frigo electrolux
1 20 9
6Maria
6Maria
26/01/2010 4
Inserito il 05/07/2012 alle: 17:26:24
Salve amici,Ho un problema al mio frigo electrolux montato su un motorhome laika del 1981(motorpolo670) che non si vuole accendere con nessuna delle tre alimentazioni. Io vorrei smontarlo ma non so nemmeno da dove iniziare. se potete darmi qualche aiuto ve ne sarei grato. Saluti 6MARIA
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 05/07/2012 alle: 17:53:56
ciao controlla la scatola dei fusibili se sono integri
6Maria
6Maria
26/01/2010 4
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:16:00
A saperlo dove sono i fusibili. Ma per funzionare a gas ,c'è bisogno anche del fusibile?Perché a gas fa solo la scintilla ma non parte
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:40:30
Ciao, vorrei capire meglio il problema e per questo dovrei sapere qualcosa in più e cioe: Il frigo prima funzionava? con tutte le alimentazioni? quando dici che non funziona anche a 220 e 12 significa che non ti si illuminano nemmeno gli interruttori oppure si illuminano ma il frigo non fredda? a quanto tempo fa risale + o - l'ultima volta che ha funzionato? ti è capitato di avvertire un forte odore di ammoniaca? Ciao, Paolo.
6Maria
6Maria
26/01/2010 4
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:45:17
Fino ad un anno fa funzionava.Adesso non funziona con nessun tipo di alimentazione e non ho mai sentito odore di amoiaca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 05/07/2012 alle: 18:52:37
Ok! mi pare di capire che funzionava ed in tutte 3 le modalità. Mi dici che tipo di accenditore a gas ha il tuo frigo e cioè: quello a pulsante rosso oppure quello nella stessa rotellina che in caso di spegnimento accidentale te lo riaccende da solo? e poi hai verificato (togliendo la griglia esterna,possibilmente al buio e con qualcuno fuori a guardare) se in effetti la scintilla avviene?
6Maria
6Maria
26/01/2010 4
Inserito il 06/07/2012 alle: 06:10:07
La scintilla avviene,lo vedo da un forellino sotto a sinistra e ha un accenditore a pulsante rosso.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 06/07/2012 alle: 14:57:18
Intanto mi sembra di capire che ogni tipologia di funzionamento ha un problema suo, non mi hai specificato se nella funzione 12v e 220v le luci all'interno degli interruttori si illuminano. Nel frattempo curiamo la parte a gas, hai verificato che il rubinetto del gas dedicato al frigo sia aperto? la bombola che hai risale anche lei ad un anno fa? sei sicuro che ci sia gas? togliendo la griglia esterna e provando ad accendere (con qualcuno da fuori) si sente odore di gas disperso? se la bombola è a posto avrai provato i fornelli, la fiamma di che colore è? è bassa?è alta o regolare? Ciao, Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 06/07/2012 alle: 16:53:35
Altra cosa importante, quando togli la griglia esterna troverai anche dei fili elettrici che servono ad alimentare il frigo a 220V, a 12V e a controllare l'apertura e chiusura dell'elettrovalvola che blocca il gas (poichè il problema si è manifestato contemporaneamente su tutte 3 le tipologie di alimentazione) non scarterei l'ipotesi del rosicchiamento di quei fili da parte di qualche topolino. Ispeziona bene tutto il vano retrofrigo non si sa mai. Per togliere le griglie, oltre a svitare le 6 viti dovrai sicuramente rifilare il silicone che le contorna. Ciao, buon lavoro, Paolo.
bottastra
bottastra
Inserito il 06/07/2012 alle: 17:52:53
La cosa che succede più di frequente è che l'ugello del gas venga intasato da quel vermetto che di solito ama fare il nido proprio lì !! Fai una ricerca accurata (anche tra i messaggi archiviati), perchè ricordo che c'era un frequentatore del forum, espertissimo in frigoriferi, che dispensava istruzione dettagliatissime per consentire anche ai meno esperti di operare da soli.
Bombole B-Light
Spinning73
13 minuti fa
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
41 minuti fa
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
