Frigo e ricarica BS in marcia non funzionano
1 20 14
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:28:37
Roller Team Granduca GT 2011 – Ducato X250 Come si legge dal titolo, frigo e ricarica BS in marcia non funzionano. Nelle verifiche che ho fatto ( anche sul derivatore Nordelettronica mod. NE185) è risultato che: -il relè parallelatore è funzionante, se alimentato separatamente con ponticello -al morsetto JP13 pin2 e 3 non arriva nessuna tensione (D+) -al morsetto JP6 pin 1 non arriva nessuna tensione (D+) -i fusibili sul derivatore sono tutti ok -il fusibile (a monte del JP6 pin 1) da 1 A è integro, ma non gli arriva tensione. Domanda: da dove partono i cavi da me indicizzati con A, B e C? Tra una settimana dovrei partire per un po' di ferie! Porca miseria![}:)][}:)][}:)] Ciao Grazie. Gianluca
Modificato da giroalgi il 24/06/2014 alle 17:43:31
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/06/2014 alle: 08:20:36
La spia dell'alternatore, a motore spento, è accesa? E si spegne mettendo in moto?
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 25/06/2014 alle: 09:21:38
Si la spia si comporta in modo corretto. Ciao. Gianluca
renzo07
renzo07
Inserito il 25/06/2014 alle: 11:36:47
Ciao Gianluca, anch'io ho quella centralina, pero' il filo che tu chiami cavo A non c'e' nel mio, ci sono solo il B e C che sono i pin 2 e 3 di JP13. Se vai sulla descrizione di JP13 troverai una sigla C036L1A che credo sia riferito ad uno schema/connettore del ducato. Cercando in giro ho trovato questo:
http://www.avtoitalia.ru/katalo...
A pagina 137/187 c'e' questo riferimento, ed e' relativo ad un connettore a 15 vie chiamato presa Opt (c'e' anche un disegno per localizzarlo) Magari si e' staccato quel connettore in seguito ad altri lavori precedenti. Inoltre il comando D+ e' una massa e non un positivo. Ovviamente il tutto e' solo una mia ipotesi. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 25/06/2014 alle: 12:09:47
Ciao, dalla tua descrizione non ho capito perchè dici che il relè parallelatore funziona se alimentato con un ponticello, questo significa che quando accendi il camper non commuta ? Hai provato a tenere accelerato per vedere se il relè parallelatore commuta ? Non conosco bene questi schemi, ma il filo A sembra arrivare dall'altrnatore il filo C dalla chiave accensione Il B non lo so
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:13:44
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/06/2014  11:36:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Renzo grazie. Mi hai dato info molto interessanti. Soprattutto quella del D+. Ciao. Gianluca
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:20:35
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 25/06/2014  12:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si giusto, a camper acceso il relè non commuta. Non ho provato ad accellerare, ma domenica scorsa ho fatto 200Km con il guasto a bordo. Si, infatti quello che interessava a me, era conoscere il punto esatto di partenza dei cavi, per seguirne il percorso. Grazie. Gianluca
renzo07
renzo07
Inserito il 25/06/2014 alle: 13:35:46
quote:Risposta al messaggio di giroalgi inserito in data 25/06/2014  13:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Rileggendo il mio messaggio sembra che abbia affermato che il comando D+ sia normalmente una massa, in effetti il D+ che esce dall'alternatore e' un positivo, mentre solo in quel connettore Opt risulta il contrario. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 25/06/2014 alle: 14:02:52
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/06/2014  13:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si confermo. Rileggendo ho trovato che è un D+ negativo. Stasera eseguo alcuni test. Grazie. Gianluca
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:10:27
Ciao, leggi anche questo 3d sembra un problema simile al tuo.
https://forum.camperonline.it/B...
probabilmente e proprio il +D che non arriva al relais parallelatore e quindi non commuta quando accendi il camper. saluti
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:29:03
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 25/06/2014  16:10:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si lo avevo letto. Grazie. Gianluca
elettroclima
elettroclima
Inserito il 25/06/2014 alle: 20:12:29
ciao a tutti scusate l'intrusione ma volevo dirvi che il d+ dell'alternatore e un positivo. cioè a motore spento e negativo e quindi porta massa alla spia della batteria che è sottochiave e fa accendere la spia ,una volta in moto come dice anche la sigla d+ e un positivo che quindi arriva alla spia che con due positivi ovviamente si spegne la lampadina[^][^]. ovviamente questo succede se l'alternatore carica infatti quando l'alternatore non carica ti avvisa con l'accensione della spia batteria[;)][;)] elettroclima reggio emilia giovanni
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/06/2014 alle: 15:05:22
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 25/06/2014  20:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto, i campi dell'alternatore vengono eccitati, all'avviamento, tramite la spia sul cruscotto. Dopo l'avviamento questi si autoeccitano, portando in uscita il positivo. La cosa da verificare è se, all'ingresso del fusibile del D+, si verifica la condizione di 0 a motore spento e di 12V a motore acceso. Se così non dovesse essere, è necessario controllare bene i collegamenti.
giroalgi
giroalgi
04/09/2009 336
Inserito il 26/06/2014 alle: 16:00:18
Credo di aver trovato il problema. Ho trovato il connettore, sotto lo scalino lato guida, discretamente ossidato. E' il cavo che proviene dalla morsettiera, che si trova nel piantone lato passeggero. Attraversa il camper dietro i sedili e va in morsettiera sotto plancia passando a lato dello scalino/sedile. Ho ripulito e mi è arrivata la tensione. Ciao e grazie. Gianluca
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2014 alle: 16:35:49
quote:Risposta al messaggio di giroalgi inserito in data 26/06/2014  16:00:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene! Allora buone vacanze. Renzo. ·-·  ·  -·  --··  ---
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
