frigo electrolux - problemi con il gas
1 20 15
nino1261
nino1261
05/11/2008 18
Inserito il 10/06/2009 alle: 10:22:44
Ciao a tutti, Posseggo un mezzo con frigo Electrolux RM4001 e ho un problema. Ringrazio se qualcuno riesce a darmi qualche consiglio. Il frigo alimentato a 220 Vac e 12 volt funziona bene. A Gas non troppo: la fiammella si accende e, se soffiando la spengo, il dispositivo elettronico la riaccende. Ma non raffredda se non lievemente; la serpendina esterna rimane pressoche' fredda. Muovendo la manopola che regola la temperatura con il termostato nulla cambia. La fiammella rimane sempre uguale ed è alta curca 1-2 cm. E' giusto che non sia più alta mettedno al max la manopola della temperatura? Grazie ancora se qualcuno mi sa aiutare.
nino1261
nino1261
05/11/2008 18
Inserito il 10/06/2009 alle: 16:58:43
Ho fatto un'ulteriore prova. Ho smontato il frontalino del frigo e accedendo al termostato che regolatola il gas (presumo che regoli il gas). Ho provato a darci dei copetti sopra (magari era incastrato??) ma senza alcun risultato.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 18/06/2009 alle: 10:45:35
a quanto mi risulta la fiammella deve sempre rimanere uguale..
Modificato da bigt il 18/06/2009 alle 14:16:53
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 18/06/2009 alle: 14:20:47
ciao la fiamma deve essere alta 7 cm quindi la tua nn va bene i casi sono due o hai l'ugello intasato e quindi lo devi cambiare (più sicuro che pulirlo) oppure il regolatore del gas non eroga la pressione giusta consiglio in gni caso difarlo controllare dal centro dometic più vicino. carlo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 18/06/2009 alle: 19:12:47
quote:Originally posted by camperdoctor
...la fiamma deve essere alta 7 cm...
Sicuro? A me sembrano troppi, ma non ho quel modello di frigo, quindi intervengo solo per una verifica che non ci sia un errore di digitazione. Per la pulizia del bruciatore, camino ed ugello, se cerchi il messaggio di IvanoPP troverai tutte le indicazioni per provvedere da solo. Elio
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 18/06/2009 alle: 22:13:56
ciao elio certo che sono sicuro nessun errore ma la fiamma di tutti gli eletrolux con ugello d'acciaio e bruciatore circolare dalla serie 4000 a quella di ora 7000 e poi 8000 ( dometic) la fiamma deve essere dalla base alla punta 7cm. se è così l'ammoniaca raggiunge i 76° ed inizia il ciclo passando dalla fase liquida a quella gassosa. semper fidelis carlo
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/06/2009 alle: 22:24:08
carlo scusa ti importuno anche di qua, nel mio dometic RM7401 (100lt comunque quello piccolo) quanto deve essere la fiamma ? perchè in effetti non mi sembra 7cm anche se il frigo sembra funzionare bene. Grazie
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/06/2009 alle: 22:28:45
Ciao. Togli la griglia inferiore, smonta il lamierino paravento, smonta il bruciatore da sotto il camino ( c'è una sola vitina), Stacca il tubicino che porta il gas al bruciatore e dacci una soffiata con l'aria compressa. Il bruciatore in genere è di materiale ferroso e col tempo si forma un pò di ruggine che si stacca e va ad ostruire l'ugello del bruciatore, vedrai che così facendo risolvi. P.S. se smonti la sonda della termocoppia e la candeletta ( quella di colore bianco) che sono fissate sul bruciatore.....segnati prima la posizione.[;)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 18/06/2009 alle: 22:30:35
ciao anche nel tuo caso 7cm dalla base di partenza alla punta se così non è diciamo che fino a 6cm non ti accorgi troppo della differenza di temperatura ma più bassa l'ammoniaca impiega troppo tempo e quindi la resa cala drasticamente. controlla prima la pressione sia di esercizio che di chiusura x vedere che il regolatore regoli bene se è così cambia l'ugello non cercare di pulirlo non ne vale la pena visto che è stampato , calibrato e di ardua pulizia e di costo irrisorio. carlo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/06/2009 alle: 22:40:53
quote:Originally posted by camperdoctor cambia l'ugello non cercare di pulirlo non ne vale la pena visto che è stampato , calibrato e di ardua pulizia e di costo irrisorio. carlo
Giusto! Cambiarlo è meglio che pulirlo! [;)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 18/06/2009 alle: 22:47:16
grazie, anche per le altre risposte
nino1261
nino1261
05/11/2008 18
Inserito il 22/06/2009 alle: 23:36:18
Grazie a tutti ... Ho aperto l'argomento e non mi sono fatto + vivo, ma purtoppo leggo solo ora le vs risposte. Ho un pò più chiaro il problema e dunque proverò a pulire o sostituire l'ugello. C'è ancora una cosa che non mi è chiara: [?]come agisce la regolazione della temperatura il dispositivo della Dometic? chiude comletamente l'afflusso del gas al raggiungimento della temperatura impostata? (io pensavo che modulasse la fiammella). ciao e ancora grazie a tutti.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/06/2009 alle: 09:13:25
sul mio frigo la fiammella la regolo io con la manopola graduata. La sonda serve solo nel caso in cui la fiamma si spegne, in questo caso....blocca l'afflusso del gas.
nino1261
nino1261
05/11/2008 18
Inserito il 29/06/2009 alle: 16:14:02
news. Ho sostituito l'ugello (10euro) e ora il frigo funziona; la fiamma è alta circ 5-7 cm. Grazie ancora a quanti mi hanno dato suggerimenti.
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 15:41:42
pulisci il bruciatore
G 0 0 g l e
G 0 0 g l e
21/08/2009 49
Inserito il 22/08/2009 alle: 16:27:07
[8]
