Frigo dometici 150 LT sul 220non funziona regolare
1 20 8
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 09/07/2016 alle: 16:19:37
il frigo dometic da 150 LT funziona regolarmente con gas e12v sul 220 improvvisamente senza nessun motivo dopo un giorno o 2 smette di funzionare.
Controllo alimentazione ok resistenza ok alimentazione resistenza ok termostato attacca e stacca regolarmente.
Quando smette di funzionare non si accende nessun allarme sonoro o visivo.Se stacco l'alimentazione gli allarmi funzionano regolarmente.
X favore avete qualche suggerimento?
scubidu
scubidu
Inserito il 09/07/2016 alle: 17:08:54
Modello di frigo?
ymer
ymer
09/04/2014 10
Inserito il 09/07/2016 alle: 23:07:46
Ciao monsignore anche io ho il tuo stesso problema,preciso per chiunque potesse dare consigli che nel mio caso si tratta di frigo dometic RMD 8505 e che il rendimento  quando funziona a 220 è scarsissimo e che dopo un certo periodo di funzionamento che varia in genere dalle 6 alle 8 ore cessa di funzionare.Preciso che non da nessuna segnalazione di anomalia e che se cambio alimentazione torna a funzionare.Il problema si è manifestato la scorsa settimana e la temperatura esterna era molto alta oltre i 35 gradi.Ti informo che l'ho fatto vedere da un tecnico che mi ha confermato la problematica sostenendo che potrebbe trattarsi del gruppo refrigerante? Per la verità sono un po' scettico ma questo è quello che ha detto...
ymer
ymer
09/04/2014 10
Inserito il 09/07/2016 alle: 23:15:05
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 18/07/2016 alle: 22:38:32
Il frigo è  un dometic 8505
Contattato un riparatore che oltre ad essere stato molto gentile mi è sembrato anche competente, mi ha detto che quasi sicuramente è la centralina che è impazzita
ymer
ymer
09/04/2014 10
Inserito il 18/07/2016 alle: 22:57:44
In risposta al messaggio di monsignore del 18/07/2016 alle 22:38:32
Il frigo è  un dometic 8505  Contattato un riparatore che oltre ad essere stato molto gentile mi è sembrato anche competente, mi ha detto che quasi sicuramente è la centralina che è impazzita
Ciao,io per il momento ho deciso di andare a gas.Parto venerdì destinazione Germania.Ho notato che a gas il rendimento è abbastanza buono così ho deciso di rischiare.Al ritorno vedrò cosa fare penso anch'io si tratti di centralina e purtroppo credo che la spesa si aggiri sui 400 euro più o meno almeno così ho sentito.Fammi sapere se hai risolto così mi saprò regolare.buoni kilometri!
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 22/07/2016 alle: 14:53:21
X il momento non ho risolto  xké sono ancora in vacanza, cmq an He con la 220 funziona qualche ora infatti il tubo riscaldatore che è a dx ,è sempre  caldo ,quindi è la centralina che stacca come se fosse arrivato a temperatura anche se in realtà così non è.
Provato con tester la resistenza della 220v è alimentata  regolarmente.
Anche a me hanno preventivato una spesa di €400ca .'
Su ebay ne ho vista una a €180 ma...vatti  a fidare!
Inserito il 22/07/2016 alle: 18:27:40
Forse, a fronte di una spesa molto elevata, converrebbe farlo andare a gas anche in campeggio, 400 euro sarebbe circa il costo di 130kg di gas che forse è quello che si consumerebbe in piu in 6 o 7 anni andando a gas anche in campeggio anzichè a 220. E poi raffredda meglio comunque.
Se poi uno fa molta libera, e raramente campeggio, si ammortizza in molti piu anni, e intanto casomai si è cambiato camper.
Capisco che avere qualcosa che non va come dovrebbe rompe le scatole, ma solo un ragionamento in soldoni.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 25/07/2016 alle: 15:42:21
Purtroppo anche il mio fa lo stesso difetto. Mi sembra che non lo faccia se si predispone su 220 fisso.
