Frigo dometic trivalente kentucky estro
1 20 7
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 26/05/2014 alle: 19:34:42
Salve a tutti..chissa se qulcn mi puo aiutare..[:I] Abbiamo un kentucky estro 6s con frigo trivalente...quelli grandi..[:D] siamo stati in campeggio attaccati alla corrente e andava benissimo...stacchiamo la corrente x andarcene e..BUM! Frigo MORTO...nel senso che non si accende nemmeno il termostato...quello x regolare la potenza...[:I] morto proprio...c'e' da dire che non siamo molto fortunati con questo frigo...ogni we succede qualcosa...ma sempre xro x un problema di avviamento a gas..fiamma troppo flebile, ugello della fiamma sporca, contatti ossidati...ma almeno a 12v andava e comunque si accendeva...ora piu neanche quello...sono molto preoccupata..[:(] qualcuno puo darmi qualche consiglio? Batteria dei servizi? Fusibili? E se ci sono dove li trovo? Non vorrei dover cambiare il frigo x un corto circuito...[xx(][xx(][xx(]
Inserito il 27/05/2014 alle: 11:13:59
probabilmente è saltato il fusibile che alimenta la scheda del frigo , sul tuo mezzo non saprei dovo lo abbiano posizionato , a naso ti dico solo di controllare i fusibili sulla centralina o da qualche altra parte e sicuramente lo troverai , esiste anche un fusibile 12V sulla scheda del frigo ma per il momento controlla quello di linea mario
nausikaa
nausikaa
15/07/2013 14
Inserito il 27/05/2014 alle: 12:58:46
CIAO! ti ringrazio molto per la risposta...in effetti ho provato a smontare il frontalino del frigo e hotrovato credo la scheda madre..[:I] ma nessun fusibile presente almeno a prima vista e sembrava tutto correttamente collegato...anche sulla batteria dei servizi...nel cofano motore del camper ci sono i fusibili ovviamente soltanto delle luci, ecc...e nella zona guida lato passegero ce ne sono altri ma riguardano sempre le luci ecc...sono diventata pazza![xx(][xx(] cosa strana è che il tastino per sbrinare il freezer invece si accende...mah!? ti ringrazio per il consiglio...martedì prox lo portiamo a far vedere...ci perderemo il prox ponte...ahimè..[:(]
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 27/09/2014 alle: 01:01:47
Ho lo stesso problema volevo sapere come e se lo hai risolto
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 27/09/2014 alle: 01:18:31
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/09/2014 alle: 06:43:07
nel mio kentuck monta centralina arsilici quella con display e ha dei termo fusibili, basta staccare la batteria, o anche l'interrutore sopra il caricabatteria.
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 27/09/2014 alle: 13:12:58
Si quindi se stacco la bs si resettano questi termo fusibili?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 27/09/2014 alle: 20:42:31
quote:Risposta al messaggio di Sossio K3 inserito in data 27/09/2014  13:12:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma se adesso attachi la 220 v funziona ? dovrebbero, ricordati di staccare la 220v nel caso dovresti provare dietro il frigo se arriva il 12v, quale centralina hai ? quale caricabatteria ? si potrebbe essere stacato il connettore del frigo dal caricabatteria ?
Modificato da calasci il 27/09/2014 alle 20:43:53
WolFmx
2 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
