frigo donetic aes
1 20 3
botte
botte
29/09/2010 34
Inserito il 08/04/2015 alle: 22:53:52
ciao a tutti,ho un problema con il frigo... premetto che ho comprato il camper da una settimana, e alla prima uscita(pasqua) ho usato solo la corrente come alimentazione e 12v nel viaggio... al ritorno a casa ho voluto provare il frigo a gas... ma ho notato che pur stando acceso 12 ore,a gas,si e rinfrescata solo la cella superiore... come posso fare? a corrente fredda regolarmente,e' possibile che un leggero falso piano possa causare il malfunzionamento?? e solo a gas??
Modificato da botte il 08/04/2015 alle 23:03:29
Inserito il 08/04/2015 alle: 23:17:49
probabilmente anzi sicuramente manca calore , nel senso che la fiammella sul bruciatore non è sufficiente a mandare in temperatura di circa 60°C il circuito ammoniaca , se il camper lo hai acquistato da un concessionario presumo ci siano i classici 12 mesi di garanzia quindi ti consiglio di farglielo controllare e sisetmare , se invece vuoi fare da tè ti spiego grossomodo dove bisogna intervenire sicuramente l'ugello che manda gas al bruciatore è parzialmente ostruito quindi bisogna toglierlo e pulirlo , oltre a quello bisogna togliere tutto il bruciatore poi pulire lo stesso bruciatore e l'interno della sua piccola rampa gas , finito quello prima di rimontare tutto si pulisce anche il cilindro camino sfilando dall'alto la spirale elicoidale interna al cilindro camino come intervenire alla prossima puntata mario -
botte
botte
29/09/2010 34
Inserito il 08/04/2015 alle: 23:24:18
grazie, il camper l'ho acquistato da un privato...ho chiesto anche a lui, e mi ha detto che lo aveva pulito prima dell'ultima uscita(natale 2014),poi non la piu preso... potrebbe esserci il famoso ragno??
Inserito il 09/04/2015 alle: 00:03:39
non direi che sia la casetta abusiva del classico ragnetto , quello quando decide di costruirsela in poche ore se la fà tappando tutto il passaggio gas quindi il frigo a gas neanche partirebbe , visto che il tuo bene o male a gas parte ma non rende causa poco calore dovresti intervenire come ti ho suggerito , se poi trovi la classica casetta cerca di non rovinargliela [:D] , tutte le volte che ho acquistato un camper usato non ho mai trovato un proprietario o venditore che mi dicesse di non aver pulito il frigo ma tutti mi dissero l'esatto contrario e tante altre balle , tuttavia potresti anche aver trovato un venditore serio corretto e onesto ma è merce rara mario
