Frigo KO!
1 20 14
matteodid
matteodid
29/12/2006 44
Inserito il 22/08/2009 alle: 16:44:47
Ciao a tutti i camperisti. Da un pò di tempo il mio frigo è andato KO(solo quando viene avviato ad alimentazione a gas). Questo sta succedendo dopo la ricarica della bombola di gas e il frigo non si è riacceso più! Molti mi hanno suggerito che il problema può essere dato dal gas sporco, o si è "formata" una bolla d'aria all'interno dei tubi. Non può essere che ho ricaricato il gas tramite una colonnina per auto[?] Per voi cosa può essere? Grazie anticipatamente Un saluto, buon viaggio Matteo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 22/08/2009 alle: 17:10:42
ciao,essendo unico il circuito se funziona a 220 deve funzionare a gas.Altri malfunzionamenti tipo per la bolla d'aria deve manifestarli in tutte le funzioni (220,12 e gas).Da quello che tu dici il problema stà nella parte gas,probabilmente hai preso un po di gas sporco.Che frigo hai? senti il ticchettio del piezol o no?in base a queste informazioni posso dirti cosa controllare.Paolo
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 22/08/2009 alle: 17:13:36
rileggendo;chi ti ha parlato di bolla d'aria non intendeva la stessa che io intendo nel circuito di raffreddamento ma bensì di aria nei tubi del gas che normalmente autoespelle
matteodid
matteodid
29/12/2006 44
Inserito il 22/08/2009 alle: 18:40:43
Il frigo è ELECTROLUX e il ticchettio funziona correttamente! [B)]
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 22/08/2009 alle: 18:54:05
Non è che caricando dalla colonnina la tua bombola hai immesso troppo gpl ? Non essendoci più spazio per gassificare il gpl liquido ha raggiunto il bruciatore del tuo frigorifero e l'ha intasato. Devi smontare tutto il bruciatore, soffiare all'interno dei tubi dell'azoto e rimontare il tutto. Ma mi raccomando NON FARLO TU !!!! O sei un idraulico e sai come trattare certi particolari o potresti anche trovarti con una bomba sul camper. Le normali bombole per GPL uso domestico non hanno un galleggiante che ferma l'immissione di gas nella bombola, ma si riempiono sino alla saturazione completa. Non avendo più spazio per gasificare il GPL raggiunge ancora allo stato liquido qualsiasi utilizzatore in quel momento in funzione. Se era d'inverno il gpl allo stato liquido poteva raggiungere la stufa e saturarla di gas. A quel punto sai che bello scoppio. Non caricate le normali bombole con il fai da te, oltre a rischiare la pelle voi mettete anche nei guai chi vi ha erogato il gpl.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 23/08/2009 alle: 00:15:44
Possibile anche quanto affermato da ESTREMO (con cautela togli il tubo del gas e fai sfiatare di un po la bombola. In questa foto è visibile tutta la parte frigo relativa al gas In alto a sx con il tubicino più sottile a sx e quello più grosso a dx vedi L'ELETTROVALVOLA (spessissimo causa del problema).Poi il tubicino più sottile che esce da sx dell'elettrovalvola all'altro raccordo svitandolo trovi dentro l'uggello e poi segue per finire al bruciatore che si trova dietro la paratia di alluminio.In questi 3 elementi trovi la causa del tuo problema---ELETTROVALVOLA-UGGELLO-BRUCIATORE.Spero di essere stato chiaro,in bocca al lupo ciao,Paolo.
Inserito il 23/08/2009 alle: 10:28:40
Potrebbe essere anche la termocoppia. In ogni caso a mio avviso non è nulla di grave, cioè nulla che non si possa riparare ragionevolmente.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 23/08/2009 alle: 10:51:12
se fosse la termocoppia riuscirebbe ad accendersi ma dopo poco si rispegnerebbe.Qui mi pare di aver capito che proprio non arriva gas,ciao.
Inserito il 23/08/2009 alle: 13:48:38
Concordo al 100% con pablito62 , - elettrovalvila - ugello - bruciatore - in questi 3 elementi trovi la causa matteodid , Matteo cerca di evitare il piu possibile la ricarica della bonbola nelle colonnina per auto , oltre che vietato con rischio di pesanti ammende è anche pericoloso , sicuramente il tuo problema è stato causato dalla bombola caricata troppo e il gas in fase liquida a raggiunto l'elettrovalvola danneggiandola , aria e gas sporco non c'entrano nulla , il gpl agli utilizzi deve arrivare esclusivamente in fase gassosa se arrivasse in fase liquida creerebbe solo gravi danni Mario
matteodid
matteodid
29/12/2006 44
Inserito il 23/08/2009 alle: 21:53:07
ciao e grazie a tutti x le risposte. ma pensate che scaricando le bombole(non quelle da uso casalingo)e ricaricandole nuovamente in una colonnina apposita vada bene, o bisogna fare sempre questi passaggi citati? saluti matteo[:)][:)]
Inserito il 23/08/2009 alle: 22:23:32
Scusa ma casa intendi per bombole non ad uso casalingo , magari se specifichi che tipo di bombola usi potremmo essere piu precisi - 1 - bombola fissa (non amovibile) generalmente ubicata sotto al pianale del mezzo - 2 - bombola mobile in acciao tipo casalingo ubicata in apposito vano - 3 - bombola mobile in alluminio specifica ubicata in apposito vano - 4 - bombola mobile in composito (non disponibili in italia) Mario
Modificato da ecostar il 23/08/2009 alle 23:44:59
scubidu
scubidu
Inserito il 24/08/2009 alle: 00:21:01
non e che per caso hai il rubinetto interno chiuso???
matteodid
matteodid
29/12/2006 44
Inserito il 24/08/2009 alle: 11:08:11
cia ecostar penso sia la numero 4, poichè il camper è un EURAMOBIL ed è stato acquistato in Germania. Saluti e grazie
Modificato da matteodid il 24/08/2009 alle 11:08:47
Inserito il 24/08/2009 alle: 12:26:25
Ok , se fosse realmente la N°4 purtroppo quel tipo di bombola per il momento non è regolarmente ricaricabile in italia , volendo la potresti far ricaricare alla classica colonnina per gpl da trazione ma devi essere consapevole dei rischi annessi e connessi che ne derivano sia per l'utente che per il gestore della colonnina stessa , a parte questa severa restrizione se non erro quel tipo di bombola dovrebbe avere un livellostato visibile ad acchio , basterebbe fermare la ricarica quando la bobola è carica fino a circa l'80% della sua capienza totale , speriamo che anche da noi incomincino quanto prima a regolarizzare la ricarica e controllo di questo tipo di bombole perchè a mio avviso la trovo una valida alternativa , nel frattempo ti consiglierei di sostituire quella bombola mobile con una delle nostre in acciao e non avresti alcun problema sul cambio vuota piena Mario
Modificato da ecostar il 24/08/2009 alle 12:37:26
matteodid
matteodid
29/12/2006 44
Inserito il 25/08/2009 alle: 09:44:39
allego foto bombola x capirci meglio. grazie ancora
