Frigo Elektrolux RM 4401 non funziona a 12V
1 20 2
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 24/01/2016 alle: 14:45:15
@ Ecostar.
@ Alva.
Ringrazio Alva e Ecostar che con le loro "intuizioni" mi hanno dato le dritte per risolvere il problema.
Incomincio però dall'inizio al fine di condividere con tutti la soluzione del problema.
Al frigo Trivalente manuale ELEKTROLUX RM 4401 montato sul mio Hymer B5454 non arrivava il 12 V (a motore acceso!) mentre funzionava  a gas e a 220 V. (trattasi di trivalente manuale ma con accensione elettrica tramite apposito interruttore , per la commutazione a 12 e 230 V ci sono due interruttori uno affiancato all'altro , uno piccolo per la 12V che si illumina di rosso e uno + grande per la 230V con illuminazione verde).
Poichè inizialmente il frigo a 12 V a volte andava e a volte no per smettere successivamente in modo definitivo di funzionare a me veniva da pensare che il problema riguardasse un relais piuttosto che un fusibile posto a protezione della linea (che non trovavo per inciso).
Alva invitava a fare le prove a motore acceso e,  <<.. si, la corrente al frigo arriva dalla centralina della cellula tramite un relè che si eccita solo a motore acceso tramite il segnale D+ proveniente dall'alternatore. La mancanza del segnale D+ non fa chiudere il relè, oppure il relè stesso ha problemi>>.
Ecostar ricorda che <<..spesso capita che l'interruttore piccolo 12V pur illuminandosi abbia i contatti cotti e potrebbe innescare malfunzionamenti sulla alimentazione della resistenza nel senso che a volte funziona mentre altre volte non funziona , quindi controlla quei contatti e visto il basso costo dell'interruttore conviene sostituirlo e .. se l'anomalia non fosse sull'interruttore 12V allora bisogna parare sul relè e linea D+ proveniente dall'alternatore motore fino al relè..>>
Puliti i contatti dell'interruttore a 12V questo ha incominciato a funzionare bene!. yes
Vista l'esiguità del suo costo mi ripropongo di sostituirlo non appena lo trovo (chissà dove!).
Gino
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:21:28
Ti ho scritto dilà, da noi su Hymer wink
Grande Gino, vedo che alla fine risolvi sempre ogni cosa smiley
Inserito il 24/01/2016 alle: 17:38:05
la nostra parcella di consulenza la mandiamo a Tommaso o Gino ? laughlaugh
Gino , quello in foto è l'interruttore che ti serve
http://www.campertours.it/contents/it/d34.html
Modificato da ecostar il 24/01/2016 alle 17:39:45
