frigo non funziona aiuto
1 20 9
guly
guly
11/01/2009 57
Inserito il 31/05/2015 alle: 18:50:53
Ciao a tutti, chiedo info e dritte sul mio frigo domenic. Mi trovo in campeggio e sono rimasto al caldo. In sostanza non funziona in nessuna delle tre modalità 220 v, 12 v, gas. Ho controllato il fusibile ed è ok, ho controllato che il 220 volt arrivasse alla presa dove il frigo è collegato ed è  ok, i led sul termostato si accendono ma il frigo non si accende. A gas il piezo non dà segni di vita, e quindi non accende la fiammella. Ho provato a pulire e disossidare alcuni fastom che sono nella zona del frigo con la speranza fossero loro ma invano. Se qualcuno fosse a conoscenza di qualche particolare che mi possa aiutare ringrazio immensamente. Massimo
scubidu
scubidu
Inserito il 01/06/2015 alle: 06:51:26
Ciao..con il modello del frigo...
sarbbe piu facile  aiutarti.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/06/2015 alle: 15:08:25
Se il problema si è verificato all'improvviso, molto probabilmente è un problema di corrente che non arriva. Se hai un tester controlla, in modalità 220 che ci sia tensione alla morsettiera da dove partono i fili che alimentano la resistenza. Per la modalità a gas, per il fatto che non parta il piezo farebbe pensare ad un problema di corrente che non arriva e qui potrebbe essere anche la massa un pò ossidata. Se hai del riattivante contatti spruzzalo sui vari collegamenti tanto male non fa. Comunque se hai un accendigas fai scoccare la scintilla sul bruciatore, ovviamente tenedo premuta, inizialmente, la manopola che baipassa la termocoppia altrimenti non hai fuoriuscita di gas. Se non parte in questo modo non insistere a lungo tempo perché potrebbe essere pericoloso per un eventuale accumulo di gas. Se non risolvi aspetta Ecostar, lui è un maestro in questo campo. Ciao Enzo
onabet
vagabondo romano
vagabondo ro...
Inserito il 01/06/2015 alle: 18:18:58
A me è capitato qualche anno fa che non funzionasse il frigo in nessuna delle tre possibili maniere, era saltato un fusibile di una scheda di gestione del frigorifero.
Sii sobrio e ricorda che non sempre sai bene come stanno le cose
A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi, si rialza e continua per la sua strada
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 01/06/2015 alle: 19:29:09
Mi pare che per il modello del camper, se è quello del profilo, la gestione del frigo sia manuale con manopola di selezione delle diverse modalità. Aspettiamo conferma
onabet
Modificato da onabet il 01/06/2015 alle 19:30:44
guly
guly
11/01/2009 57
Inserito il 01/06/2015 alle: 20:59:28
Ciao e grazie per le dritte, il mod. del frigo è un domenic c40/110 un frigo di 11 anni e, come diceva onabet ha la selezione manuale. Inizio a spruzzare del disossidante su tutti i contatti elettrici. Intanto grazie
scubidu
scubidu
Inserito il 01/06/2015 alle: 22:06:08
Intanto.fallo partire con un accendino...poi a  casa  controlli
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 02/06/2015 alle: 15:10:40
Ciao, anche io ho avuto un problema simile…poi mi sono accorto che il mio frigo funziona solo se è perfettamente in bolla...
scubidu
scubidu
Inserito il 02/06/2015 alle: 22:33:14
In risposta al messaggio di nicolanegri del 02/06/2015 alle 15:10:40
cioe??
non si accende se non e in bolla??wink
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 03/06/2015 alle: 10:28:05
Ciao, tutte le spie si accendono...e sembra funzionare perfettamente...ma non fa freddo.
