai come dice il buon Eco, il macello è stato fatto. Fabri
mrsv
mrsv
28/07/2010 245
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:48:12
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 25/08/2011  10:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mario, domani vado, apro e provo...spero non abbia manomesso l'ugello. Se così fosse, è di facile reperibilità? Ed il bruciatore? Grazie ancora. Fabri
mrsv
mrsv
28/07/2010 245
Inserito il 15/09/2011 alle: 14:59:14
Allora: il problema è stato risolto con l'aggiunta di un pezzo di tubo fino alla griglia superiore (non so perchè si fermava molto sotto) ed una accurata pulizia, risultato: nessun odore di combustione e funzionamento regolare. Nessun danno bruciatore, ugello ecc. Grazie. Fabrizio
Inserito il 15/09/2011 alle: 20:22:55
perfetto , vedo che si è risolto ma ora ti chiederei il modello del frigo perchè l'intervento di alzare lo scarico fumi fino a livello griglia potrebbe essere sbagliato mario
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
