Frigo e ventole
1 20 8
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/03/2016 alle: 09:27:04
la settimana scorsa ho cambiato il mezzo ho un frigo elettrolux e ci sono le vento comandate da questo quadretto per non ho capito bene come funzione se li metto in M partonoanche a frigo spento se li lo metto in A partono ugualme te sepete come funziona grazie per le info
Anty
Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 29/03/2016 alle 12:16:44
Inserito il 29/03/2016 alle: 09:41:28
a parte il fatto che devo mettere un' altro monitor per poter visualizzare l' intera foto, in linea di massima funzionano così:
posizione M il sistema è in manuale e va alla massima potenza ( funzionano entrambe le ventole.
posizione A vanno in automatico e in base alla temperatura e alla posizione del dimmer ( pomellino con + e -) si regola da solo.
io lo uso sempre in A con il pomellino a circa metà
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/03/2016 alle: 10:48:21
scusa per la foto ma e da parecchio che non postavo foto ed ho visto che il sistema e cambiato grazie per le info pero quando lo metto in A sento che  leventole partono anche a frigo spento e poi c'è un led arancione a che serve o cosaindica di solito è spento grazie
Anty
Tequi
Tequi
Inserito il 29/03/2016 alle: 11:25:09
Anty.. leva sta foto che la pagina non si riesce a leggere..
In ogni caso è come ti ha detto salito.. io le ho uguali..
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/03/2016 alle: 12:19:59
In risposta al messaggio di Tequi del 29/03/2016 alle 11:25:09
Anty.. leva sta foto che la pagina non si riesce a leggere..  In ogni caso è come ti ha detto salito.. io le ho uguali..    Tequi
foto sistemata il pomellino è cosi o manca qualcosa
Anty
Inserito il 29/03/2016 alle: 12:28:58
è cosi. Apposta per non essere manipolato accidentalmente.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 29/03/2016 alle: 14:09:24
grazie mille
Anty
Antonio Roma
Antonio Roma
23/10/2014 36
Inserito il 31/03/2016 alle: 00:11:07
In risposta al messaggio di Anty99 del 29/03/2016 alle 09:27:04
ugualme te sepete come funziona grazie per le info Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Come ti hanno scritto già in  M sta in manuale, e si accenderà la spia rossa, ma  vuol dire che la ventola resterà sempre attivata
. Se lo metti in A andrà in automatico e si accenderà la spia verde. Ma in questo caso dovrai tu, facendo un po' di prove (anche in base alle temperature di un determinato periodo) regolare girando sul + o sul - la rotella della temperatura.   Quando in qust'ultimo caso si sarà raggiunta la temperatura da te programmata la ventola partirà e si accenderà contemporaneamente la spia arancione. Quando l'aria calda sarà stata smaltita, la ventola si spegne e si spegne anche la spia arancione (resterà sempre accesa la verde).    Quella verde e arancione lavorano insieme.  Antonio
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 31/03/2016 alle: 10:53:25
In risposta al messaggio di Antonio Roma del 31/03/2016 alle 00:11:07
Come ti hanno scritto già in  M sta in manuale, e si accenderà la spia rossa, ma  vuol dire che la ventola resterà sempre attivata . Se lo metti in A andrà in automatico e si accenderà la spia verde. Ma in questo caso
Grazie ancora ecco quello che mi mancava il che non capivo a che serviva la spia arancione nel vecchio camper avevo l'interutto M manuale A autumatico e velocità Max Min una spia sola centrale verde grazie delle delucidazioni
