frigo gas malfunzionante
1 20 15
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 27/08/2011 alle: 21:33:27
Ciao a tutti, ho un problema con il frigo(laika serie x del 2008)a gas,in pratica senza ragione apparente ogni tanto si spenge sento il piezzo che tenta di farlo ripartire parte per 2/3 secondi si spenge di nuovo alla fine non riuscendo a partire resta spento (spia gialla lampeggiante) Mi è venuto il dubbio che possa dipendere dal duo confort che ho fatto montare da poco. A volte funziona anche per un paio di giorni senza interruzioni,a volte si spenge dopo poche ore,da cosa può dipendere secondo voi? grazie mille Luca
Modificato da luca675 il 27/08/2011 alle 21:34:27
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 27/08/2011 alle: 23:10:33
potrebbe essere colpa del gas?ho provato con le 2 bombole ma niente,la fiamma è blu però ogni tanto si vede del giallo
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 27/08/2011 alle: 23:13:00
Hai controllato il regolatore di pressione? Come vanno le altre utenze a gas? Ottimi km , franco
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 27/08/2011 alle: 23:24:30
i fornelli vanno bene è che non capisco perchè a volte funziona per 2 giorni consecutivi,poi si ferma,la volta dopo funziona 2 ore,a volte non parte neppure in automatico,ma ogni volta che ruoto 2/3 volte la ghiera da automatico a manuale riparte normale.
Inserito il 27/08/2011 alle: 23:29:42
scusa ma come fai a commutare il duoconfort da automatico a manuale ? mario
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 27/08/2011 alle: 23:47:39
scusa mi sono spiegato male,commuto dal frigo da gas manuale ad automatico 2,tre volte e il gas riparte. è come se ci fosse aria ed il gas si interrompe.
Inserito il 28/08/2011 alle: 00:06:37
ok , controlla il filo di mssa sul portaelettrodi del bruciatore che sia ben serrato , controlla anche che la connessione dei fili sill'accenditore e sulla candela del piezzo e termocopia siano corrette senza falsi contatti oppure essidati , soffia con aria compressa nei forellini venturi di presa d'aria tenedo tappato con un dito il forellino posteriore , la causa potrebbe essere anche da un'altra parte ma prima controlla quanto suggerito
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 28/08/2011 alle: 20:42:42
sembra tutto ok a prima vista,mentre controllova ho capito cosa succede,in pratica il gas cessa di erogare,poi riparte a quel punto si accende per 2,3 secondi poi si spegne di nuovo,così per 6,7 volte,se alla fine parte rimane acceso anche per tutto il giorno altrimenti si blocca. è come se l'alimentazione del gas in quel momento andasse a singhiozzo.
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 28/08/2011 alle: 22:02:54
Scusa se insisto. Hai provato più utenze tutte accese contemporaneamente? Cioè tutti i fornelli, la stufa ed il frigo? Se vanno bene, controlla l'uggello di alimentazione gas frigo che non sia parzialmente ostruito. Ottimi km, franco
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 28/08/2011 alle: 22:09:05
@ Luca675 di seguito la mia esperienza con un dometic rm6505,spero ti possa essere utile: Ciao a tutti,anche io ho un rm6505,il mezzo è del 2003,ho letto nei post precedenti che hanno aumentato la portata dei contatti per poter supportare una resistenza da 130 W,il mio monta una resistenza da 175 W ma,la potenza penso dipenda dalla portata del frigo,esatto ? Quest'anno in vacanza avevo problemi con il funzionamento a gas ho visto che non mi si eccitava l'elettrovalvola,ho misurato e non arrivava tensione,per poter accendere davo un 12V alla valvola lui partiva e dopo alcuni secondi la stessa elettrovalvola veniva ritenuta dalla termostatica di sicurezza,ovviamente ho imputato il guasto alla scheda. appena rientrato ho provato a cercare sulla baia di sua maestà come suggerito in altri 3d,ed effettivamente i costi sono più accessibili,prima di acquistare però ho provato a smontare,la vecchia scheda e inavvertitamente mentre la maneggiavo ho acceso il frigo sentendo l'elettrovalvola che si apriva e chiudeva in base ai movimenti che facevo sulla scheda,controllando ho trovato il connettore con i 4 cavi che vanno alle 2 valvole con i terminali femmina che probabilmente per le vibrazioni si erano allargati non garantendo più il contatto ottimale. Sistemati quelli ho ricollegato il tutto. non ha più sgarrato un colpo... Scusate il post lungo ma magari la mia esperienza può essere d'aiuto a qualcuno... Un lampeggio Max
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 29/08/2011 alle: 10:58:25
Ciao Franco, tutto il resto funziona,la truma scalda acqua regolarmente ed i fornelli funzionano. è solo il frigo che di tanto in tanto singhiozza e per questa ragione ogni tanto si spenge. potrbbe dipendere dalla qualità del gas?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/08/2011 alle: 19:55:26
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 29/08/2011  10:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lascia perdere la qualità del gas, è infiammabile, con leggere differenze alla fiamma, che non si vedono tanto sono minime. Può essere la termocopia lontana o allentata, l'ugello sporco, escludo il regolatore se hai detto che i fuochi funzionano bene.
Modificato da giuliano49 il 29/08/2011 alle 19:59:05
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 29/08/2011 alle: 20:29:13
grazie per i preziosi consigli[;)] luca
londra
londra
Inserito il 29/08/2011 alle: 21:28:01
approfitto di questo post per chiedere se qualcuno sa che cosa è successo al mio frigorifero, che è andato egregiamente per 10 giorni, per poi collassare nel viaggio di attraversamento dal portogallo alla spagna mediterranea. Sia a gas che in viaggio (premetto di aver fatto la modifica proposta da m48), non riusciva piu a raffreddarsi nonostante non fosse pieno. Dopo 4/5 giorni che non bevevo piu la birra perche era calda, magicamente ha ricominciato a funzionare. Ho cambiato la bombola perche esaurita, ma non penso che fosse un problema di gas in quanto la fiamma, con la bolla precedente, era bella blu. Ho notato pero che non si sentiva il calore uscire dalla griglia superiore quando era in funzione. Con la 220 non so come funzionasse perche non ho mai avuto modo di collegarlo Ciao e grazie a tutti per le risposte
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/08/2011 alle: 12:14:40
quote:Risposta al messaggio di londra inserito in data 29/08/2011  21:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ci pensate un momentino, il viaggiare per strada il livellamento è continuamente alterato, per cui il ritorno del gas è rallentato o annulato nei capillari e si formano all'interno sacche di liquido che di fatto impedisce il ritorno totale al contenitore sottostante. La differenza in calorie alla fiamma è minima nei gas del gpl per cui non è importante se propano o butano o miscele. Nel funzionare per del tempo può o non può autonomamente dopo del tempo riprendere a funzionare normalmente, per ripristinare la situazione s'inclina il camper per del tempo e lo si fa funzionare. Se il frigo si trova lato autista si alza nella parte anteriore destra, lato passeggero.
Modificato da giuliano49 il 30/08/2011 alle 13:00:45
londra
londra
Inserito il 30/08/2011 alle: 22:02:24
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 30/08/2011  12:14:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per la spiegazione Non sapevo di questo trucchetto di sollevare la parte anteriore all'opposto di dove è ubicato il frigo... la prossima volta che mi capita, spero che non mi capiti piu, provero a ripristinare la distribuzione dei gas all'interno con il trucchetto da te suggerito ciao e grazie ancora
26 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
