Frigo dometic
1 20 24
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 12/12/2011 alle: 23:27:34
Salve,qualcuno mi può dire come si apre il frontale diel frigo in immagine? Il problema che mi capita è questo. Il frigo funziona normalmente sia a 12v che a 220v,ma a gas ogni tanto no. A volte non va da subito,a volte parte al primo colpo ma,poi nell'arco della giornata stacca e non riparte. Allora spegnendolo e riaccendendolo,a volte va e altre no. Poi prova e riprova eccolo che va nuovamente e sta acceso per tutto il tempo fino al rientro. Quando alle volte non riparte dando dei colpetti sulla mascherina riesco a riarmarlo. Quindi pensavo di aprire la mascherina per vedere se c'è qualche falso contatto.
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 12/12/2011 alle: 23:44:45
Prima di avventurarti nello smontare la mascherina - che da qui senza il frigo davanti è meglio che ti risponda uno più professionale di me - ti posto una missiva della dometic nel caso non ne fossi venuto a conoscenza per le verifiche del caso : Misura di sicurezza preventiva In stretta collaborazione con i produttori e il commercio specializzato, la Dometic invita gli amici del camper e della roulotte ad osservare e seguire una misura di sicurezza preventiva Sono coinvolti soltanto i proprietari di una combinazione di frigorifero-congelatore a due porte della serie 7 dotati di MES o AES. Si tratta dei seguenti apparecchi : RM 7601, RM 7605, RM 7651, RM 7655. RM 7801, RM 7805. RM 7851, RM7855, RMT 7651, RMT 7655, RMT 7851 e RMT 7855.id="red"> Questi apparecchi non devono più essere fatti funzionare a gas fino alla scadenza fissata presso il rivenditore specializzato. Si consiglia di chiudere il rubinetto di arresto del gas dal lato parete del veicolo. Gli apparecchi possono essere utilizzati senza pericoli a 12 e 230 Volt. Perchè questo invito urgente all'ispezione? Le verifiche effettuate hanno dimostrato che la vite nella parte inferiore dell'impianto frigorifero per il flssaggio sull'alloggiamento presenta un probabile difetto nel processo di tempra. Si deve supporre che siano state lavorate, oltre a viti di alta qualità, anche viti di qualità inferiore. Non è perciò escluso che a causa della suddetta scarsa qualità la vite di fissaggio inferiore dell'impianto frigorifero possa allentarsi in seguito alle vibrazioni subite durante il viaggio. Di qui si creano delle forze di vibrazione sul collegamento a vite del gas all'uscita della valvola gas, che possono eventualmente causare dei difetti di tenuta e nel caso peggiore la rottura della conduttura del gas e quindi la fuoriuscita del gas stesso. Non è possibile determinare quali siano gli apparecchi eventualmente coinvolti. La Dometic si vede perciò costretta a chiedere a tutti i proprietari di veicoli di recarsi presso il loro rivenditore specializzato con i suddetti apparecchi per una misura preventiva. Soluzione del problema Dal punto di vista tecnico, nella maggioranza dei casi, il problema può essere facilmente eliminato dall'esterno attraverso la griglia di ventilazione. Naturalmente il servizio del rivenditore specializzato è gratuito per il proprietario del veicolo. In molti casi, la roulotte o il camper è sottoposto in questo periodo ad un controllo autunnale, oppure il veicolo è preparato all'inizio di stagione con l'aiuto del rivenditore specializzato. Utilizzi questo periodo in cui non viaggia per fare eseguire la verifica. Dometic chiede a tutti i proprietari di roulotte e camper, nel loro proprio interesse e per escludere qualsiasi rischio, di segnalare al Servizio Assistenza Dometic i veicoli su cui è installato uno dei suddetti apparecchi. Solo così è possibile assicurare una documentazione completa. Il team del Servizio Assistenza Dometic è a Sua disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero gratuito 800 864 936.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/12/2011 alle: 14:10:16
salve cio che ha scritto fbk è un richiamo ormai gia noto e concluso da tempo mentre il problema di celo59 non dipende dalla centralina della foto, bensì dal pettine con fili dell'accenditore che cè nella griglia inferioreche sicuramente avrà uno o più contatti rotti. vai da un dometic service e fallo controllare e sistemare. carlo dometic service cat
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 13/12/2011 alle: 15:01:25
ciao Carlo, la mia premessa non è tardata ad arrivare .. le notizie sono sempre fresche per chi "eventualmente" non le ha ricevute [:)] e in ogni caso repetita juvantid="green"> ma per te sicuramente ... sed stufantid="purple">
checcolin o
checcolin o
18/02/2010 108
Inserito il 13/12/2011 alle: 15:45:24
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 12/12/2011  23:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sfili le due manopole, dietro troverai due viti: svitale e il frotalino viene via!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 13/12/2011 alle: 18:04:54
x camperdoctorid="blue"> , ciao carlo , ti chiedo se hai letto la mail di alexia per il presunto problema termostato boiler della combi ed eventualmente cosa ne pensi x celo59id="blue"> , come ti ha suggerito checcolin sfilando le manopole sotto trovi le viti per togliere il frontalino ma coma ti ha suggerito camperdoctor concordo che il tuo problema potrebbe essere sul pettine dell'accenditore accessibile dalla griglia estena inferiore però potrebbe essre anche sul commutatore mario
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 13/12/2011 alle: 21:10:40
visto che si parla propio di quel frigor, nell'ultima uscita mi e' successa una cosa strana, ogni tanto si sentiva un forte ronzio, tipo due lamelle di un rele' che vibrano, poi, toccando appena il termostato smetteva, come se i contatti stentassero a chiudersi, prima di smontare, e' gia' successo a qualcuno di voi ??
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 13/12/2011 alle: 22:41:59
Grazie a tutti per le risposte. Per F B K:sapevo gia del richiamo e fattolo controllare dal conce,mi ha detto che era gia stato sistemato per il precedente propietario. Per CAMPERDOCTOR;Ho fatto controllare anche la centralina posteriore,quella col "pettine"che va all'accenditore,i contatti sono O.K. Per ;CHECCOLIN O grazie per la dritta. Comunque io propendevo per la parte anteriore perche ,come ho gia detto,alle volte dando un colpetto sulla centralina frontale il frigo riparte. EMANUELE
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 14/12/2011 alle: 08:31:22
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 13/12/2011  22:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se i contatti sono stati controllati dal concessionario dubito che sappia cosa guardare. la scheda è per mè impossibile visto come è costruita (però posso sbagliare [:(]) vai al dometic service più vicino e fai controllare il pettine . x mario ho visto la mail e penso che sia un problema di collegmento eletrico non a posto (gli ho gia risposto indicando cosa cotrollare). x aro il problema con tutta probabilità è i cavo di massa che è stato pinzato sulla plastica e quindi la resistenza prende la massa dalla scheda (cavo troppo sottile) facendola impazzire fai controllare i contatti. carlo
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 14/12/2011 alle: 11:21:47
Scusate, ma io sono uno di quei "fortunati" con il 7605. Come posso vedere se la vite incrimanata è stata sostituita?
salgen
salgen
15/09/2004 10855
Inserito il 14/12/2011 alle: 11:55:43
Vedi se il lavoro è stato fatto se c' è montata una staffa che blocca il tubo del gas alla parete interna del vano frigorifero. Sa
maccomeo
maccomeo
23/04/2009 43
Inserito il 14/12/2011 alle: 23:45:45
ho avuto lo stesso problema. il frigo funzionava regolarmente a 12 v e 220 mentre a gas a volte partiva senza problemi altre olte dovevo insistere fino al punto che a gas non funzionava più. Smontato il frontale più volte pulito griglia esterna, accensione. La soluzione è stata la sostituzione della scheda. Adesso funziona benissimo Ciao Gianluca
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 15/12/2011 alle: 23:02:09
Ciao maccomeo,io per il momento provo a smontare il frontale e controllo i contatti.[;)] E spero che basti.[:p][:p]. A quanto ammonta ,nella sfortuna ipotesi[xx(][:(],il danno.[?][?][?] EMANUELE
quote:Risposta al messaggio di maccomeo inserito in data 14/12/2011  23:45:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 16/12/2011 alle: 09:16:05
Per vano frigorifero intendi internamente al frigo o alla griglia esterna?
quote:Risposta al messaggio di salgen inserito in data 14/12/2011  11:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 17/12/2011 alle 09:08:01
Oibaf63
Oibaf63
11/01/2011 71
Inserito il 16/12/2011 alle: 11:13:13
buon giorno e possibile sapere a quale anno di produzione o numeri di matricola si riferisce il richiamo ? io ne ho uno del 2010 è incriminato ?
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 12/12/2011  23:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:53:39
Ciao a tutti mi accodo anche io alla richiesta di Oibaf63 per l'anno di produzione ed eventualmente i numeri di serie. Grazie [:)] Un lampeggio
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:53:55
Non è per essere scortesi[;)] ma il team del Servizio Assistenza Dometic è a Vs. disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 al numero gratuitoid="limegreen">id="size4"> 800 864 936id="size5">. . I discorsi sui forum, ricordo, sono pari a quelli degli avventori sul bancone del bar, per cui andate alla fonte avrete più autorevoli esaudienti risposte.
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 18/12/2011 alle: 20:23:45
Non sei affatto scortese,tuttaltro,ai fornito una ulteriore infirmazione a chi ne necessitasse.[;)] EMANUELE
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 17/12/2011  20:53:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2011 alle: 20:26:33
Ciao a tutti, a me, proprio da ieri sera (il Camper è nuovo di zecca), non funzionano tutti i LED del frigo...le due celle invece sembrano funzionare così come la luce del vano frigorifero... Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 19/12/2011 alle: 15:13:03
> Ciao, al numero da te indicato cade sempre la linea, risulta impossibile parlare con qualcuno... Dario
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 20/12/2011 alle: 23:09:52
Se il mezzo è nuovo vai dal cocessionario. Ne risponde lui. EMANUELE
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/12/2011  15:13:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
