Frigo ko
1 20 15
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 27/12/2012 alle: 00:08:03
non funziona piu'il frigo...non parte il piezo e anche a 220 non raffredda. ho controllato connessioni,pulito il fornello,cambiato bombola ma tutto inutile... inutile dire che sono in vacanza a Napoli e che fa' pure caldo... sono graditissimi consigli e suggerimenti. stefano
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 27/12/2012 alle: 15:26:30
Ciao, ma scusami ti arriva corrente? Cioè non parte il piezo ma il led sul tasto ti si accende? Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
x 694
x 694
07/07/2008 317
Inserito il 27/12/2012 alle: 16:14:37
se non funziona il piezo accendilo manualmente con un cerino. Alberto
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/12/2012 alle: 17:12:24
Sicuramennte si sara cristallizzata l'ammoniaca dentro la serpentina dovresti tirare fuori il frigo dalla sede e capovolgerlo e con il manico del martello o un pezzo di legno e battere PIANO sulla serpentina in modo che si stacchi l'ammoniaca è un'operazione che va ripetuta una decina di volte e poi riprovi il frigo buon lavoro FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 27/12/2012 alle: 20:04:56
prima di tutto grazie per le risposte.... allora il piezo parte solo a freddo per un paio di volte.stasera sono riuscito a farlo partire a gas e per ora va'. per il momento resta il mistero che a 220 non raffredda e la spia si accende. ciao stefano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 27/12/2012 alle: 20:08:30
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/12/2012 alle: 23:09:34
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 27/12/2012  20:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente sarà andata a farsi benedire la resistenza del 220! A volte però può anche essere colpa dell'interruttore che si è bruciato da qualche parte, la luce si accende, ma non lascia passare la corrente verso la resistenza . L'importante è che a gas funzioni , se non dovesse accendersi col piezo, leva la griglia inferiore e accendilo con uno di quegli accendini lunghi da cucina, ovvio che la moglie deve stare dentro a tenere la manopola premuta e ruotata.[;)]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 28/12/2012 alle: 15:50:41
niente...non funziona....ieri sera e' partito ma se si spenge (da solo)non riparte.le spie funzionano,sara'il commutatore o la centralina ...peccato perche' volevo comprare un po' di mozzarelle... ciao stefano
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 28/12/2012 alle: 16:07:39
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 28/12/2012  15:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le mozzarelle puoi comprarle lo stesso...forse non lo sai, ma il miglior modo per rovinarle e' proprio quello di metterle in frigo[:)], quindi comprale pure tranquillamente, ma fattele confezionare nelle scatole di polistirolo, che mantengono il sapore e la fragranza per due giorni almeno, mentre se le metti in frigo, quando arrivi a casa sono buone solo per farci la pizza perché si asciugano e perdono buona parte del loro sapore.[;)] Nelle scatole di polistirolo, vanno inserite con tutta la busta e il liquido di governo che c'è dentro.
alexia76
alexia76
Inserito il 28/12/2012 alle: 18:22:40
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 28/12/2012  16:07:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto: MAI IN FRIGO LE MOZZARELLE FRESCHEEEEEEEE!! Mangiate subito o conservate qualche giorno nel polistirolo.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 29/12/2012 alle: 08:17:36
Visto che qui si mangia...[:p] mia suocera (quelle di bufala) prima di metterle in tavola, le toglie dal polistirolo e le scalda leggermente con la loro acqua in pentola, dice che le fa rinvenire [:D] e so bone davvero ! [:D] Saluti Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:24:05
il frigo ormai lo usiamo per metterci i vestiti (quelli puliti...!) e facciamo scorpacciate di mozzarelle! la notte attacchiamo alla scaletta posteriore le cibarie cosi' stanno fresche... grazie comunque a tutti coloro che hanno dato info per la riparazione. stefano
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:10:34
ormai ho fissato per portarlo a riparare...ma si accettano scommesse sulla causa... riassumo il problema: non fa' il piezo a 220 si accende la spia ma non raffredda a 12 volts non solo non funziona , ma il commutatore " frigge" e fa' rumore. Gia' smontato centralina,pulito fornello,cambiato bombola gas ed altro. stefano
Modificato da riviera 120 il 10/01/2013 alle 17:13:20
cic40
cic40
31/03/2005 640
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:24:53
Ciao Stefano, Ho letto solo ora di tutte le tue vicissitudini con il frigo .... a me era successo qualcosa di analogo e dopo una quantità di tentativi esagerata (Ma era Agosto in Camargue!!)mi sono deciso , una volta tornato, a rivolgermi all'assistenza ... era uno scatolotto che governa tutte le accensioni.Sostituito , e pagato profumatamente , tutto si è rimesso a funzionare ! Anzi ora mi hanno modificato il frigo e lo scatolotto è propri dietro la griglia cosi dovesse riguastarsi non occorre impazzire e smontare mezzo camper per togliere il frigo !! Presto o tardi riusciremo a rifare una serata a cantucci e vin santo ? ciao e saluti a tutta la combriccola ! Daniele e Rita
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:52:52
quote:Risposta al messaggio di cic40 inserito in data 10/01/2013  17:24:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grandi Daniele e Rita! Moltissimo piacere di risentirvi e grazie per il suggerimento...poi vi faccio sapere! per i cantucci:sono sempre pronti,soprattutto per i vecchi amici! ciao stefano
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 19/01/2013 alle: 14:39:30
risolto il problema , era la scheda elettronica danneggiata all'attacco del commutatore... Ho trovato per fortuna un riparatore competente ed onesto. Grazie a tutti coloro che hanno risposto...anche per l'esatta conservazione delle mozzarelle! [:)] ciao stefano
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
