Frigo non funziona a 220 V.
1 20 3
renato49
renato49
24/01/2010 11
Inserito il 13/04/2012 alle: 05:49:17
Salve a tutti, il frigo Electrolux non funziona più con la corrente 220. Cosa può essere? Con il gas e 12 V. funziona regolarmente. Ringrazio anticipatamente se qualcuno più esperto può darmi un consiglio. Ciao Renato49
Tony1
Tony1
14/06/2006 280
Inserito il 13/04/2012 alle: 13:25:56
Se è un serie 6000 è normale ne abbiamo gia parlato lungamente la centralina costa oltre 400€ io sono quasi 2 anni che lo uso cosi anche perche con quei soldi compro gas per 10 anni. comunque il mio quando gli gira a lui si mette a funzionare
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 13/04/2012 alle: 19:17:20
Ciao anche io ho lo stesso problema, personalmente non l'ho riparato, vado a 12v e a gas, non è nessun problema, io addirittura ho aperto la mascherina ed ho tolto dalla centralina l'alimentazione a 220v, cosi quando inserisco la 220 lui non sente il segnale, continua a lavorare a gas e non va in blocco. saluti[:)] Girigiola
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:23:11
non è detto che il problema sia la scheda madre ma potrebbe essere sulla resistenza interrotta , quindi se fosse un frigo automatico AES prima controlla che la resistenza 220V sia funzionante e arrivi tensione , poi controlla il relè di scambio , se tutto fosse ok allora temo che sia da sostituire tutta la scheda madre di gestione frigo se invece il frigo non fosse un AES ma solo manuale allora oltre alla resistenza controlla l'interruttore luminoso 220V che potrebbe avere i contatti cotti ma non cercare la scheda madre di gestione perchè non la trobverai per il semplice motivo che su quella tipologia di frigo non c'è mario
1 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
