frigo Dometics
1 20 29
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 25/04/2011 alle: 19:15:05
Buonasera...eccomi di rientro dalle vacanze di Pasqua...ed il frigo nn va! Insomma...se lo metto sul gas...si accende regolarmente ma da fuori fuoriesce del fumo che va a sporcare tutta la fiancata superiore del camper...e da dentro la cellula si sente un po di cattivo odore, di fumo. Ho smontato la piccola griglia esterna, quella a destra in alto...ho notato che si è tutta annerita di fuliggine. E adesso...che si fa? Grazie per i vs graditi consigli!
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 25/04/2011 alle: 19:36:24
quote:Risposta al messaggio di marco961 inserito in data 25/04/2011  19:15:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao prima cosa hai provato a cambiare bombola? può darsi di aver beccato una bombola con gas sporco o di cattiva qualità e ti sporca la fiancata di fuliggine ed emana cattivo odore a me è capitato così ciao e buoni km[:)]
marco961
marco961
22/07/2007 34
Inserito il 26/04/2011 alle: 09:20:50
davvero pensi dipenda dalal bombola? Oddio...effettivamente è da tanto tempo che la sto usando e dovremmo essere quasi a fine...Non dipenderà da starature o guasti nel frigo stesso?
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 26/04/2011 alle: 10:20:23
...in genere basta pulire il camino per risolvere il problema del fumo... https://www.camperonline.it/ind...id="size3">id="blue">
Inserito il 26/04/2011 alle: 12:09:21
non credo che il problema sia causato dal gas farlocco perchè te ne saresti accorto anche dalle fiamme gialle e non blu sui fornelli del piano cottura , quidi il problema va ricercato sul bruciatore del frigo perchè si tratta di una cattiva combustione e mancanza o poca aria comburente , è un lavoro semplice da eseguire ma bisogna avere un minomo di conoscenza in merito e ti consiglio di farlo controllare da mani esperte , per il momento posso solo consigliarti di dare una soffiata con aria compressa nei due forellini venturi che troverai sulla rampa del bruciatore , comunque se momentaneamente risolvi ti straconsiglio di farlo controllare perchè anche il cilindro camino si sarà sporcato non poco mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 26/04/2011 alle: 22:02:27
cambia la bombola,1quando sui fornelli le pentole si anneriscono è xchè il gas sta per finire.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 28/04/2011 alle: 15:32:21
> Un problemino simile l'ho avuto 4 anni fa in Grecia(grande divertimento, smontare il tutto in un parcheggio con i curiosi che ridevano in greco)l'anno successivo in Olanda è andato il boiler e al rientro dopo vari tentativi con un tecnico mooolto paziente siamo venuti a capo dell'arcano: le mie bombole le ricaricavo dal distributore di gpl (a detta del tecnico bruciava male lasciando molti residui intasando il tutto) infatti da allora,purtroppo spendendo più del doppio ad ogni ricarica, ho sempre acquistato bombole sigillate e mai più PROBLEM
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:13:51
ecco che pian piano saltano fuori gli arcani e varie inutili e pericolose spillorcerie , greenpeace tu come altri ne sei una testimonianza e fai benissimo ad ammetterlo perchè altri anche in sola lettura avranno modo di capire ma purtroppo sei uno dei pochi che ammette quell'errore che mai piu rifarai e per questo ti alzo tanto di cappello ciao mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:20:15
inanzitutto : i greci ridono in modo diverso dagli italiani ? io uso solo bombole di propano e non gpl che è solitamente più sporco ( io ho buttato una valvola secumotion x il gas sporco ) quanto risparmi a riempire le bombole ? vale la pena io il propano da 10 kg lo pago € 28.
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 28/04/2011  15:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:37:00
errunc , francamente non so come ridono i greci , ma so che sul GPL ti stai confondendo alla grande , se vuoi ti spiego anche il perchè ma sarei anche quasi stufo di ripetermi e non vorrei annoiare , se ti dicessi che noi tutti tu compreso utilizzi gpl e non propano puro cosa mi risponderesti ! , se poi aggiungo che il gpl da autotrazione è identico a quello ad uso civile abitazione magari mi manderesti a quel paese , ora speriamo che non salti fuori anche il discutissimo discorso accise perchè è la volta buona che spengo il pc e stappo una bottiglia di quelle furbe , anzi no spengo e stappo ugualmente perche è pronta la cena [:)] ciao
Modificato da ecostar il 28/04/2011 alle 20:14:58
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 28/04/2011 alle: 19:59:48
mamma ragazzi un pò più sciolti(ridere in greco era solo un modo spiritoso per descrivere un atteggiamento di coloro che incuriositi mi stavano osservando e sopratutto ascoltando visto che ogni tanto qualche moccolo partiva) -Ecostar, grazie per le tue parole, dopotutto un vecchio del paese saggio diceva che ci vuole coraggio a mangiare la m... -Mentre un certo Socrate:Io so di non sapere -morale ad ammattere i propri errori ci vuole del coraggio. La mia scelta,come chi deve a tutti i costi fare sosta libera piuttosto che una comoda area di sosta, si trattava più di ignoranza che "spilorceria" Per Mario(ecostar) bella quella Lambretta complimenti, io per qualche anno ho posseduto una sorellina mi sembra che fosse la D quella con avviamento a strappo. Un lampeggio
Modificato da greenpeace il 29/04/2011 alle 14:08:47
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 29/04/2011 alle: 19:19:14
scusa ma era una battuta,comunque ,ripeto io uso propano,lo stesso che solitamente usano per riempire le bombole grandi da 25-30kg,le richiedo epsressamente xchè in inverno il gpl congela per cui stai al freddo. se fai riempire le bombole al distributore ( ammesso che le riempano xchè è VIETATO ) usi il gpl.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 28/04/2011  19:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 29/04/2011 alle: 19:38:46
errunc , nelle mie bombole non esiste propano ma tutto lambrusco e di qwuello buono che non ghiaccia [:)][:D] , ma dove le prendi le bombole di propano puro ?
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/04/2011 alle: 09:11:26
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/04/2011  19:38:46 ma dove le prendi le bombole di propano puro ? >
> ovviamente non so dove le prenda lui [:)] ma ti posso dire quale ho io: [url] http://www.liquigas.it/ita/main.php?mod=twiny [url] http://www.primagaz.fr/majic/Toutes-nos-bouteilles.htm poi probabilmente sarà comunque una miscela? Non lo so, di sicuro sarà una miscela con più propano... io ti faccio solo vedere quello che loro dicono. ciao! Marco
Modificato da MarcoBo il 30/04/2011 alle 09:12:22
Inserito il 30/04/2011 alle: 10:38:22
Marco , per mè possono dire quel che voglono ma le bombole da 10 kg ad uso domestico come le nostre caricate solo ed esclusivamente con propano puro vendute a privati è una illusione è una barzelletta che qualcuno potrebbe anche credere , tra l'altro non capisco quale sia la differenza tra propano e GPL ciao mario
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/04/2011 alle: 17:05:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/04/2011  10:38:22per mè possono dire quel che voglono ma le bombole da 10 kg ad uso domestico come le nostre caricate solo ed esclusivamente con propano puro vendute a privati è una illusione è una barzelletta che qualcuno potrebbe anche credere , tra l'altro non capisco quale sia la differenza tra propano e GPL >
> ma tu dici che è una barzelletta perché ci sono problemi legali o tecnici? In ogni caso quelle che ti ho segnalato sono da 5Kg, non da 10! [:)] marco
Inserito il 30/04/2011 alle: 17:52:30
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 30/04/2011  17:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prettamente tecnici , 5 - 10 o i5 kg non cambia nulla
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/04/2011 alle: 17:56:24
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/04/2011  10:38:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in Realtà, Mario, la differenza con il GPL è che quest'ultimo è una miscela di Butano e Propano, proprio come le normali bombole per uso domestico, con una percentuale maggiore di Butano e inferiore di Propano (che costa di più, inoltre ha Potere Calorifico Inferiore rispetto al Butano[;)]) Come dici te, il Propano Puro, a Privati , che io sappia, almeno che non venga fatto espressamente ed A Personam[;)], NON esiste, quello che si definisce Propano, ed è venduto in Bombola, è Comunque Miscela, con Percentuale Maggiore di Propano rispetto al Butano, e solo con effetti Anticongelanti[;)] Da Notare che, fra il Gas in Bombola per usi Domestici e il GPL o Gas Auto, cambia l'odorazione, ovvero, quello in Bombola viene adittivato con Etantiolo, per identificare eventuali perdite, quello per Autotrazione NO, per evitare di sporcare e danneggiare il Polmone dell'evaporatore, ed è questo, uno dei motovi, per cui E' VIETATO impiegare GPL per Autotrazione per usi domestici (sui Camper appunto)[;)][:0][:0][:0][B)][xx(] Un Tanto, solo per chiarimento[;)] [;)] Ciao Gianfranco
Anto15
Anto15
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:06:24
quote:Risposta al messaggio di greenpeace inserito in data 28/04/2011  19:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][;)][^] Quella lambretta ha i miei anni,storica e una buona gnocca,anc******.[:D][;)] Ciao ANTO15 [:X][:D][;)]
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:25:40
Gianfranco , il tuo corretto intervento lo condivido al 90% mentre il rimanente 10 non lo codivido , uno perchè il gpl da autotrazione anche se diversamente viene comunque odorizzato , due perchè non è assolutamente vero che non sia possibile ricaricare i bomboloni fissi sui VR pienamente in regola presso i distributori stradali , semmai è viatato ricaricare e serbatoi o bomboloni fissi non in regola e sopratutto bombole amovibili di qualsiasi tipologia e utilizzo preciso che il propano è un componete principale del GPL che in un serbatoio può variare proporzionalmente la sua quantità ma non è l'unico componente e sempre di GPL si tratta ovvero gas di petrolio liquefattid="size3">id="blue">i , il GPL con solo ed esclusivamente propano puro viene utilizzato per altri scopi che a noi non interessano , tra l'altro i costi del solo propano e di una miscela con + o - propano e butano sono quasi uguali e variano di pochissimo se non uguali Ciao
ollipop
ollipop
30/07/2009 265
Inserito il 30/04/2011 alle: 18:27:42
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 30/04/2011  17:56:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>BRAVO,spiegazione da professionista.ora è tutto chiaro. [;)][;)][:D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
