quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 04/06/2010 20:54:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)confermo , se il VR è allacciato alla 220V quel frigo deve selezionare istantaneamente quella fonte , Ruggero se a pre scheda la 220 arriva ma non passa e non viene alimentata la resistenza credo che il tuo problema sia nella scheda/centralina e purtroppo li c'è poco da fare se non sborsare 400 eurotti , comunque prima di sostituirla senti altre campane Mario
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 04/06/2010 23:30:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si è una bella cifra ma detro a quei componenti di pochi euro c'è tutta una storia e un brevetto Mario
re della stessa da circuito spento è esatto, può darsi visto l'annerrimento alla base di entrambi i lati ci sia stato un surriscaldamento che abbia allentato la saldatura della stessa sul circuito stampato.
Provo a postare la foto
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 05/06/2010 00:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao se alla scheda arriva la 220 e non esce allora è proprio saltata la scheda (costo 480,00 euri iva compresa). direi che puoi staccare la 220 dalla scheda ed usarla a gas e 12 volt tanto il consumo di gas è così misero ( 40 grammi \ora) che non è quello che ti svuota la bobola e cambiare la scheda quando avrai altri problemi se mai succederà. carlo
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 05/06/2010 14:22:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)purtroppo bruceresti le piste fidati ci ho già provato carlo
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 05/06/2010 00:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma realmente hanno affogato i componenti in quella resina per evitare che possano essere riparati in fai da te e quindi spillar quattrini? Oppure ci sono motivi di sicurezza se e' stato fatto tutto quel lavoro? Se sigillasero cosi' bene anche i camper quanto sigillano le centraline.. altro che acqua infiltrata... [:D][:D][:D]
http://cgi.ebay.it/dometic-cara...
magari qui la hanno ciao a tutti
