Non funziona la cellula frigo del Dometic 7655L (modalità GAS). Ho fatto pulizia dell'ugello e canna fumaria, (la fiammella è ottima).
Dopo un'ora dalla messa in funzione (a GAS) la cella frizer da 27C° è passata a -2C°, la cella frigo è scesa a 25C°.
Cosa non va?
Devo verificare modalità 220.
Suppongo però che non faccia differenza visto che il circuito refrigerante è il medesimo tra frizer e frigo.
Grazie!
Sicuramente come tu dici verifica anche con il 220, secondo me nella modalità a gas un'ora di funzionamento potrebbe essere poco.
Danno con la modalità a corrente(che è quella a maggior resa) l'ottmale dopo 24 ore.
Un lampeggio
quel che non va è il tempo di attesa e 1 ora e poco , ti ricordo che il reparto freezer ha la priorità dal reparto frigo , a frigo e freezer vuoti con temperatura esterna di circa 28/30°C senza aprire le porte il reparto freezer deve raggiungere -15/18 °C in circa 2-3 ore mentre il reparto frigo raggiungerà circa +8-10 °C in circa 3-4 ore di funzionamento a gas , a 220V + o - la tempistica è quella , forse piu che meno , con reparto frigo normalmente carico di alimenti i tempi si allungano drasticamente , se il frigo è perfettamente funzionante nel reparto frigo considera sempre un delta T di 20/22 °C mentre nel reparto freezer di 45/47°C
il delta T sarebbe la differenza della temperatura esterna con quella interna al frigo con frigo a regime
mario
