frigo dometics su c.i. rivieragt
1 20 8
cornowell
cornowell
Inserito il 03/11/2009 alle: 15:29:03
buongiorno,ho già postato un forum sull'argomento, ma vorrei delle spiegazioni.vengo al punto : ho un frigo dometics su un camper c.i.riviera gt di 7.30 mt del 2007 vorrei pulire il camino del frigo, ma nn riesco a togliere la vite che regge il tubo a t sopra il camino x poter togliere la molla elicoidale che sta dentro,nn riesco con la mano ad arrivare alla vite,c'è qlcuno che mi sa dire come fare oppure consigliare qlche attrezzo adatto,nn è che devo smontare il frigo dal suo alloggiamento? se è cosi come devo fare? ringrazio in anticipo tutti quelli che sapranno consigliarmi.
Damila
Damila
05/04/2008 150
Inserito il 10/12/2009 alle: 10:03:50
Eccone un'altro col tuo stesso problema!! Ho provato in tutti i modi possibili ed immaginabili a togliere sta cavolo di vite...niente da fare. Adesso pensavo di usare una moletta ad aria (tipo quella dei dentisti) per limare la testa della vite! Non è che mi piacia troppo smontare il frigo. Ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2009 alle: 10:11:08
ho avuto lo stesso camper, semmai il gemello granduca, ma il poroblema è lo stesso. Per smontare bisogna estrarre il frigo, ma io non l'ho mai fatto. Allora ho preso un cavo dei freni della bici e l'ho passto dentro per la pulizia. Bisogna stare attenti a non intasare quello che c'è sotto quindi coprire il bruciatore e non so cosa sotto, con cura, perchè cade tutto giu. Cordialmente Pippo
Damila
Damila
05/04/2008 150
Inserito il 10/12/2009 alle: 10:18:31
Grazie del consiglio, ci proverò. Prima però devo capire come mai non parte più a gas...il piezo sembrerebbe morto, ma il frigo non da nessuna anomalia e mettendolo a gas dice tutto ok. Si ma la fiammella?? Spenta![:(!][:(!] Ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 10/12/2009 alle: 15:40:28
il tuo problema non ha nulla che fare con la pulizia della canna. Quando il mio non andava ho sempre fatto mettere le mani al conce visto che era in garanzia. Se ti aspetti un aiuto da me resterai deluso perchè non saprei consigliarti. Cordialmente Pippo
quote:Risposta al messaggio di Damila inserito in data 10/12/2009  10:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 10/12/2009 alle: 16:22:12
La centralina è accesa? Ciao
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/12/2009 alle: 17:30:32
scusa, se il piezo è morto cosa c'entra la pulizia del camino?
Damila
Damila
05/04/2008 150
Inserito il 16/12/2009 alle: 10:44:23
Trovato problema del piezo...ho dovuto rifare i collegamenti alla termocoppia e della massa al bruciatore. Ora è a posto.[:D][:D] Per la pulizia alla canna ho utilizzato una molla da elettricista...è venuto giù di tutto! Ora anche quel difetto è risolto...proverò però a cambiare bombolaio![:D] Ciao
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 16/12/2009 alle: 15:29:35
bravo sono contento nel vederti sosddisfatto. Per pulire il camino del frigo puoi usare anche un filo d'acciaio titpo freni bici. Lo disfi da un lato creando una spazzolina d'acciaio e lo infilinela tubo a T, tenedo ben coperto ìl bruciatore al di sotto. Vedraai che si pulisce senza smontare nulla. Cordialmente Pippo
