Frigo Dometic
1 20 40
rapid
rapid
Inserito il 25/02/2014 alle: 18:00:05
pregi e difetti del frigo dometic doppia porta anno 2006 per capirci penso sia il dometic quello con finiture in legno chiaro...e giusto? e un buon frigo? difetti?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/02/2014 alle: 20:22:52
quote:Risposta al messaggio di rapid inserito in data 25/02/2014  18:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rapid , portalo al caldo e vedi se raffredda [:o)][:o)] Un frigo si dice "buono" quando svolge correttamente il suo mestiere ...raffreddare[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:03:00
ho il medesimo del 2005.....nessun problema, spero sarà altrettanto il tuo. ciao Diego
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:06:02
Penso che tu parli del modello 76xx di cui le ultime sigle identificano il porta piatta/bombata e MES/AES; la finitura dipende dall'allestitore. Io lo utilizzo dal 2005 e solo in questi giorni ho avuto un piccolo problema di combustione non ottimale (forse il gas), che sto risolvendo con gli ottimi consigli dei colleghi del COL, che ringrazio[;)][;)]. Negli anni mi sono sempre trovato ottimamente, dal 1999 è il 3° (su 3 mezzi diversi). Veniamo ai difetti 1° punto debole dichiarato spesso qui sul COL è l'elettronica per cui sono capitati guasti che hanno richiesto sostituzione o modifiche alle centraline tra l'altro piuttosto costose. 2° punto debolissimo e vergognoso è la fragilità dei dispositivi in plastica che muovono il gancio di blocco porta: se rompi il comando spendi 23-30€ (non giustificati) per ricomprarlo; per cui cerca di utilizzarlo senza sforzare. Altro punto debole (ma vale penso per tutti i Dometic) è che non si può sostituire la guarnizione per cui invecchiando e se ne hai la necessità devi cambiare tutta la porta Purtroppo qualunque pezzo di ricambio costa uno sproposito rispetto al valore reale (come del resto il frigo stesso) ... ma noi camperisti siamo abituati a farci spennare nell'after market. Negli anni recenti è uscito un frigo simile della Thetford ma almeno per i primi tempi non ne ho visto scritto bene per cui nel confronto vince il Dometic. Un saluto Massimo
Modificato da massimo2020 il 25/02/2014 alle 21:11:51
dgi69
dgi69
02/02/2014 61
Inserito il 25/02/2014 alle: 21:17:37
quoto Massimo per quanto riguarda la platica del gancio di blocco.....è successo anche a me.... Diego
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
rapid
rapid
Inserito il 26/02/2014 alle: 16:48:25
cucciolo...[xx(][xx(] [:D][:D][:D][:D] ciao massimo grazie delle esaurienti spiegazioni credo sia lo stesso modello ha le doppie porte bombate e mi pare abbia aes che se non erro dovrebbe essere il selettore automatico di energia credo[:o)] purtroppo non posso essere più preciso perché il frigo non è mio è del conce[8D][8D] ora vado a cercare dove scrivi dei problemi cosi leggo grazie ancora...ti mando un [:X] [:D] digi grassssiiieeee anche a te speeeeeeeero sia come dici tu[;)]
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 08:34:40
Anch'io sempre avuto dometic 76xx.. Rotture fermi porta[V][V] .. ho io stesso il terrore ad azionarli per il costo[}:)] In quest'ultimo ho dovuto effettuare (6° anno) la pulizia del bruciatore e filtro a cartuccia. La combustione è decisamente migliorata ... spero anche la resa col caldo. Non tutti i frigor che ho provato hanno avuto lo stesso buon rendimento: quest'ultimo è il più sensibile al caldo. D'estate va nel pallone molto più facilmente degli altri che ho avuto. Uno fra tutti era eccellente, chissà perchè... avrei dovuto guardare come era stato installato Sull'ultimo mi sono pure preso l'onere ( necessità mai sentita prima) di "carenare" ben bene la parte alta per agevolare l'uscita del caldo e fumi ... vedremo tra qualche mese se tra manutenzione e carenatura si comporterà meglio.. Per capire l'estate appena trascorsa più di una volta il latte è andato a male. Dimenticavo è particolarmente sensibile alle pendenze. Se parcheggio il camper davanti al garage, con pendenza lieve purtroppo nel senso di marcia, e collego la 220V nessuno riesce a far partire il ciclo di raffreddamento ... devo portarlo in strada e metterlo a gas[;)] Questa cosa mi fa pensare che molto della perdita di resa in marcia sia dovuto anche al fatto che i camper che ho avuto erano e sono più alti dietro
Modificato da Prat il 27/02/2014 alle 08:38:30
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:01:53
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 27/02/2014  08:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @prat mi spieghi cos'è e dove è posizionato il filtro a cartuccia? grazie e saluti Massimo
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 09:51:46
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 27/02/2014  09:01:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...anchio vorrei sapere dicci dicci[:D][:D]
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 16:27:08
... nemmeno a me lo dissero dov'era[:D][:D][:D][:D][:D] La scoperta mi è costata un'ora di setacciamento pavimento capannone ... e sono stato fortunato ad averlo visto saltare in aria[;)] L'ho trovato soffiando con la pistola i tubi[:I] .. ho visto volare una cosa[}:)] E' come il filtro di una sigaretta, bianco delle stesse dimensioni. Il gas lo permea e lui trattiene i residui. E' posizionato prima del barilotto (valvola che apre ) nel gomito con dado e controdado.. provo a cercare una foto.. A me faceva spegnere il Frigor dopo vari minuti di funzionamento ... iniziava a sticchettare mandi
Modificato da Prat il 27/02/2014 alle 16:35:43
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 16:32:44
tp://i61.tinypic.com/2aez7s8.jpg ">tp://i57.tinypic.com/jaezc8.jpg ">ve" src="https://i57.tinypic.com/jaezc8.jpg"> Carterartura/carenatura con lamiera e materiale riflettente Adesso mi date 5 stelle [;)]
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 16:39:15
Fate attenzione ... le disattenzioni possono costare molto care in quell'anfratto.. Il gas non perdona... Devo ringraziare il mio olfatto e il timore di sbagliare ... facendo le prove mi sono accorto di un serraggio non idoneo solo grazie all'odore...
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 17:06:02
dunque si smonta il raccordo a elle dove all interno si trova il filtrino...però...bravo prat...mai e poi mai penserei ad un filtro in quella posizione...e sono sicuro che pochissssssimi lo sanno...non so votare...quindi ti mando un[:X] [:D][:D] grazie praaa p.s. la foto sotto non mi e tanto chiara parla di isolamento ma e scritto in piccolo...
Modificato da rapid il 27/02/2014 alle 17:10:37
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 17:14:30
Come non so votare?? Clicca il nick name e in lato selezioni le stelle e clicchi vota: non ho nemmeno un voto[8D][:I]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 27/02/2014 alle: 17:32:07
Prat, voti ne hai, solo che si vedono solo quando ne hai un certo numero.[;)] Vi racconto la mia di sabato scorso? Prima uscita con il nuovo camper. Chissà perché, già dalla sera prima pensavo alla sicurezza degli impianti. Presentimento? Insomma, arrivo a destinazione, attacco il frigo ed i firnelli per cucinare. Dopo un pò sento uno strano odore. Controllo sotto il lavello/fornello e sembra venire da li. Sarà perché è stato fermo? Mah... Poi più nulla e mi sono tranquillizzato. Non contento però dopo un pò "sniffo" di nuovo in giro. Niente! Nonostante il freddo, decido di andare a controllare fuori prima di andare a letto. Esco e dalla griglia frigo vedo una fiamma tipo candela che arde! Spengo tutto e ringrazio il buon Dio, i presentimenti e la mia cocciutaggine! In definitiva, era il solito ragnetto che aveva mezzo tappato il bruciatore. Il problema era che le fiamme erano due. Una dentro il bunsen ed una fuori! Per fortuna, solo un filo bruciacchiato e la vaschetta condensa leffermente fusa. Ma...se fossi andato a letto senza controllare? Luca
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 17:36:38
Mamma Mia ... questo si che può definirsi un bel colpo di fortuna[:0][:0][:0] Pensa che nel mio ultimo, in alto ho trovato un buco di forma rettangolare ( di fabbrica) nel quale entrava sia il caldo che i gas della combustione ... direttamente fino dietro l'armadio[:0][:0][:0][:0] Comincio a pensare che prima di essere messo in strada un camper dovrebbe essere controllato nei 4/5 punti critici e più pericolosi.
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 18:45:13
azzzoooo luk...che chuilo... prat...ho provato a votarti ma non ho raggiunto ancora la maggiore età mi mancano 4 mesi[:D]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 27/02/2014 alle: 19:09:11
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 27/02/2014  17:14:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ho votato io[:D]tra friulani[;)]fai uguale[:)] Saluti Edward
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 27/02/2014 alle: 19:55:57
salve il filtrino di cui parlate io facendo manutenzione quando l'ho trovato non sapendo cosa fosse...e pensando che un ragno non poteva fare una cosa cosi compatta chiesi qui sul forum e visto che nessuno mi rispose l'ho tolto...secondo voi va riposizionato?...e dove lo prendo...dai filtri per sigarette?? alex31
rapid
rapid
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:11:38
ciao alex vai in conce spieghi e chiedi il ricambio per frigo dometic [;)]
Prat
Prat
Inserito il 27/02/2014 alle: 20:11:52
Edo fatto... [:D]Rapid non la racconta giusta[:D], ma da come scrive si sente l'accento dell'est[:D] Per il filtro, da ex fumatore, direi che sono diversi. Anch io preso dallo sconforto, avevo pensato di farne a meno... Poi pero mi son dato coraggio e in ginocchio ho battuto palmo palmo il pavimento e con gran botta ldi ulo l ho trovato[^] Penso che serva a non intasare la valvola attuatrice ... Il barilotto[:I] Pensate che e' quello che decide di interrompere il flusso del gas quando si spegne la fiammella... Piuttosto delicato e importante. Alla Dometic vorranno un rene per quel filtro come ricambio[:D][8D][:I]
Modificato da Prat il 27/02/2014 alle 20:13:42
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
