frigo electrolux
1 20 6
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 14/09/2011 alle: 18:02:24
a 12v non và cosa può essere e eventualmente la spesa grazie frigo electrolux rm 4400
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/09/2011 alle: 22:43:19
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 14/09/2011  18:02:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per la spesa devi chiedere ad un centro autorizzato. Non va del tutto o rende poco? Nel primo caso considera che li c'è solo una resistenza, un +12V fisso e un +12V (D+) da alternatore, un fusibile esterno e se è come il 4505 un relè interno. Se sei un po' pratico verificherei il fusibile (solitamente esterno) riportato sullo schema elettrico del mezzo, anche se salta c'è un perchè! Poi verificherei la tensione alla resistenza a motore acceso e scaricherei dal sito dometic il manuale con info e schema di connessione. Poi posta news e schema che qualcuno ti aiuta di sicuro. Dacci qualche elemento in più?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/09/2011 alle: 23:55:27
A volte la colpa è solamente dell'interruttore, a causa del calore si fondono i contatti e anche se si accende la lucetta all'interno, non permette il passaggio di corrente verso la resistenza. Comincia a verificare quello, che è la cosa più semplice e poi eventualmente vai oltre.[;)]
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 15/09/2011 alle: 18:01:39
grazie amici verficherò entrambi i casi anche se non sò come fare per esempio come faccio a vedere l'iterruttore se è rotto? ps. volevo specificare che a gas và e a 220v và ,è solo a 12 v che non funziona e non si accende neanche l'interruttore ciao e grazie
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 16/09/2011 alle: 11:32:15
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 15/09/2011  18:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti può interessare, ho in vendita un Elettrolux RM4401 (uguale al tuo ma con accensione del gas elettrica) poichè lo ho sostituito con un frigo a compressore. Il frigo è perfettamente funzionante. Davide
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/09/2011 alle: 17:53:35
verifica con un tester la presenza di tensione alla morsettiera ed alla resistenza.. se non si accende la luce potrebbe proprio essere il fusibile rotto/surriscaldato
tanox
tanox
12/11/2009 54
Inserito il 17/09/2011 alle: 17:03:03
hai controllato la resistenza molto probabilmente e quella che non funziona anche io ho lo stesso frigo e lo stesso problema ho controllato tutto arriva corrente dappertutto anche dietro l'interruttore ma la luce non si accende ho anche provato ha cambiare interruttore ma presentava lo stesso difetto, contattato un riparatore di frigo e mi ha detto che dovrebbe essere la resistenza in questi giorni dovrei avere tempo per poter smontare il frigo e verificare
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
