frigo in automatico non va a gas (RISOLTO)
1 20 5
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/06/2012 alle: 15:15:45
Come da titolo, il mio frigo un dometic da 140lt con congelatore separato, non va a gas selezionanando la ricerca automatica della fonte di energia. Selezionando gas manualmente tutto ok. La selezione automatica funziona regolarmente con 220v e 12 v. Durante le varie prove in un paio di occassioni, chiudendo la porta cellula, con una certa energia e avendo il selettore su automatico, ho sentito il piezo partire, per cui potrebbe trattarsi di un falso contatto o connessione instabile, ma togliendo la griglia inferiore e provando a toccare qua e la non succede nulla. Idee e suggerimenti ? Grazie anticipatamente
Modificato da miliusc il 08/07/2012 alle 21:07:47
Inserito il 30/06/2012 alle: 16:22:40
il problema non è da dietro ma all'interno da sopra , togli il frontalino con i comandi poi controlla se il selettore in posizione automatico faccia un corretto contatto sulla scheda , sicuramente è un falo contatto oppure potrebbe essere ossidato , visto che ci sei controlla anche tutti i connettori sulla scheda madre , le viti per togliere il frontalino le trovi al centro delle manopole di selezione temperatura e selesione fonte energetica ciao mario
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/06/2012 alle: 20:47:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/06/2012  16:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mario per i suggerimenti, faro' le verifiche che mi hai consigliato, anche se ora si e' messo ha funzionare, rientrando da una passeggiata il frigo era selezionato a gas e l'ho passato in automatico e ha funzionato....[?] Ho switchato varie volte e sembra tutto ok...vediamo domani al rientro con le vibrazioni come si comporta, certo va visto....grazie ancora e mai abbassare le braghe...[;)][;)][;)]
Inserito il 30/06/2012 alle: 23:28:56
no no le braghe prima di abbassarle ci stò molto attento perchè non vorrei trovarmi 4 palle senza sapere quali siano le mie [:)][:D] , probabilmente ti riferisci all'altro topic lucchettato sicuramente sulla scheda del selettore c'è una saldatura o connessione instabile , sono classici banali problemi ma che fanno dannare ciao mario
Anto15
Anto15
Inserito il 01/07/2012 alle: 00:16:56
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/06/2012  23:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0] Però....con il caldo che fa1Si può stare anche solo in mutande.[:D] Notte. ANTO15
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 08/07/2012 alle: 21:13:28
oggi sono riuscito a capire il problema. In effetti era un falso problema perchè la commutazione funziona regolarmente solo che se si spegne il motore il passaggio 12V gas non è immediato, ma bisogna aspettare diversi minuti, questo perchè se si spegne il mezzo in una stazione di servizio per rifornirsi, non ci possono essere fiamme libere, quindi il tempo di attesa perchè il frigo parta a gas è giustificato da questo. Infatti se a mezzo fermo (fermo da tempo) si mette in automatico senza essere collegati alla 220V il frigo parte subito a gas. Ho provato a mettere in moto il mezzo ed è passato regolarmente a 12V, ho spento e ho dovuto attendere quasi 15min. perche selezionasse come fonte il gas. Comunque grazie a chi ha dato consigli e info. PS ...che si capice che fino a poco tempo fa avevo un frigo solo manuale...?[:D][;)]
Modificato da miliusc il 08/07/2012 alle 21:19:23
naldorm
54 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
